Invité §jin263go 26 novembre 2013 Signaler Partager 26 novembre 2013 Bonjour à tous ! Contre visite au CT ! J ai donc commandé le roulement arriere sur un site internet. Mais comment demonte t on cet etrange ecrou ? le remonter ? Y a t il un tuto qui correspondrai plus a la Fiesta V ? changer roulement de roue arriere fiesta 1.8d.need help Merci par avance ! http://cdn.media.oscaro.com/logos/0050001.jpg http://static.images.oscaro.com/Content/shared/img/design/visuel360/plus-3d.png/ Retour [h1] Roulement de roue SKF : VKBA 3532 [/h1] Référence constructeur (Numéro OEM) : DELPHI : BK1198 FAG : 713 6780 30 FEBI BILSTEIN : 19143 - 19183 FORD : 1 085 565 - 1 135 043 - 1 201 568 HK : 78/03 - 78/64 OPTIMAL : 302 057 QUINTON HAZELL : BK101128 - QWB1128 RUVILLE : 5256 SPIDAN : 27173 Caractéristiques : ▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière ▪ Diamètre extérieur [mm] : 53 ▪ Diamètre intérieur [mm] : 29 ▪ Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules avec système antiblocage ▪ Largeur [mm] : 37 L'article est composé de :1 X Écrou SKF044932 X Circlip SKF057921 X Capuchon de fermeture/de protection SKF073861 X Anneau de palpeur, ABS SKF058881 X Support SKF01720 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mic753Wb 26 novembre 2013 Signaler Partager 26 novembre 2013 Y a t il un tuto qui correspondrai plus a la Fiesta V ? Bonjour, Ce n'est sans doute pas parfait mais voilà déjà un tuto de base. Pour ce qui est de la Fiesta IV et V, je conseille également ce sujet (d'où j'ai tiré le premier lien et qui peut servir pour plus tard) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cusung 26 novembre 2013 Signaler Partager 26 novembre 2013 salut,,,c'est un écrou 30 ou 32,,,,bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jin263go 26 novembre 2013 Signaler Partager 26 novembre 2013 Justement un des soucis est l ecrou+petales c est entre les 2 l enlever : on eclate les petales est on peux desserrer la pose : avec l ecrou+petale du kit c est entre 31/32 !? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum 27 novembre 2013 Signaler Partager 27 novembre 2013 salut, ca s'enlève et ca se remet avec un 32, sans toucher aux "pétales". Par contre, il faut un bon bras de levier, c'est bien serré. Moi, j'utilise un tube de 1.5m, cavient comme dans du beurre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jin263go 1 décembre 2013 Signaler Partager 1 décembre 2013 Merci Autodoum ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jin263go 15 décembre 2013 Signaler Partager 15 décembre 2013 Merci Seb ! On a changé le roulement arriere droit de la fiesta ! -Clé de 30 direct sur l ecrou -extraction du roulement avec cric+tambour coincé dans poutre en I -reperage du sens du roulement -insertion du roulement dans tambour en serrant avec tige fileté faisant office de presse ! :crazy: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
