Signum
probléme démarrage corsa C 1.3 cdti
Invité §nik542sd
Invité §nik542sd
bonjour , J'ai acheter une corsa C 1.3cdti de 2005 avec 114000 km. Jai des problème au démarrage, elle tremble et le démarreur reste parfois bloquer( mais ne démarrait pas) il faux que je l'arrête et que je redémarre mais toujours difficilement et cela a chaud comme a froid ; et lorsque qu'elle décide de démarré elle tremble quand même pas mal , claque légèrement et démarre. j'ai donc changer le volant moteur , le démarreur , les bougies et les joints d'injecteurs mais cela n'y a rien fait. elle démarre toujours aussi mal au bout de la deuxième fois en générale (autour de 10 degrés). Opel n'a rien trouver a par la vanne EGR qui a également été changer... cette été elle est rester un mois sans tourner car j'était en vacance et quand je suis rentrer elle a démarré du premier coup, c'est pourquoi j'ai penser a une fuite, et j'ai pu remarquer que la pompe HP était assez humide mais cela l'empêcherait de démarré ? j'aimerais avoir vos avis ?? merci
bonjour
humide de quoi ?du gazole!! y'aurait pas une prise d'air dans le circuit gazoil , une fois chaude elle tourne rond :non: a+
Invité §yav525bR
bonjour j ai un probleme avec mon opel corsa 13 cdti
la voiture a du mal a demarer le matin quand elle ce trouve a l exterieur
m quand elle est dans un garage elle demarre une fois demarrer elle demarre a chaque coup je l ai amener cher opel et il mon dit la vanne egr et la baterie faible j ai changer le vanne egr et mis une nouvelle batterie toujour rien j ai fait tester les injecteurs ils sont nickel au niveau du prechaffage les bougie son bonne et les 12 volt arrive bien
a l ordinateur aucun deffaut ni au compteur
Invité §Est088nv
Bonjour, j ai un probleme similaire avez vous trouvé la solution?? MErci d avance
Invité §Est088nv
Invité §Cor362IB
Bonjour voila moi j' ai un probleme avec mon opel corsa 1l3 cdti de 2003 voila depusi 8 jour elle avait un pe de mal a demarrer jetai obliger de la demarer du 2 eme coup et la se week end cetai de pir en pir jusqua hier soir ou elle na pa voulut demarer on a controler le circuit de gazoile il arrive bien jusqu au injecteur doubcela pourrais t'il venir svp si vous connaisser merci d'avance
