Invité §cha381Nu 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Parfois alors que je roule (la vitesse n'a pas d'influence), le moteur s'arrête. Malgré les coups de démarreur, il ne redémarre pas. Au bout d'un moment variable (entre 15sec et 1 mn), à l'occasion d'une nouvelle tentative de redemarrage, le voyant de préchauffage s'allume et le demarrage s'effectue correctement. La panne est aleatoire, parfois à 5 mn d'intervalle, parfois plusieurs jours sans rien. D'ou cela provient-il? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ski272JZ 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 j'ai eu ce genre de pannes sur... une clio 1.8 essence, le boitier électronique et le capteur etaient en cause. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §KAL330Vd 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Une question bête : le filtre à GO à été changé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Le problème existait déjà avant le changement du filtre Gaz-oil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §KAL330Vd 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Et la sonde de pompe à injection , tu l´a vérifiée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cozim 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 il se passe quoi quand le moteur se coupe alors que t'as un rapport engagé et de la vitesse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §EQU456jY 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Est-ce que du coté du relais de prechauffage, il n'y aurait pas quelque chose? a-t-il déjà été changer? Pour info la mienne a eût cet été un pb de démarage. il a falu changer un petit cable dans le tableau de bord, elle ne demarrait plus et personne ne trouvait, j'ai amené la solution a la concession. resultat une semaine d'immobilisation, 6 euros de cordon et une facture de recherche de panne de 144 euros. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sch654hI 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Parfois alors que je roule (la vitesse n'a pas d'influence), le moteur s'arrête. Malgré les coups de démarreur, il ne redémarre pas. Au bout d'un moment variable (entre 15sec et 1 mn), à l'occasion d'une nouvelle tentative de redemarrage, le voyant de préchauffage s'allume et le demarrage s'effectue correctement. La panne est aleatoire, parfois à 5 mn d'intervalle, parfois plusieurs jours sans rien. D'ou cela provient-il? Bonjour, cela peut venir d'un simple relais. J'ai eu le même problème avec une golf III et depuis plus aucun soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Kalifornia : Non, la sonde de la pompe a injection n'a pas été vérifiée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Cozim : Le moteur n'etant plus alimenté freine la voiture.Je n'ai plus d'assistance direction. Généralement, si je suis sur autoroute, je débraye pour essayer de conserver de l'élan, et je coupe et remet le contact successivement, jusqu'a ce que je vois le voyant de préchauffage s'allumer momentanément. Alors je tourne davantage la clé de contact,car avec l'experience,je sais qu'à ce moment là, le moteur va redemarrer. Equiperoot et schumiman : J'ai entendu vaguement parler d'un problème de relais de prechauffage. Je dois signaler, que j'ai aussi parfois le même problème à l'arrêt lorsque je tente de démarrer: le temoin de prechauffage ne s'allume pas au premier coup de contact. Il faut que je renouvelle l'opération plusieurs fois. Quand enfin, il s'allume, le moteur démarre. Mais si c'est le relais de préchauffage ou se trouve-t'il, et comment le reperer? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §EQU456jY 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 Ne cherche plus c'est le relais 109, les pattes se dessoudes Sa position; sous la colonne de direction, il te faut demonter l'ensemble plastique.Le relais est gris pour info! Prix VAG dans les 100 balles demande un devit car pour la recherche de panne ma facture etait de 114 euros. en fait sur certain site VAG-com il y a des explications de resoudage du relais mais perso change le! A quand le debitmetre?.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
potter 7 novembre 2003 Signaler Partager 7 novembre 2003 il se passe quoi quand le moteur se coupe alors que t'as un rapport engagé et de la vitesse ? Idem, il se passe quoi ? Tu te met au point mort pour redemarrer après ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 Equiperoot : Bonjour, j'ai bien démonté le plastique sous la colonne de direction. J'ai bien trouvé un ensemble de relais. Mais aucun ne porte le n°109. Il y a un n°103 gris bleuté.Sur le bornier,il y a une etiquette "Diesel". Ca pourrait être celui là. Je l'ai retiré et enlevé le cache. soigneusement inspecté:pas de fils déssoudé. Quand il est enlevé, et que je met le contact, le voyant prechauffage s'allume quand même et s'eteint quelques instants après. Alors est-ce celui_là? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 Potter: bonjour, quand le moteur se coupe et que j'ai de l'élan, je débraye et actionne la clé de contact jusqu'à ce que le voyant de prechauffage se rallume quelques instants. Alors je tourne la clé à fond, le moteur redemarre et j'embraye pour relancer la voiture. Si je n'ai plus d'élan. Je m'arrête (evidemment), je passe le point mort et je fais comme expliqué ci-dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cozim 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 mais si le moteur se coupe, on peut utiliser l'elan en guise de démarreur aussi non ? si jamais tu vois ton voyant de préchauffage, suffit de réembrayer ? sinon si le moteur se coup alors que le turbo est en fonctionnement, ça risque pas de causer un probleme ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 cozim: quand le moteur se coupe, je ne peux pas utiliser immédiatement l'élan pour redemarrer, il n'y a plus d'allumage. Il faut que le voyant de prechauffage se rallume. Or, il ne se rallume qu'après plusieurs actions ON/Off clé de contact. Il est vrai que lorsque le voyant se rallume enfin, je pourrai utiliser l'élan en guise de démarreur. Mais bien souvent, il ne me reste plus beaucoup d'élan. Et de toute façon, je crois que cela ne change pas grand chose à mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pef366by 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 cozim: quand le moteur se coupe, je ne peux pas utiliser immédiatement l'élan pour redemarrer, il n'y a plus d'allumage. Il faut que le voyant de prechauffage se rallume. Or, il ne se rallume qu'après plusieurs actions ON/Off clé de contact. Il est vrai que lorsque le voyant se rallume enfin, je pourrai utiliser l'élan en guise de démarreur. Mais bien souvent, il ne me reste plus beaucoup d'élan. Et de toute façon, je crois que cela ne change pas grand chose à mon problème. dans un turbo fioul, c'est plutôt normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
potter 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 Potter: bonjour, quand le moteur se coupe et que j'ai de l'élan, je débraye et actionne la clé de contact jusqu'à ce que le voyant de prechauffage se rallume quelques instants. Alors je tourne la clé à fond, le moteur redemarre et j'embraye pour relancer la voiture. Si je n'ai plus d'élan. Je m'arrête (evidemment), je passe le point mort et je fais comme expliqué ci-dessus. Je m'en doutait Moi j'ai une boîte auto maintenant sur Mégane 2, et franchement, je ne sais pas quoi faire pour redemarrer, car..... C'est assez délicat. Le voiture ne doit pas rouler sans le moteur allumé, sinon, casse de la boite. Le moteur ne peut démarrer qu'en position parking donc obligé de m'arrêter Des conseils si ça m'arrive un jour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pon560uB 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 Ca doit surprendre quand ca t'arrive ca... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 [citation] Et oui, car il n'y a plus d'assistance direction et frein. Quand on est dans un virage serré, ca fait tout drôle!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pon560uB 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 [citation]Le 08/11/2003 à 15:38, charlylerouge a écrit : Et oui, car il n'y a plus d'assistance direction et frein. Quand on est dans un virage serré, ca fait tout drôle!!!! [/quotemsg] Plus de direction et plus de frein? Oui moteur eteint...! Mais c'est un cerceuil? Un engin de mort ton truc? Moi je la rapporte illico et j'en demande une autre direct... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 Ouaips, mais elle a attendu la fin de la garantie pour me faire ça !!!. Maintenant, il faut que je resolve le problème.... avec votre aide.Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pon560uB 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 Ouaips, mais elle a attendu la fin de la garantie pour me faire ça !!!. Maintenant, il faut que je resolve le problème.... avec votre aide.Merci. Bah écoute franchement meme si elle n'est plus sous garantie elle ne doit pas être dangereuse pour autant; c'est un vice caché ca! Je suis sur qu'il y a moyen (peut etre) de voir avec le constructeur... Parceque c'est un coup à tuer quelqu'un ou au mieux se tuer sois meme ca! Il dit quoi ton garagiste? Tu nelui as pas encore amené????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
potter 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 [citation]Le 08/11/2003 à 15:52, Ponty a écrit : Et oui, car il n'y a plus d'assistance direction et frein. Quand on est dans un virage serré, ca fait tout drôle!!!! Plus de direction et plus de frein? Oui moteur eteint...! Mais c'est un cerceuil? Un engin de mort ton truc? Moi je la rapporte illico et j'en demande une autre direct... [/quotemsg] Il y a encore des freins et la direction, mais plus l'assistance. Il y a encore des liaisons mécaniques donc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 [bah écoute franchement meme si elle n'est plus sous garantie elle ne doit pas être dangereuse pour autant; c'est un vice caché ca! Je suis sur qu'il y a moyen (peut etre) de voir avec le constructeur... Parceque c'est un coup à tuer quelqu'un ou au mieux se tuer sois meme ca! Il dit quoi ton garagiste? Tu nelui as pas encore amené????? ] Ecoute, c'est une bonne voiture, nerveuse et tout, mais je commence un peu à saturer avec elle. Depuis la fin de garantie (comme par hasard), je n'arrête pas d'avoir des problèmes avec elle. J'ai du changer deux kits de leve-vitres electriques: une piece en plastique qui veillit mal et qui casse --> problème connu chez les utilisateurs du groupe VAG, mais pas reconnu par le constructeur. Ensuite j'ai eu une durite d'admission 'air vers circuit de freinage qui s'est ouverte, plus d'assistance freinage --> idem, problème recurrent mais non reconnu. Maintenant, j'ai ce problème de prechauffage, il semble que ce soit aussi un problème inhérent au groupe VAG. Donc, je n'ai pas encore été voir le garagiste. j'essaye de me débrouiller seul, enfin, avec votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pon560uB 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 [/citation] Il y a encore des freins et la direction, mais plus l'assistance. Il y a encore des liaisons mécaniques donc... [/citation] Ah bon... Moi en tous cas sur mes voitures mteur éteint je n'avais plus rien! PLus de frein et plus de direction... En tout cas avec ma 205 c'était le cas! Sur la 206 j'ai jamais fait attention mais je crois que c'est idem. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §N73857AC 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 Ce qu'est bizard, comment le relais de préchauffage pourrait être la source du problème quand le moteur est allumé ? Quand tu le démarres, je veux bien, mais quand tu roules ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 oui, il faut se mettre debout sur la pédale de frein, et tirer comme une bête sur le volant. A part ça, ca marche.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 N73 : oui, ça m'intrigue aussi. Mais je ne suis pas un spécialiste. C'est pour cela que je compte sur vous tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §N73857AC 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 Par curiosité j'ai fait rapidos une recherche et y a un topic similaire :voiture qui câle en roulant Y a un post d' Alain0001 qui peut t'intéresser: j'ai déjà eu cela sur une octavia TDI 110, c'était le relais de pompe d'injection, ca fait super sur une rocade sans bande d'arret d'urgence, on fait vite sa prière. Moi la pièce "chauffait", après avoir caler fallait attendre de 2-5 mn pour repartir et parfois recaler 100m plus loin. A voir non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 8 novembre 2003 Signaler Partager 8 novembre 2003 N73: Oui, ça pourrait être une bonne piste. Le problème c'est que ça arrive aussi à froid, à l'arrêt lors d'un démarrage. Le voyant ne s'allume pas, et la voiture ne démarre pas. Après plusieurs tentatives , hop, ca marche. Donc pas de pièce qui chauffe dans ce cas là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §N73857AC 9 novembre 2003 Signaler Partager 9 novembre 2003 N73: Oui, ça pourrait être une bonne piste. Le problème c'est que ça arrive aussi à froid, à l'arrêt lors d'un démarrage. Le voyant ne s'allume pas, et la voiture ne démarre pas. Après plusieurs tentatives , hop, ca marche. Donc pas de pièce qui chauffe dans ce cas là. Salut à tous T'as peut être pas de bol et tu combinerais les deux problèmes (ce qui serait un sacré hasard) ... A voir si d'autres ont eu la même mésaventure que toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
potter 9 novembre 2003 Signaler Partager 9 novembre 2003 Il y a encore des freins et la direction, mais plus l'assistance. Il y a encore des liaisons mécaniques donc... Ah bon... Moi en tous cas sur mes voitures mteur éteint je n'avais plus rien! PLus de frein et plus de direction... En tout cas avec ma 205 c'était le cas! Sur la 206 j'ai jamais fait attention mais je crois que c'est idem. [/quotemsg] Tu as forcement la direction puisqu'il y a des liaisons mécaniques, donc forcément... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha381Nu 9 novembre 2003 Signaler Partager 9 novembre 2003 Salut à tous T'as peut être pas de bol et tu combinerais les deux problèmes (ce qui serait un sacré hasard) ... A voir si d'autres ont eu la même mésaventure que toi. Bien oui, c'est le but de ce topic : savoir si d'autres ont eu le même problème (soit avec une Skoda, soit avec une voiture du Groupe VW)et savoir comment ils l'ont résolu. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RCE767ZI 9 novembre 2003 Signaler Partager 9 novembre 2003 Relais de pompe à injection à changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
