Sprinter
probleme sur mon mercedes sprinter
bonjour mon mercedes sprinter année 2004 me fait des misères,des lors que j accelere et que j'approche les 3000 tours j'ai le voyant edc qui s'allume suivi d'une perte de puissance ou comme si le camion s'etouffe puis il s'eteint. merci de votre aide.
Voilà ce que dit , pour EDC
EDC - CONFIGURATIONS DES VOYANTS ALLUMES AVEC au moins l'EDC: Electronic Diesel Control
(nombre de cas résolus) x élément(s) en cause
TOTAL des cas résolus pour EDC: (1 cas résolu)
(1) x pompe injection
EDC/mode dégradé moteur
Invité §vai123yj
dis moi j'ai une petite question encore tu vas peut etre me prendre pour un debile mais moi je n'y connais rien en mecanique est ce que cela pourrais venir de mes bougies car j'ai le voyants de pre chauffage qui s'allume depuis quelques jours une fois que je demarre.
Invité §Ano112Zw
Sur le sprinter 316 CDI quand tu as certains problèmes le calculateur limite le moteur à 3000 tr et baisse la puissance du moteur pour ne pas risquer d'endommager le moteur.
J'ai déjà eu un problème avec la vanne EGR et ça m'a fait la même chose.
Va dans un garage Mercedes poids lourd.
repondre.gif?v=1476798070
Invité §Ano548XL
bonjours mon sprinter 308 de 2004 quand je le mes en route le matin il démarre bien si je fait 1 k et je coupe le moteur il veux plus se mette en route je dois attende 20 m si je roule 10 k il se remets en route toute suite quand le moteur et chaux pas de souci mes a froid si j ai au quint voyant qui s allume j ai change tuyau de gasoil et le fitre a gasoil je voudrai bien savoir si quelqu un a déjà eu ce problème
Invité §Chr432nD
bonjour,
Mon super petit garagiste pour lequel je fais plus d'une heure de route,
m'a dit : "les Sprinter le point faible, c'est les joints d'injecteur : les changer
et mettre des Peugeot plus adaptés ; et la rouille bas de caisse arrière " .
Je lui fait entièrement confiance !
Si j'achetais un Sprinter, je lui laisserai un moment ; mais il y a aussi eu
des problèmes de turbo. Alors j'aménagerai un autre fourgon ; p.ê. Iveco
ou Master
Bon courage !
Invité §Ano331ks
j ai eu le même problème sur le c c 3l V6 185 ch la valise donnée comme défaut capteur de pression de suralimentation(la pression atmospherique
entre le composant B5/1et le composant N3/21 calculateurCDI n est pas plausible
la panne défaut de puissance et voyant défaut allume
j ai change le capteur de pression entrée turbo sur la boite a air et tout et rentrer dans l ordre ( effacement défaut avec valise)
salutation serge
Invité §Ano450Uz
bonjour, j'ai eu le même probléme.La solution fut de faire nettoyer le turbo à l'azote ( 50€) car votre turbo ne s'ouvre pas !
Salut l’équipe depuis 2005 je n’ai que des 316 et à chaque fois c est le filtre à gasoil à changer tout simplement y’a plein de gens qui roule en réserve ….tte le crasse remonte donc  première étape filtre à gasoil car certain mécano ne le change que une fois sur 2 d’où les soucis moi chaque vidange je fais changer et c est le filtre à gasoil voilà les amis
