Invité §gpp065du 4 avril 2012 Signaler Partager 4 avril 2012 test Sorry that I am writing in English. I am from Russia and unfortunately can not speak French. I have got 2 Renault cars with K4M (Laguna-I and Megane-I) and I changed Timing Belts on both in 2009. I saw the "wrong" 68mm layout and read some 68vs70 discussions. I even measured the lenght of "PIGE" at TDC on my car. IT WAS EXACTLY 70mm ! And I tuned my Timing Belts on 70mm for both cars. Driving seemed OK after that but I still had some doubts. Thank s5gtx very much! He did a great job! Now my doubts are between 69.5mm and 70mm and it is not so important. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
joel206 5 avril 2012 Signaler Partager 5 avril 2012 I did it with two engines with 70 mm K4M and I could not insert the tool of camshafts with 68 mm and it worked. this is my personal experience. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §s5g827Qi 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 Bonjour, Je repasse sur FA après des mois d'absence. Je vous fait part des mes conclusions sur les interrogations qu'on peut se poser sur la longueur le pige PMH. Je copie ici ce que j'ai mis sur le topic dédié à la distrib des K4J/K4M. Il faut bien entendu utiliser celle de 69.5mm faite par Renault, les 68mm présentés ici sont une fausse information, parfois appuyée par ceux qui n'ont pas compris pourquoi ils n'arrivaient pas à mettre la pige à fond au démontage... Je m'explique : - Vous n'arrivez pas à insérer l'outil de blocage des 2 AAC avant démontage de la distrib usée ? C'est NORMAL, elle est usée, et comme par hasard, vous y arriverez sur la courroie neuve alors même que vous n'aurez pas touché aux poulies d'AAC (qui ne sont pas clavetées, mais que vous ne devez pas démonter pour une simple distrib) - Vous n'arrivez pas à mettre la pige PMH à fond lors du calage avant démontage, et n'en mettez que 68mm environ sur les 69.5mm requis ? NORMAL, toujours pour la même raison de distrib usée. Elle est usée pour le calage des AAC (et ça vous le constaterez facilement sur les AAC comme je viens de l'expliquer), elle l'est tout autant pour la pige de PMH. Il vous faut caler au plus proche avant démontage, mais ce n'est pas critique ! C'est au remontage de la distrib neuve qu'il faut se caler au poil = Blocage des 2 AAC + pige de 69.5mm à fond Pour cela, il faut dans tous les cas déposer la poulie de vilebrequin, dans l'éventualité où elle aurait bougé (et ne surtout pas se dire "tiens, ma poulie de vilo est bloquée, cool, je n'y touche pas, v'là une bonne chose de calée" NON, il faut qu'elle soit libre au remontage !) Faire plusieurs tours moteur une fois calé, serré et tendu selon la procédure. Replacer la pige PMH à fond et au contact ("tac" , et vous verrez que vous pourrez mettre l'outil de blocage des 2 AAC sans forcer (ou à peine). Montage validé, vous pouvez remonter En espérant vous avoir éclairé. Cet avis n'engage que moi, et je ne fais que vous dire de suivre à la lettre les instructions de la RTA pour le remontage. Conclusion : Il faut toujours mettre une courroie de distrib neuve sur ce moteur, dès qu'elle est déposée pour X raison, et ce même si elle est encore très loin de l'échéance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §s5g827Qi 4 mai 2012 Signaler Partager 4 mai 2012 Voilà, je me suis amusé à faire un schéma explicatif, pour vous montrer ce qu'il se passe sur une courroie usagée, les conséquences du calage avant démontage : les outils ne sont pas insérables comme il le faudrait. Ce n'est pas grave, il suffit juste de bien les insérer (AAC, pige vilo) pour le remontage de la courroie neuve (schéma de gauche) : Bien entendu, les décalages sont très amplifiés et schématiques, mais dans la réalité ils sont suffisants pour empêcher l'insertion des outils comme il faut (par ex, à fond pour la pige vilo). Je rabache = Respectez à la lettre la RTA pour le montage de la courroie neuve (et donc pige 69.5mm à fond sans rondelle + blocage AAC + toute la procédure). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Trsb34 17 septembre 2012 Signaler Partager 17 septembre 2012 bonjour est ce que l'outil de calage pour le k4m RS est le même que pour les autre k4m? car impossible de trouver la RTA de ce moteur (faute de mieux je vais faire avec la RTA d'un k4m plus classique) autre question est ce que je peut achetter l'outil de calage adéquate avec ma carte grise chez renault ou il me faut la ref de la pièce ? dernière question combien chez renault? merci d'avance et merce pour l'étude sur la longeur des pige foireuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gpp065du 16 janvier 2013 Signaler Partager 16 janvier 2013 Recently I changed Timing Belt on my Megane-I again (after 75.000km). And I changed my "PIGE" from 70mm to 69.3mm (thanks to s5gtx info). And I was amazed by the result! Megane became much frisky and as if "less by weight". So now I advise all 69.5mm rather than 70mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AR9827fh 7 novembre 2015 Signaler Partager 7 novembre 2015 Salut, je suis parti chez norauto. sans trouver le MOT1489 au final j'ai trouvé un lot de 3 piges comprenant le MOT1489 sur internet voici le lien: http://www.bricoroom.fr/renaul [...] 9-dci.html pour 12,90€ Je l'ai reçu rapidement, et je l'ai utilisé impec !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tra876LW 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 Bonjour Je remonte ce post Suite observation avec moteur ouvert ,la précision longueur outil 1489 est toute relative. C'est sur il faut 69,5 Mais si l' erreur était de plus ou moins 3 mm cela n' aurait que peu importance le piston ne serait que de 0,14mm sous la culasse avec un décalage angulaire de déjà 5 degré. En sachant que début ouverture admission est 1 degré après PMH Et début fermeture echappement 4 degre avant PMH Pour le K4J Le K4M risque car 2degre avant PMH pour echappement, admission aucun problème 24 degré ouverture Donc il faut Relativiser! J'ai utilisé pour la pige tout simplement tige filetée de 10 dont je ai réduit les filets et deux écrous serre l'un contre l' autre à la côte qui va bien J P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
