Classe A
codes défauts sur classe A
Invité §Ely603qO
Invité §Ely603qO
Bonjour à tous, j'ai grandement besoin de votre aide pour savoir ce que signifie les codes defauts suivants. Je vous remercie infiniment pour les réponses que vous m'apporterez
ANTIDEMARRAGE : CODES DE DEFAUTS
2134 : bougie de préchauffage, cylindre 2, circuit ouvert permanent
2136 : bougie de préchauffage, cylindre 4, circuit ouvert permanent
2359 : pression de suralimentation, pression élevée - intermittent. Est-ce le turbo ? si oui dois-je le remplacer ? que signifie intermittent ?
IMMOBILISATEUR :3 CODES DE DEFAUTS : qu'est ce que l'immobilisateur ?
900E verrouillage électronique direction, déverrouillage impossible intermittent ???
900B intermittent ???
900D : câble CAN vers EIS; court circuit au plus intermittent ???
SAM : MODULE D'ACQUISITION DE SIGNAL ET DE COMMANDE : 6 codes de défauts
9018 : feu de croisement droit circuit défectueux ou ouvert - intermittent
901F : - feu arrière extérieur gauche, feu de stationnement, feu antibrouillard arrière : court-circuit ou circuit ouvert erroné - intermittent
9060 - borne 30 : sous-tension ‹8 V - intermittent Tension de bord borne 30 ???
9061 - borne 30 : sous-tention ‹10.5V - intermittent est-ce la batterie ou autre chose ?
DCM (MODULE DE COMMANDE PORTE AVANT DROIT) : 2 CODES DEFAUTS
- 9002 : la tension d'alimentation de l'unité de commande est trop basse (sous-tension) - intermittent
901A : Effacer le code défaut; le composant n'est pas installé dans cette gamme et/ou ce modèle - intermittent
DIRECTION ASSISTEE -ES (Direction Assistée Electronique) : 1 code de défaut
5542 - signal requête couple de braquage transmis par module de commande ESP et BAS non plausible - intermittent ???
ELECTRONIQUE DU VOLANT - SCCM(Module de colonne de direction) : 1 code de défaut
9010 : la tension du module d'alimentation du module de colonne de direction est trop basse - intermittent
Est-ce que ces codes défauts sont suffisants pour demander au vendeur qu'il reprenne sa voiture , à savoir que cela fait 1 mois que je l'ai acheté ?
Ces défauts sont-ils normaux, pour 160 000 km en 10 ans sachant qu'un mécano m'a dit qu'il ce pourrait que le compteur du véhicule ai pu être trafiqué
Merci encore
Déjà changer toutes les bougies de chauffe ,
Bon courage
Ensuite contrôler ma batterie
A l.arret 12,5 V
Moteur au ralenti 14,5 V
Après ça ..’.’on regardera pour la suite
