Rexton
RABAISSER LE REXTON
Invité §gua114cr
Invité §gua114cr
SALUT
JE VAIS RABAISSER MON REXTON DE 3.5 CM POUR ABAISSER SON CENTRE DE GRAVITE POUR PLUS DE STABILITE CAR TROP INSTABLE QQUN AURAIT IL DES CONSEILLES OU DE L EXPERIENCE OU DEJA FAIT ET APRES METTRE DES 20 POUCES ET DU 275 45 R20
Invité §pep730gq
Je ne trouve pas le rexton "instable". Ne serait ce pas plutôt tes amortisseurs qui posent problème?
J'ai monté des jantes avec pneus en 275/45/20, et le confort s'en ressent un peu. Un rabaissement de
la caisse ne fera qu'accentuer l'effet "tape-cul".
A toi de voir :jap:
Invité §gua114cr
BJR MERCI DE TA REP
MOI PERSO G UN REX DE SEPTEMBRE 2007 XVT PENDANT LA GARANTIE JE LES AI FAIT VERIFIE PAR LE CONCESSIONNAIRE QUI MA DIT A LARRIERE C BON ET A L AVANT BOF ..DONC IL ONT CHANGE CEUX DE DEVANT ET POURTANT AVEC MES GOSSES DERRIERE ET NOUS DEVANT JE PASSE SUR UN DOS D ANE ET CLAK ON SENT COMME SI L AMORTISSEUR ARRIVAIT EN BUTE......
OU ALORS LORSQUE TU TIRE UN PEU DEDANS GENRE PLUS DE 170 TU SENS LA BAGNOLE QUI CHERCHE A ALLER TANGUER A G ET A D ...
DONC COMME J AVAI DEJA RABAISSER UN DE MES VEHICULE ET SERIEU YA RIEN A VOIR O NIVEAU DE LA CONDUITE
POUR MOI ....LES RESSORTS SONT MAL TARE POUR CE VEHICULE ILS SONT CONCU POUR LE COREEN SOUPLINETTE MOI J AI TJR U DES ALLEMANDES SUSPENSS DURE
JRECOI MES RESSORTS 7 SEMAINE ET JLES MONTE DANS LA FOULE JTE DIRAI SKE CA DONNE.
EFFECTIVEMENT APRES J ENVISAGE DES JANTES ET PNEU 275 45 20 ....
Invité §pas404ej
bonjour a tous,de retour de vacance mon rexton a eu un manque de puissance voyant moteur allumè.des que je coupe le contact le voyant s'èfface et la puissance revient,mon garagiste diagnostique sonde de dèbimètre . je change cette sonde plus de problème jusqu'a aujourd'hui le problème recommence.le problème c'est que lorsque je coupe le contact et que je redèmare il n'y a plus de problème donc difficile pour le garagiste de diagnostiquè un problème qui n'est pas .quelqu'un a t il dèja eu ce problème merci.
Invité §pep730gq
Au vu de ce que tu décris, je ne pense pas à un défaut électronique. En effet, des la coupure du contact, le défaut disparait. Je te conseille de vérifier l'état et le bon serrage des durites d' admission et turbo. Elles peuvent être simplement desserees ou fendues. N'hésitent pas à bien faire pression dessus .J'ai eu le cas sur une auto d'une autre marque, mes doigts se sont enfoncés dans la durite, alors que visuellement on ne voyait rien.
Invité §gua114cr
BONJOUR A TOUS :p
DONC POUR CEUX QUE CA INTERESSE JE VIENS DE FAIRE POSER MON KIT RESSORT POUR RABAISSER UN PEU LA CAISSE ET SURTOUT AVOIR UN MEILLEUR COMPORTEMENT ROUTIER CAR A MON AVIS LES RESSORTS D ORIGINE SONT MAL TARE...VERDICT :??: ......RIEN A VOIR PAS DE PERTE DE CONFORT VIRAGE NICKEL COMPORTEMENT ROUTIER NICKEL EN PLUS J AI GARDE MES AMORTO D ORIGINE ET NO SOUCI....IL SONT NEUF JLAI AI FAIT CHANGER L ANNEE DERNIERE EN GARANTIE CAR SOIT DISANT C ETAIENT LES AMORTISSEURS LES FOTIF....BREF AU FINAL PETITE REPROG MOTEUR 250EUROS RESSORT SPORT -4 CM 230 EUROS ET LA POSE 240 EUROS LA MON REXTON EST NICKEL ..... :sol:
Invité §wal306Xk
Je suis très intéressé par ton ce sujet !
D'une part, parce que je ne sais pas si le rexton, véhicule que j'envisage d'acheter, peut rentrer dans mon garage dont l'entrée est en pente. Et le rabaisser pourrait être un argument de décision si jamais ça ne passait pas d'après mes calculs.
D'autre part, je serais intéressé par le rendu esthétique du rabaissement. Aurais-tu des photos à proposer afin de se rendre compte de ce que ça fait ?
D'avance merci.
A+
Invité §gua114cr
Salut
jte met les photos des que je met mes nouvelles jantes en 20"
et le rabaissement est de -4
Invité §gua114cr
Coup ds l eau les jantes ne se montent pas ...c est pas le bon alesage
Donc tjr a la recherche de mes 20"
dommage
Invité §wal306Xk
Pas dbol pour les jantes.
Et des photos juste avec le rabaissement, c'est possible ? Pour se rendre compte ?
A+
