Kuga
[Topic Officiel] Ford Kuga PHEV (hybride rechargeable)
Grigougnou
Voir la meilleure réponse Résolu par Oooooops,
Le 21/01/2023 à 19:43, _laurent_ a dit :
Tu es sur une wallbox ?
je viens de refaire un test
le préchauffage se met en route 15 minutes avant le départ, ça souffle du frais au début et un léger chaud au bout de 10  min, et encore  je le sens en mettant mes dois dans les buses du pare brise.
je vais passer au garage ce n’est pas normal
Laurent
Non non prise normale. A part qq bugs occasionnelsde l'application,  ça fonctionne nickel
encore un algorithme très étrange 😁
j’ai mis à jour ford sync. je suis passé de la 3.4 220 à la 251.
j’ai encore eu une grosse maj ensuite, ça devait être la carto.
je referai des tests pour voir si cela change quelque chose, sinon je passerai au garage.
comment tu sais ce qu’a fait le préchauffage ?
tu le vois quelque part ou juste tu constates que le volant est froid, siège chaud …
Laurent
Le 21/01/2023 à 23:40, _laurent_ a dit :
Exactement, le constat par rapport au autres jours.
J'ai enchainé les maj
la version ne change plus, je reste sur la 3.4  2251 PRODUCT
Est ce que quelqu'un a une version supérieure ?
Par contre j'ai continué à télécharger et maj des 1U5T*.tar.gz je ne sais pas ce que cela met à jour, mais je pense qu'il s'agit de "bout" de la cartographie
Sinon j'ai refait ma programmation, pour demain Lundi à 6h00
je sauvegarde, reviens sur l'écran précédent, et là
il me dit prochain départ Mardi 6h :blague:
Franchement même un truc de base c'est foiré, ça fait peur pour tout le reste !
Laurent
Le 22/01/2023 à 21:07, Idealnight a dit :
J'avoue n'avoir jamais fait cela sur le véhicule, je fais tout avec l'appli.
As-tu testé par l'appli ?
Et pour le coup, que te dis l'appli suite a ta programmation dans le véhicule ?
Par l'appli les jours sont les bons 😁
J'avais arrêté de l'utiliser du fait de sa lenteur et qu'il fallait s'y reprendre à plusieurs fois sur la sauvegarde.
Je vais la retester
Laurent
@Grigougnou: es-tu sûr que ces "zones" rouges sont prévues pour être éclairées?
Car sur un de mes véhicules précédents, il y avait sur les portières de magnifiques plastiques rouges semblables aux feux AR rouges, mais après vérification il s'est avéré que ce n'étaient que des catadioptres et qu'il n'y avait pas de câblage électrique derrière.
  • Merci 1
Bonjour tout le monde,
Il m'arrive un truc bizarre aujourd'hui. J'ai amené mon Kuga ST Line X, le 09/01/23 pour un débosselage après un orage de grêle au mois de juin (1107 impacts!!!!!).Je l'ai récupéré aujourd'hui. Premiers tours de roue, tien j'arrive pas à mettre le régulateur. En roulant je vais dans le menu et impossible de l'activer, le limiteur lui l'est. En scrollant un peu il y a plein d'aides désactivées alors que je les avaient avant. Il y a par contre toujours les 2 options que j'avais rajoutées avec forscan le verrouillage/vitesse et le cornering.
Il y a quelques temps j'ai eu des soucis avec la batterie 12V que j'ai fait contrôler par Ford et elle n'a pas de problème m'ont ils dit.
La révision date du 22/12/22.
Maintenant quand je démarre j'ai ces messages:
1) Anomalie camera avant révision nécessaire
2) Vérifier phares adaptatifs Cf manuel
3) Assistant pré collision indisponible
Le logiciel a la version du 18/09/22
La version Sync 3 est la 3.4
La version grace note 1.1.1.2316
et la version des cartes F10
Mes questions:
D'où cela peut venir, car je ne vois pas le rapport entre le débosselage et ces problèmes. Dès que je me suis aperçu de tout ça je les ai appelé et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de pb avec la batterie 12v et qu'ils n'ont pas de valise donc rien à voir.
Quand j'ai utilisé Forscan pour faire les deux modifs j'avais fait des sauvegardes au cas ou je ferai des bêtises et pouvoir revenir en arrière, est ce que je peux les réinjecter sans avoir de problèmes.
Je n'ai plus le même affichage des menus.
D'avance merci pour vos réponses.
Si tu veux économiser ton temps et ton argent, tu peux tenter la déconnexion de la batterie 12 V...
@Oooooopsj'ai pensé aux catadioptres mais ces trucs n'y ressemblent pas. Faut que j'approfondisse comme tu l'avais fait (si je n'obtiens pas de réponse des autres habitués de ce fil).
Le 24/01/2023 à 12:09, Grigougnou a dit :
Je viens d'aller vérifier, c'est juste un bout de plastique rouge.
Ça ne s'allume pas.
Laurent
  • Merci 1
Le 23/01/2023 à 17:57, Grigougnou a dit :
Est-ce que vos feux rouges de portières s'allument ?
Je viens de réaliser que les miens ne se sont jamais allumés !
Je confirme, ça ne s'allume pas, c'est un autocollant.
  • Merci 1
Le 24/01/2023 à 14:58, Idealnight a dit :
Si tu es encore sous garantie y'a rien a payer sauf si tu dis avoir fait des modifs annulant la prise en charge ^^
C'est ce que je leur ai dit que j'étais encore sous garantie sans préciser que j'avais fait les deux modifs, je suis pas encore fou. J'ai eu l'assurance qui doit dépêcher un expert pour voir ce qu'il y a à faire.
J'attends son coups de fil et suivant ce qu'il va dire, je débranche la batterie pour voir ce qu'il se passe et en dernier lieu j'essaye de remettre la config de forscan. De toute façon au pire j'ai rdv début février pour la valise chez Ford pas loin de chez moi. Pour l'instant il reste branché en permanence pour éviter la décharge de la batterie 12V
@couyo pour moi c'est plus simple, si tu dépose ta voiture pour un débosselage de plusieurs jours/semaines, que tu la reprends est qu'elle ne fonctionne plus, c'est le garage le responsable, donc tu n'as pas à payer.
Si je comprends bien, tu ne l'avais pas déposé dans un garage Ford ?
Le 24/01/2023 à 22:33, Chiffon a dit :
Le 24/01/2023 à 23:50, Grigougnou a dit :
Voiture sous garantie donc rien à payer, je pensais que si tu posais la question c'est parce que la garantie était dépassée...
Débosselage chez PDR Team, pendant 11 jours. A première vue travail nickel, pas eu le temps de constater en entier car récupéré à 19h et il faisait nuit. Hier j'ai fait un tour j'ai rien vu concernant la carrosserie. Concernant les problèmes de config, j'ai eu mon assurance (matmut) qui m'a renvoyé vers le même cabinet d'expert, ils doivent me contacter rapidement. Mais dans mon esprit je ne dois rien payer. De plus la personne des expert que j'ai m'a dit si ca marche pas avec ce sinistre faite une nouvelle demande de sinistre. Ce qui me chagrine dans cette démarche c'est que c'est moi qui suit pénalisé avec un sinistre non responsable dans mon dossier.
Je réitère ma question sur Forscan et la sauvegarde que j'avais faite avant les modifs, pour info cornering et verrouillage portiere > 25/30 Km/h
  • Merci 1
Le 25/01/2023 à 22:11, couyo a dit :
À mon avis faut remettre d'origine et aller au garage pour la garantie
C'est ce qu'il y a de plus simple
Laurent
Invité ogym12
Concernant la buée, j'avais le même problème, et puis j'ai eu le rappel pour l'étanchéité pare brise, et depuis, tout est ok. Pour info.
Mon parebrise est dégivrant par contre et truc sonore aussi...
Laurent
Quel formattage pour la clef USB ?
J'utilise exfat comme indiqué dans la doc et j'ai une erreur "pas compatible". Je suis en sync 3.4
Le 31/01/2023 à 15:30, fixorrepairdaily a dit :
J'ai fait 2 essais avec deux USB formatées en exFat toujours la même erreur. Peut être parce que je suis sur mac ?
Bonsoir
Oui je pense que c'est due à ça ! Faudrait faire un essai sur Windows
Le 30/01/2023 à 11:53, fixorrepairdaily a dit :
je n’ai jamais essayé en USB . jusque là je tente en wifi.
Mais bon c’est un peu bizarre car j’en enchaîne plusieurs à la suite …
3.4 mais combien après ?
Laurent
Sinon je réitère ce préchauffage c’est vraiment de la daube.
ce matin il ne s’est même pas mis en route, alors que l’appli te dit fièrement que la température est prête 😤
obligé de démarrer le thermique pour dégeler ce matin
Laurent
Le 31/01/2023 à 18:55, _laurent_ a dit :
Laurent
Je suis étonné, je ne rencontre pas de problèmes avec ma prise classique, même si je perds entre 5% et 9% de batterie (en ce moment). Le réglage est fait via l'application plutôt que sur la voiture.
Autre question Je vais recevoir le AAWireless pour mon anniversaire sur vos conseils et je pense le brancher à côté du chargeur induction, est-il possible de le brancher ailleurs ?
J'ai vu il y à plusieurs pages qu'il était possible de connaître le SOH de sa batterie. Est-il aujourd'hui facile de savoir combien de batterie reste t'il après deux ans d'utilisation de la voiture ? Et une question triviale : si je n'ai plus que 8kw disponibles sur les 10kw initialement présents, ne charge-t-on que les 8kw ?
Merci pour vos réponses.
Laurent
Pareil pour moi, cela arrive mais c'est rare
Le 31/01/2023 à 23:04, tony2925 a dit :
Tu branches ton AAwireless où tu veux, sachant qu'il y a deux endroits possibles seulement.
Perso je voulais qu'il se voie le moins possible donc il est branché à l'avant, et entreposé avec son câble plié, dans le petit renfoncement juste au dessus des prises, à droite.
Tu es sur d'avoir lu ici qu'on peut avoir le SoH ? J'ai Forscan et j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Par contre on a bien le SoC, c'est à dire la charge actuelle.
En tout cas si tu as un SoH de X% au lieu de 100%, tu consommeras X% de ce qu'on consomme avec un SoH 100%.
Donc dans ton exemple c'est effectivement 8 kWh. Mais ton exemple minimise la capacité de recharge de la batterie, qui est plutôt de l'ordre de 12 kWh et non 10 kWh quand elle est neuve, mesurée à la prise).
On parle de kWh pour les capacités, pas de kW.
Le 01/02/2023 à 09:29, Grigougnou a dit :
Effectivement sur mes dernières recharges à 100% en regardant à la prise avec mon compteur de kWh, j'ai consommé entre 11,4 et 11,7 kWh.
J'aimerais bien quantifier exactement la perte dûe au CRO d'origine Ford.
Modifié par mcphil
Merci pour ces informations. Je pense que je vais l'installer à l'avant, car je n'ai pas vu d'autre emplacement (la console arrière étant équipée d'une prise 110v) et il n'y a pas de prise USB dans l'accoudoir, contrairement à la Focus.
D'accord, c'était certainement une erreur de ma part concernant le SOH.
Maintenant, ma question est de savoir si l'affichage du rendement électrique de la voiture est fiable ? Sinon, les 53 km affichés ( mon max actuellement en réel)  ne correspondent pas à une batterie de 12 kWh, mais plutôt à environ 10 kWh, ce qui se rapproche des 80 % de la garantie de Ford,  que nous ne pouvons pas vérifier?
Bonne après-midi à vous
