SLK / SLC
toit slk171 bloque seul le coffre s'ouvre
Invité §dan338SP
  • Réponses 55
Invité §Jor354at
Le MP est parti.
Un conseil,ne fais pas fonctionner le toit sans que le moteur ne soit en marche .....
Ça force trop sur la batterie,et idem sur le moteur du toit.
À suivre .
Merci BERNARD, en faite, j'arrive a ouvrir le cofre mais ça ne vas pas plus loing
[h3]elle se referme sans probleme. en faite y a il moyen de l'ouvrir completement pour nettoyer les capteur ?[/h3]
Invité §Ano046eh
Bonjour si le coffre s'ouvre c est déjà sa. ne chercher pas plus loin sais la sécurité du tout coter passager sur le toit au niveau de l enclancheur vous avez un petit capteur les barrette se grippe avec le temps et sa ne va pas à fond sur le capteur mettre coup de degripp.sur tout le long de la garnitures métallique Et un peux sur le capteur sa va enlever les résidu. Et appret regarde bien si il a bonne appuis dessus avec tes main .sur le capteur pas mettre de graisse c est pas un tracteur .a oublier quand ton coffre est ouvert en mode escamotable laisse 5 mn et ton toit va se décompressé tout seul et la tu pourra l ouvrir sans problèmes 4 vis a enlevé Et 6 agreffe environs et sais bon et le tour est jouet c est une maladie chez eux Bonne journée
Si problème sur se véhicule contactez le la co nnais très bien je fais que sa sur slk 200 .170 et 300
Bonjour j ai un problème avec mon slk 200 kompressor 2004. Mon toit escamotable ne fonctionne plus... moteur allumé j actionne le bouton les vitres se baissent puis un message apparaît toit escamotable verrouillé véhicule roule... le toit ne souvre pas alors que je suis a l'arrêt. Merci d'avance pour vos réponses
Invité §Ano803qd
puis je l'avoir aussi, j'ai le meme probleme mais sur la r170
merci
Bonsoir à tous
Je rencontre un problème avec mon toit slk r171 le coffre s’ouvre et le toit ne rentre pas pourtant j’entend Le mécanisme
J’ai changé d’après la valise MB le lève vitre arrière droit et le hardtop module derrière le siège conducteur et j’ai plus de défauts mais ça ne marche pas je suis dans la galère quelqu’un serait me guider
Merci d’avance.
Invité §Ano753En
Bonjour est ce que tu pourrais nous faire un tuto avec quelques photos et être plus précis stp je pense que tu as la solution à mon problème mais je ne comprends pas très bien où est ce qu'il faut intervenir. Il est où ce capteur? Et qu'est ce que tu veux dire "Si il a bonne appuie dessus", etc, est ce que tu peux repréciser ce serait gentil. Merci
Il faut regarder les contacteurs sur les montants ....en premier
Le module aussi ...
Je regarde si j'ai un tuto....
Bonjour bernard
J ai le même soucis avec mon toit ouvrant de slk 200 de 2007. Lors de la première utilisation après contact, seul le coffre s ouvre puis je suis obligé de laissé le bouton d ouverture faire 3 ou 4 cycles complets (j entends bien le ronronnement mécanisme) puis le toit s'ouvre normalement. Aussitôt après tout fonctionne normalement et le toit s ouvre et se ferme en une vingtaine de seconde. Même chose pour refermer le toit quand il est ouvert depuis trop longtemps
Pourrais tu m envoyer ce fameux tuto que j essais de dépoussiérer et d entretenir le mécanisme. On ne sais jamais ça pourrait venir de là
Merci d avance
Bonjour bernard
Merci d avance
Bonjour bernard
Merci d avance
Bonsoir, j'ai exactement le meme problème, sur mon slk 200 modèle R172, je l'ai emmené chez Mercedes ils me disent que c'est le le contacteur de fin de course MA1728208910, avez vous un tuto ou des instructions pour le remplacer. merci par avance
Invité §Ano813CS
Des nouvelles pour ce tuto svp?
Invité §Ano863uD
Avril 2020 idem ?
Coffre s’ouvre mais pas plus ou à l’inverse ce matin (pas chaud) ça reste ouvert impossible de fermer!
Tout le monde parle de capteur mais personne n’a une photo ou un tuto svp ??
Invité §Ano642Am
Moi aussi besoin tuto svp!
Bonjour, propriétaire d une slk année 2000, serait il possible de recevoir également ce tuto svp ?
keolis1966@gmail.com
Bonjour a tous je me presente Mondialisere
je suis propretaire d'une SLK R171 de 2006
nous avons tous ce probleme de toit ouvrant
personne ne parle de vitre cote conducteur
qui descend environ de 5 cm a l'ouverture de la portiere
alors qu'elle devrait descendre a peine 1 cm
avis a ceux qui on les memes symptomes de s'exprimer
Bien Cordialement
