BMW
Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance sur BMW
Invité §Le 685eD
Invité §yoa838DE
salut,
j'ai bien lu toutes les explications mais je n'arrive pas à mettre à jour apres un vidange pour passer a une inspection.
sur BMW 320D E46 08/2001, pouvez vous m'aider, d'avance merci
  • Réponses 641
Invité §mer651mo
pour une E 39, 525 tds la procudure est bien :soit celle du shunt soit au tableau de bord
la mienne est de janvier 98 , quelle type de remise à zero dois je utiliser????
Invité §Le 685eD
Tente de le faire à partir du TDB. Si ça ne marche pas, fais à partir du compartiment moteur.
Invité §ste136Xc
bonjour a tous jaurais une petite question a vous poser est ce que le SIR4 permet aussi de remettre a zéro comme pour la vidange sur une bmw 330d???
merci a vous
Invité §Le 685eD
As-tu la prise dans le compartiment moteur ?
Sinon, tu ne peux pas les remettre à zéro à partir du tableau de bord ?
Invité §pac132kx
Bonjour , j'ai lu les 12 pages de ce sujet et j'ai une question peu etre un peu bete... Ou je peu exactement trouver cette fameuse fiche sur une 524 TD de 91 (E34) car je vais effectuer la vidange et j'aimerai mettre le compteur a 0.
Merci de votre aide.
Invité §Le 685eD
Dans le compartiment moteur, à côté de la tête d'amortisseur passager si je me rappelle bien...
Sinon, prends une photo du moteur et je te dirai.
Invité §pac132kx
Mission accompli , j'ai effectué la vidange sans aucun probleme (s'est d'ailleur tres plaisant sur se model tous est a porté de mains...) je vais jetter mon oiel la ou tu me la indiqué cette fiche doit surement se trouvé dans la boite en haut de la tete d'amortisseur noir d'apres se que tu me dit , en tous cas merci de ton aide je vous tiens au courant.
Cordialement.
Invité §pac132kx
Bonsoir , j'ai eu beau regarder dans tous les sens j'ai pas reussi a mettre la main sur cette fiche , je te fais donc parvenir les photo si tu pouvais m'aiguiller sa serais cool de ta part.
Invité §Le 685eD
Je m'étais trompé de côté... :p
Invité §pac132kx
Baron rouge t'est un As , merci de ton aide s'est cool de partager ainsi t'est conaissance.
Bonne continuation.
Invité §sup100qL
Bonne continuation.
Il est bien, hein :rs:
Invité §Le 685eD
Merci :fleur:
Petite explication : ils ont mis la prise de l'autre côté à cause du turbo.
Invité §fab580Gw
oki je viens de voir les derniers messages posté.. excellent Baron!!!
Invité §fab580Gw
bonjour,
excusez moide vous demander pardon, mais la fameuse borne 7, c'et au niveau du porte fusibles? là où on peut voir 29 bornes (au fait je parle d'une BMW 525 td 1994). merkiii
Invité §fab580Gw
sniff !!
j'ai essayé de faire la manip, contact, fil borne 7, 4 sec., couper contact, rien ne se passe..
Invité §Le 685eD
Relis bien et applique la procédure à la lettre, il ne devrait pas y avoir de problème.
Invité §Kin038tC
Bonjour @ tous
Donc je possede depuis peu une 325i coupé de 94 :D ( 10/93)
J'aimerais seulement savoir, s'il est possible pour ce modele de remttre a zero l'indicateur de la vidange ?
Je suiis désolé si cette réponse a été répeté plusieurs fois :/
De plus je recherche un pare choc avant m3 pour ma 325, et un soufflet de boite à vitesse si qq'un aurait ça :/
MErci et bonne journé ;)
Invité §bmw467gR
bonjour !
peut ont faire la remise à zero sur une bmw serie 118d , si oui comment ?
MERCI D'AVANCE POUR LES INFOS .......
Invité §Le 685eD
KinG01 > oui, à partir de la prise dans le compartiment moteur.
bmw 38 > à partir du tableau de bord ou de l'ordinateur de bord ou voir sur le livret constructeur.
Invité §Kin038tC
Merci, ce n'est pas possible a partir du tabelau de bord pour ce modele ?
Sinon lorsque j'allume mes feux de croisement j'ai rien d'affiché sur le tableau de bord est-ce normal ? Par contre les feux de route st affichés, j'espere que je m'exprime correctement :D
Invité §lau560Xk
bonjour,Est il possible de passer par le compteur pour remettre à zero les indicateur sur une E39 de 99?
je viens d'acheter cette voiture et je dois faire sa vidange
merci d'avance
Invité §bmw467gR
comment fait ont cette manipe merci .............
Invité §Le 685eD
KinG01 > non, la RAZ se fait à partir de la prise dans le compartiment moteur uniquement. Pour ton problème d'éclairage, je n'ai pas très bien compris, désolé :p
laurent.w > il me semble que oui, mais c'est suivant l'année.
bmw 38 > je ne saurai t'en dire plus...
Invité §bmw467gR
ma serie 1 est de 01/2005 , peut ont faire la manip sans aller chez le concessionaire merci
Invité §bmw467gR
Invité §Le 685eD
Sûrement, mais je ne sais pas comment... :non:
Invité §bmw467gR
si il y à quelqun qui connait la conbine , je le remerci d'avance ...
Invité §PRE338Gw
BONJOUR,
Pouvais vous me dir comment peut on avoir accés au menu caché avec une BMW 730 année 2003
MERCI D'AVANCE
et CONSERNENT LA REMISE A ZERO DES PROBLEM INDIQUEE A LECRAN COMME DEFAULT, J'AI REUSSIE A LES FAIR DISPARAITRE EN ENLEVENT LES FUSIBLE UNE PAR UNE A LARIERE DANS LE COFFRE.
Invité §hou034qm
salut et bravo pour le forum, surtout à vous baron rouge, votre maitrise de la matière est tout à notre honneur possesseurs de belle mecanique, je suis proprio de la bmw e46 320d 12/2004 pack business, j'ai acheté sur ebay la procedure mais apres avoir parcourru le net ma surprise de vous trouver dans un desert de desespoir, voila sur mon modele il n'y a qu'une maintenance à faire tous les 30 000 km il me reste 10 000 avant la rpochaine cependant il m'aurait été gré de pouvoir maitriser cette manip cependant elle ne marche pas, il y a bien un reset qui se cré mais l'indicateur de maintanace reste sur 10 200...snif qqn a t-il une idée?
Je sais chaque chose en son temps, mais j'ai également une bmw e90 318d pach business avec les i drive au secours c'est l'horreur, elle m'indique sans arret des choses a effectué inutile du stile changement du filtyre habitacle (30 000 km) mais bmw me facture trop cher toutes ces choses il y a une procedure sur ebay, je vais la commander mais si qqn sait comment je peux faire sans passer par ebay (10 euros tout de meme) ? merci à tous bravo aux non interessés qui se donnent à fond (baron rouge) merci continuez comme ça
a plus
Invité §Le 685eD
Salut et merci pour ton message ;)
Normalement, la manipulation pour les modèles plus récents doit fonctionner sans aucun problème. Sinon, as-tu la prise ronde dans le compartiment moteur ?
Invité §hou034qm
merci de la reponse de notre ami le baron, alors je n'ai pas de prise ronde sur le moteur, c'est un 2005 tout de même je pense que la prise ronde n'existe plus, par contre qd je fais la procedure au volant ça m'ecrit reset ça clignotte, puis ça ecrit 51s et le kilometrage de maintenance ne change pas tjs 10 000, qqn a t-il une idée, sinon a part ca j'ai achete une procedure de maintance sur e90 je vous tiendrais au courant si ça marche, je suis sceptique car elle ressemble bcp a la procedure raz de la e46
