Invité §EPR727gs Posté(e) le 13 février 2007 Partager Posté(e) le 13 février 2007 Hello à tous, Je viens de fignoler mon instal son avec un condo 1F que j'ai branché il y a quelques jours et je m'aperçois qu'il me vide ma batterie .... ce condensateur est neuf et raccordé en paralléle avec l'ampli sur le + et - de la batterie. Quelqu'un a une idée d'ou peut provenir le probléme ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
JujuY 0 Posté(e) le 13 février 2007 Partager Posté(e) le 13 février 2007 Bah, du condensateur... Un condensateur "normal" a un courant de fuite très faible. Mais es-tu sûr que ton amplificateur doit être raccordé directement à la batterie, c'est à dire que son propre courant de fuite est très faible. Essayes de déconnecter l'amplificateur et de mesurer le courant de fuite en suivant les conseils du point n°4 du topic suivant : La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §EPR727gs Posté(e) le 13 février 2007 Partager Posté(e) le 13 février 2007 En ce moment il est démonté et alimenté par un chargeur pour voir ... et il tient pas la charge, dés que je déconnecte il tombe trés vite à 5V de charge Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nar885sj Posté(e) le 13 février 2007 Partager Posté(e) le 13 février 2007 Normal ... un condo se décharge si tu laisse la masse branchée, il faut débrancher les 2 en même temps, et mesurer ce qui se passe après. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §EPR727gs Posté(e) le 13 février 2007 Partager Posté(e) le 13 février 2007 La mesure que j'ai fait c'est condensateur totalement déconnecté .... + et -, avec un voltmétre Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ze 745hQ Posté(e) le 13 février 2007 Partager Posté(e) le 13 février 2007 alors on ta vendu une grosse résistance avec un affiche digital Lien à poster Partager sur d’autres sites
JujuY 0 Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 Normal ... un condo se décharge si tu laisse la masse branchée, il faut débrancher les 2 en même temps, et mesurer ce qui se passe après. Un seul fil déconnecté suffit pour isoler un condensateur et bloquer sa décharge. Ou alors tu m'expliqueras par quel chemin circule le courant. Cherches pas tu as perdu (je suis ingénieur en électronique et je pratique depuis plusieurs dizaines d'années) Lien à poster Partager sur d’autres sites
JujuY 0 Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 En ce moment il est démonté et alimenté par un chargeur pour voir ... et il tient pas la charge, dés que je déconnecte il tombe trés vite à 5V de charge La notion de très vite c'est quoi, une seconde, une minute ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nar885sj Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 Un seul fil déconnecté suffit pour isoler un condensateur et bloquer sa décharge. Ou alors tu m'expliqueras par quel chemin circule le courant. Cherches pas tu as perdu (je suis ingénieur en électronique et je pratique depuis plusieurs dizaines d'années) M'enfous si t'es dieu tout puissant, quel que soit le condensateur que j'ai eu, en débranchant simplement le 12V la tension chute extrèmement vite jusqu'à 0. C'est pas un bête condensateur passif il y a un circuit électronique sur ceux là, qui protège des inversions de polarité, etc... Je te parle pas de théorie là, mais de faits Lien à poster Partager sur d’autres sites
JujuY 0 Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 M'enfous si t'es dieu tout puissant, quel que soit le condensateur que j'ai eu, en débranchant simplement le 12V la tension chute extrèmement vite jusqu'à 0. C'est pas un bête condensateur passif il y a un circuit électronique sur ceux là, qui protège des inversions de polarité, etc... Je te parle pas de théorie là, mais de faits Et alors ? Un condensateur, c'est un condensateur qui a deux fils de connexion. le courant de charge ou de décharge, arrive par l'un des fils et sort par l'autre fil. Si on débranche l'un des deux fils, le courant externe ne circule plus. Seul, une auto-décharge interne par courant de fuite subsiste. Si le condensateur est de bonne qualité, cette auto décharge est faible. La variation de tension aux bornes d'un condensateur en fonction du temps t est de la forme -e puissance(-t/RC). De manière pratique, la tension résiduelle est égale à 0,3 fois la tension initiale après une période de temps égale au produit R x C. "R" est la valeur de la résistance de décharge en ohm, "C" est la valeur de la capacité en Farad. Un condensateur d'un Farad, mesuré à l'aide d'un multimètre standard (environ 10 000 000 ohms), se décharge en 10 000 000 x 1 = 10 000 000 s Ci ce n'est pas le cas donnes moi le temps de décharge de ton condensateur. Si la notion de très vite ne dépasse pas quelques secondes, vous vous faîtes avoir par vos fournisseurs... Car de vrais condensateurs d'un Farad existent. Ils assurent la sauvegarde de mémoires (= consommateur = résistance de décharge) pendant de longues périodes (> 1 semaine) Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nar885sj Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 Tu devrais essayer des condensateurs caraudio pour voir Tu serais peut-être moins catégorique. J'ai eu du pourri, j'ai eu du bon, et dans tous les cas le résultat est le même. Pour moi l'explication est simple, décharge automatique du condo lorsqu'on débranche l'alim, et à mon avis c'est voulu comme çà... Faut pas oublier que le monde du caraudio est rempli de boulets finis, et les mecs qui collent des tournevis entre les bornes et qui branchent à l'envers il y en a plus qu'on ne croit Je serais toi je ne serais pas aussi catégorique, le circuit électronique monté d'origine a pour moi plus qu'une simple fonction d'afficheur digital ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
JujuY 0 Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 As-tu une photo de ton "condensateur" ou un descriptif technique ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nar885sj Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 http://www.audiotec-fischer.com/englisch/produkte/dpc1000.html Il y a pas plus Lien à poster Partager sur d’autres sites
TiTi65100 0 Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 Je confirme,decharge en moins de 10sec des condo caraudio,je ne vois qu'une explication:securité . . . (Je suis dans l'electronique aussi,et un 1000uF a 35v,debranché,tu viens le revoir 3 jours aprés,fo pas toucher + sur - ) Lien à poster Partager sur d’autres sites
JujuY 0 Posté(e) le 14 février 2007 Partager Posté(e) le 14 février 2007 http://www.audiotec-fischer.com/englisch/produkte/dpc1000.html Il y a pas plus Il y a un afficheur qui consomme en permanence sur ce condensateur, donc sur la batterie, lorsque le moteur est à l'arrêt... Le fournisseur "oublie" de chiffrer ce courant permanent Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nar885sj Posté(e) le 15 février 2007 Partager Posté(e) le 15 février 2007 Non, l'afficheur se coupe automatiquement quand le condo se coupe. Le condo ne "s'allume" que lorsqu'il détecte une variation de potentiel. Lien à poster Partager sur d’autres sites
JujuY 0 Posté(e) le 15 février 2007 Partager Posté(e) le 15 février 2007 Ok, mais cet "automatisme" implique qu'un circuit de contrôle/surveillance reste en permanence en service... As-tu un multimètre pour pouvoir mesurer le courant de fuite minimal ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nar885sj Posté(e) le 15 février 2007 Partager Posté(e) le 15 février 2007 Je peux avoir, mais du coup je mesure quoi ? Condo éteint branché au circuit ? Comment ? (désolé moi et l'électronique...) Débrancher le condo est hors de question, vu la connectique utilisée je me suis bien fait ièche pour le monter dans la position où il est , donc j'enlève pas Lien à poster Partager sur d’autres sites
TiTi65100 0 Posté(e) le 15 février 2007 Partager Posté(e) le 15 février 2007 Moi,j'ai,et je sais Je regarderais cet aprem,j'ai jmais fais gaffe... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nar885sj Posté(e) le 15 février 2007 Partager Posté(e) le 15 février 2007 Ouais voilà au moins on sera sur que c'est pas mesuré n'importe comment Lien à poster Partager sur d’autres sites
JujuY 0 Posté(e) le 15 février 2007 Partager Posté(e) le 15 février 2007 Je peux avoir, mais du coup je mesure quoi ? Condo éteint branché au circuit ? Comment ? (désolé moi et l'électronique...) Débrancher le condo est hors de question, vu la connectique utilisée je me suis bien fait ièche pour le monter dans la position où il est , donc j'enlève pas Il faudrait mesurer le courant de charge permanent d'un condensateur, donc insérer un ampèremètre en série... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mai740Xw Posté(e) le 21 février 2007 Partager Posté(e) le 21 février 2007 un condo et directement relier a la baterie c'est sa ? mais quand on arete la voiture si on mais le poste il reste alumer ou il fonctionne que avec le contacte ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nar885sj Posté(e) le 21 février 2007 Partager Posté(e) le 21 février 2007 Vas lire le topic sur les condo en post au lieu de dire nawak... Lien à poster Partager sur d’autres sites
