Invité §tof165EA 12 mai 2005 Signaler Partager 12 mai 2005 bonsoir,j'ai récemment eu un problème de batterie et je l'ai donc remplacée par une neuve..mais celui-ci n'est toujours pas réglé car des voyants du tableau de bord se sont allumés en roulant et impossible de redémarrer après...visiblement mon alternateur ne recharge plus la batterie..J'ai mesuré la tension a la batterie ainsi qu'en sortie d'alternateur elle est de 11.95volts.L'alternateur est-il forcémment HS ou bien le problème peut-il venir d'ailleurs?Je precise que ma focus a 78000kms et est de 2002..Est_il possible que cela vienne uniquement du régulateur?Comment le vérifier?Je pose cette question car mon concéssionnaire me propose une solution a 670 euros donc très cher a mon avis,comme d'habitude...merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 13 mai 2005 Signaler Partager 13 mai 2005 Le voyant qui représente une batterie est en réalité un voyant de défaut de charge batterie. Ce voyant est piloté par le régulateur intégré à l'alternateur. Ce voyant est-il allumé en permanence ? Si la courroie d'entraînement de l'alternateur est en place (non cassée) et tendue (flèche inférieure à 1 cm sur le brin le plus long avec un appui du pouce), le problème est localisé dans l'alternateur. Tu peux lire le topic Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification... pour te persuader du problème et faire des tests complémentaires. Tu peux aussi vérifier l'état des charbons, mais 78000 km c'est peu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tof165EA 13 mai 2005 Signaler Partager 13 mai 2005 Bonjour et merci pour la réponse..En ce qui concerne le témoin de charge de la batterie celui-ci ne s'allume pas en permanence;le phénomène est intermittent.Donc quand je roule parfois c'est le témoin airbag,parfois le témoin abs,parfois le témoin de charge ou parfois tous ensemble.L'affichage du kilométrage a meme disparu a un moment puis tout est redevenu normal.. Faut-il en conclure que lorsque le témoin de charge ne s'allume pas en roulant la recharge s'effectue normalement donc l'alternateur joue son role?Donc problème avec régulateur? La courroie semble tendue normalement.....merci.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pac417SM 20 mai 2009 Signaler Partager 20 mai 2009 Bonjour à tous Tofe11,j'ais exactement le mème soucis que toi! Je viens de démonter l'alternateur,il n'y a pas de problèmes de charbons: Si tu as trouvé l'origine de la panne,ce serai super sympa de me faire profiter de tes conclusions,car je sèche! Bien sur si je trouve quelque chose je te le dirais aussi! En te remerciant par avance Cordialement,Pascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pac417SM 20 mai 2009 Signaler Partager 20 mai 2009 Re-bonjour J'ais trouvé ma panne: je pense qu'il s'agit des diodes,dont trois sont coupées(cramées): celà ressemble à des piles bouton recouvertes de silicone,encastrées dans les platines,les pates qui dépassent (coupées) Elles sont marquées 35 9 au cul. J'ais essayé de mettre une photo mais impossible à joindre(peut-ètre trop grosse?) Une chose me chagrine car sur le shéma de la RTA il devrai y en avoir 8,mais je n'en ais compté que 7 Les questions que je me pose sont les suivantes: Vous semble t'il possible de les changer?(extraire ressouder) Si oui ces composants sont t'ils trouvables? Et surtout qu'est ce qui a pu causer ceci,sachant que c'est survenu très subitement sans autres soucis à 50000km En vous remerciant tous,si quelqu'un peut m'aider à prendre une décision,ce serai cool Cordialement,Pascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 20 mai 2009 Signaler Partager 20 mai 2009 Bonjour. Pacaloutreize : Si tu les a électriquement mesurées et qu'elles sont bien HS, les diodes se changeaient par "plateau de diodes" complet. Mais changer les composants d'un alternateur à part le régulateur complet est devenu une curiosité d'acharné. Tu risque de payer un plateau de diodes neuf plus cher que d'autres possibilités. Tu ne trouvera pas les diodes seules d'après réf. Et les casses ne vendent en principe pas de "morceaux " d'alternateur. Vois en casse un alternateur complet avec une garantie. (ils sont souvent défectueux) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chapo-chapi 20 mai 2009 Signaler Partager 20 mai 2009 Bonjour, Un alternateur en échange standard coute environ 200 € pour ta voiture. Si tu ne veux pas trop de poser de question. http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=4&ID_OSC_TYPES=19917&ID_OSC_LEVELS=2606 CDTL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pac417SM 20 mai 2009 Signaler Partager 20 mai 2009 Bonsoir "Ball Bearing",j'ais bien compris que je révais un peu trop! Mon soucis est de comprendre pourquoi celà c'est produit,parce-que si j'en remet un neuf et que celà recommence,les boules! Mais je sens que toutes façon je n'aurais pas le choix,et c'est vraiment pas le moment!(comme si il y avait un bon moment pour ça ) Pour Chapo-Chapi,j'ais vu ce matin sur oscaro l'échange à 210€,mais au vu de ce que j'ais lu dans les liens cet aprèm sur la "deuxième monte",ça ne me tente plus trop étant donné que c'est la voiture de ma femme et qu'elle flippe chaque fois qu'elle tombe en panne! Je n'ais pas encore demandé chez Ford mais j'imagine que ça doit tourner dans les 400€! Bon en tous cas je vous remercie pour votre "soutien",je serai obligé de prendre une décision lundi.Je vous tiendrais au courant(désolé,elle est trop facile!),d'ici là,très bon week-end à tous! Cordialement,Pacalou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 20 mai 2009 Signaler Partager 20 mai 2009 Merci Mon soucis est de comprendre pourquoi celà c'est produit, Les diodes qui lâchent spontanément par un défaut internes à elles c'est devenu rare mais possible comme toute électronique. En général c'est par une cause "humaine" = --Manoeuvres douteuses lors de démarrage à l'aide de câbles à pinces depuis un autre véhicule. --Outil qui tombe sur les cosses de batterie moteur tournant. Ou aussi Gros fil B+ reliant la borne de sortie alternateur à la borne + batterie dénudé qui "flashe" en touchant à la masse. Tiens nous..... au... eh.. informés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pac417SM 21 mai 2009 Signaler Partager 21 mai 2009 Salut,! Le problème c'est que la panne est apparue subitement,en roulant,la batterie n'avait jamais été ni démontée ni rechargée ni démaré aux cables! J'ais vérifié le faisceaux,notament le cable B+,tout est en excellent état. Alors ensuite,quand dans un premier temps quand j'ais changé la batterie,peut ètre ais je fais une fausse manip mais il ne me semble pas:le problème est que sur ces voitures,mème contact coupé,il reste des élements qui consomment du courant,j'entend souvent peut ètre des électrovannes ou autres petits moteurs qui fonctionnent plusieurs minutes après l'arrèt. En fouillant partout sur le net je me suis apperçu que ce type de panne est très fréquent sur cette voiture,certains disent c'est la batterie,d'autre l'alternateur,d'autre le calculateur boitier de gestion moteur qui gère la charge: autant dire que mème en changeant l'alternateur,ce qui est indispensable,j'ais peur que le problème ne recommence,car la cause initiale n'est pas clairement identifiée. Bon allez,je vous laisse,je retourne à mes petites misères A+,cordialement,Pacalou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jpe733FB 21 mai 2009 Signaler Partager 21 mai 2009 Bonsoir Pacalou, tu ne precises pas ton auto? Si c' est une ford focus avec la charge gérée par le calculateur, effectivement que c' est tres difficile de trouver l' origine de la panne! Encore une anerie pondue par nos ingenieurs compliquant tout ce qu' ils touchent! :q Sinon, je tenais quand meme a te feliciter pour, je pense, le record de detterrage que tu viens certainement de battre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pac417SM 22 mai 2009 Signaler Partager 22 mai 2009 Salut Jpeto effectivement,c'est une focus tdci 115cv de 2005,avec bus can haute vitesse,basse vitesse etc et tout le bordel de boitiers! Mème chez ford y savent pas réparer(je vous passe l'historique de mes déboires sur plusieurs vehicules avec l'atelier de ma concession,à pleurer!),il changent les pièces une à une,massacrent tout,si c'est pour faire ça j'y arrive aussi,j'économiserais la MO! Pour le deterrage,c'est vrai que ça fait beaucoup ,c'est google qui m'a aidé!et j'ais pas fais gaffe tout de suite à la date,emporté par mon élan! Bon week-end à tous Pacalou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pac417SM 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Bonjour à tous Après avoir cherché des "platines" de diodes et régulateur pour mon alternateur(trouvées aux US mais pas possible de commander),je me suis finalement résolu à commander l'alternateur d'origine chez ford,j'étais étonné que c'était à peine plus cher que chez oscaro Mais quand je l'ais reçu,c'était un 105A au lieu du 120A d'origine: Il m'ont affirmés que désormais c'est cette ref qui était préconnisée pour ma voiture Devant mon instance il m'ont "envoyés chier",autant vous dire que ça a finit par faire des étincelles J'ais quand mème du me résoudre à monter celui-ci, courroie et galet fou neufs,et depuis je surveille la tension de la batterie neuve tous les jours(elle n'ateint jamais 13v,autour des 12,8),et ma femme à la trouille de se servir des gros consommateurs électriques,super agréable! Bref,tout ça pour dire que Ford c'est finit à tout jamais,pas seulement pour les PB techniques mais surtout pour l'absence de considération des clients,chose que je n'ais jamais resentie à ce point chez d'autres constructeurs Voilà un coup de gueule de plus en guise de conclusion Je vous remercie encore pour l'aide que vous m'avez apportés Bon WE,cordialement,Pacalou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
