Invité §ton673pw 15 mars 2010 Signaler Partager 15 mars 2010 J en ai en pièces dans mon garage, mais j arrête de te répondre ça n amène à rien d intéressant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb324QZ 15 mars 2010 Signaler Partager 15 mars 2010 en piece du a la casse vu que tu n'as pas mis la bonne huile dedans arretons le hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 15 mars 2010 Signaler Partager 15 mars 2010 en piece du a la casse vu que tu n'as pas mis la bonne huile dedans arretons le hs T'as pas changer toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fkl480jR 16 mars 2010 Signaler Partager 16 mars 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parking 28 mars 2010 Auteur Signaler Partager 28 mars 2010 Bon, quelques nouvelles de la 309, je n’ai pas trop le temps ces temps ci de m’en occuper mais ça va revenir. J’ai reçu mes freins EBC, super long a arriver mais tout est la : 4 disques lisses et 8 plaquettes Yellow stuff. J’ai reçu mon faisceau HT, une bricole mais il faut que je le monte. J’attends un cloisonnement PTS pour mon carter. Je vais refaire ma pompe à huile et changer mes coussinets de bielles pour être sûr. J’ai aussi la distribution à faire. Du coup j’ai peut être intérêt à sortir le moteur pour faire tout ça au propre dans l’atelier. C’est long à sortir la dessus ? On fait ça par le devant en enlevant la traverse Av et le PC (sur la RTA ils disent de lever la caisse mais j'ai pas de pont...) ? On peut sortir moteur et boite en même temps? Si je sors mon moulin je vais peut être en profiter pour faire les descentes, ça peut se faire culasse en place ou il faut absolument déculasser ? Avant de monter mes coussinets je voudrais controler les cotes de mon vilo au plastijauge, ça se trouve où? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §loi733Ts 3 avril 2010 Signaler Partager 3 avril 2010 JNGJKJJ.BB?KKKHJH Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pne470Vn 3 avril 2010 Signaler Partager 3 avril 2010 ? si tu descend le berceau tout se passe par en bas mais il doit bien être possible de le sortir par au dessus a la chevre! attention quand on depose un moteur pour le refaire on sait quand on commence mais on ne sait jamais ou on vas s'arreter ! dans le style quit a demonter vaut mieux refaire ceci ou cela etc,etc..... bon courage a toi mais au sol c'est un peux chiant quand on est pas au millieu de la brousse!(il faut une bonne raison pour se galèrer autant!) a + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yap682cW 4 avril 2010 Signaler Partager 4 avril 2010 sur circuit les casses de moteur peugeot en position transersal sont légions surtout sur les anciennes génération ! je ne veux pas foutre ma merde car j'aime bien ce topic ! la casse arrive généralement sur des courbes longues (double) et plus l'auto sera préparé au niveau chassis plus le risque sera grand car les G latéraux seront plus important (passage plus rapide), un carter cloisoné est une bonne chose pour une utilisation sportive mais ça ne sera pas suffisant dans une utilisation piste et avec une prépa importante (chassis + moteur) le mieux étant un carter sec mais le pas est toujours un peu dur à faire (prix) alors si la solution du carter cloisoné est garder il faut alors peut être intaller un accusump c'est une cartouche d'huile sous pression qui ce libère en cas de chute de pression d'huile il faudra adapter ce système pour qu'il soit utilisé dans le cas d'un déjaugeage et non une chute de pression, comme cela ça peut sauver le moteur. [moi je ON] après pour l'huile dans une utilisation piste je prends de la 10w60 ou de la 20w60 je fais attention avant la 1er utilisation de faire tourner le moteur sans allumage pour faire monter la pression d'huile (20sec) une fois le moteur en marche je fais monté l'huile à au moins 50° avant de mettre la 1er vitesse et une fois sur piste je peu souder à 7000 dans un double (spa, lurcy,magny) prendre plus de 2G latéraux et ne rien casser ma config un peugeot 306/309 longitudinal à carter sec motul 300v 20w60 ou minerva 10w60 mes instrumentation sont température et pression d'huile, alarme absence d'huile avant et après la pompe à huile. [moi je OFF ] pour l'huile j'ai aussi un pote qui n'a pas fait de vidange en 2ans de circuit avec une huile carrefour et qui n'a jamais cassé comme quoi il y a aussi le vecteur pilote qui dois être un vecteur très important dans la casse moteur! j'espere que mon interventions donnera une autre perspective! en tout les cas bravo pour ta prépa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parking 4 avril 2010 Auteur Signaler Partager 4 avril 2010 Merci pour ces avis, pour l'instant je pense que je vais sortir le moteur pour faire la distribution, les durites d'eau et un coup de propre. Du coup je vais en profiter pour faire les descentes d'huile sur la culasse et monter le cloisonnement PTS que j'ai reçu samedi. Tu as des infos sur l'accusump? j'ai entendu parlé de ça mais je n'en sais pas grand chose... ça doit valoir un peu de sous, non? Yapa, c'est toi qui la seven moteur GTI 16? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yap682cW 5 avril 2010 Signaler Partager 5 avril 2010 Tu as des infos sur l'accusump? j'ai entendu parlé de ça mais je n'en sais pas grand chose... ça doit valoir un peu de sous, non? Yapa, c'est toi qui la seven moteur GTI 16? Effectivement j'ai une "seven" avec un 306/309 MI16 et comme la plage de régime de puissance est dans les 7000/9000 j'ai du chercher une bonne solution pour ne pas avoir de casse trop vite, même si maintenant le moteur est en position longitudinal la solution de l'accusump a été envisagée à un moment , c'est un bon système très souvant utilisé pour sauver les moteurs de casse en course, c'est cher mais c'est toujours moins cher qu'une prépa à refaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §taz762PM 9 avril 2010 Signaler Partager 9 avril 2010 Favori Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 26 avril 2010 Signaler Partager 26 avril 2010 UP ça en est où tout ça ? Effectivement j'ai une "seven" avec un 306/309 MI16 et comme la plage de régime de puissance est dans les 7000/9000 j'ai du chercher une bonne solution pour ne pas avoir de casse trop vite, même si maintenant le moteur est en position longitudinal la solution de l'accusump a été envisagée à un moment , c'est un bon système très souvant utilisé pour sauver les moteurs de casse en course, c'est cher mais c'est toujours moins cher qu'une prépa à refaire. photo(S) pour qu'on se fait une idée de la bete... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rot106Er 26 avril 2010 Signaler Partager 26 avril 2010 UP ça en est où tout ça ? photo(S) pour qu'on se fait une idée de la bete... ICI caterham piste (préparation moteur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parking 26 avril 2010 Auteur Signaler Partager 26 avril 2010 Pff... ça fait des semaine que j'ai pas eu le temps de toucher a la 309... Il faut que je trouve quelques WE pour sortir le moteur et faire ce qu'il faut pour fiabiliser... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thi401En 2 mai 2010 Signaler Partager 2 mai 2010 Sympa cette 309. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bfr418Oj 1 juin 2010 Signaler Partager 1 juin 2010 Salut, je suis en train de monter mes powerflex de barre stab et je voulais savoir comment as tu fais pour le bourrelet de la barre stab car j'ai le même problème que tu as page 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parking 2 juin 2010 Auteur Signaler Partager 2 juin 2010 Apres hesitation j'ai meulé la barre stab... il reste un tres leger bourelet qui me permetra de remetre des SB d'origine si besoin mais je l'ai pas mal reduit et ça passe en force dans le SB. Sinon normalement on se remet au boulot ces prochains WE, avec au programme sortie du moteur pour changement durites d'eau, montage de descente d'huile et carter cloisonné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tru178iP 2 juin 2010 Signaler Partager 2 juin 2010 Apres hesitation j'ai meulé la barre stab... il reste un tres leger bourelet qui me permetra de remetre des SB d'origine si besoin mais je l'ai pas mal reduit et ça passe en force dans le SB. Sinon normalement on se remet au boulot ces prochains WE, avec au programme sortie du moteur pour changement durites d'eau, montage de descente d'huile et carter cloisonné. Belle 309 !!! pour le carter, pourquoi ne pas monter un carter de XU10J4 / XU10J4RS ??? ils sont cloisonnés.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Glo464FY 2 juin 2010 Signaler Partager 2 juin 2010 C'est déjà fait! => Cf récit de notre première sortie circuit (p.4) Malheureusement, ca ne suffit pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §205707aU 21 juillet 2010 Signaler Partager 21 juillet 2010 Apres hesitation j'ai meulé la barre stab... il reste un tres leger bourelet qui me permetra de remetre des SB d'origine si besoin mais je l'ai pas mal reduit et ça passe en force dans le SB. Sinon normalement on se remet au boulot ces prochains WE, avec au programme sortie du moteur pour changement durites d'eau, montage de descente d'huile et carter cloisonné. Très intéressant comme topic. Mais des nouvelles de la sortie du moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parking 23 juillet 2010 Auteur Signaler Partager 23 juillet 2010 La semaine prochaine normalement! On a essayé de brancher un mano d'huile S gear pour avoir une info plus fiable sur la pression mais il indique 7 bars en continu, moteur coupé ou en marche... quelqu'un a une idée, a part un mano tout neuf qui deconne? Sinon j'aimerais me fabrique un support moteur pour fixer le bloc apres l'avoir sorti, quelqu'un aurai un plan avec les cotes des points de fixation? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §205707aU 24 juillet 2010 Signaler Partager 24 juillet 2010 Salut, merci pour les nouvelles sur ce topic qui sent la passion, d'autant plus intéressant que je vais essayer une 309 GTI 16 ce WE dans le but d'aller m'amuser avec sur circuit ... et par la route. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 27 juillet 2010 Signaler Partager 27 juillet 2010 Alors, t'en as pensé quoi ? elle envoyait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §van632yj 2 août 2010 Signaler Partager 2 août 2010 hop dans les favoris je vais suivre avec attention Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §205707aU 8 août 2010 Signaler Partager 8 août 2010 Alors, t'en as pensé quoi ? elle envoyait ? J'ai essayé cette auto (en vente il y a qq temps sur le coin) : intérieur vidé, arceau, baquets, harnais, moteur d'origine, bilstein à l'avant, viarouge à l'arrière. Honnetement, je me vois mal tenir une telle fusée. Et les déboires rencontrés sur ce type de moteur m'a fait me (re)tourner vers une 205 ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 25 juillet 2011 Signaler Partager 25 juillet 2011 BIG Alors Parking, elle est toujours vivante cette 3O9 Gti 16 ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parking 28 juillet 2011 Auteur Signaler Partager 28 juillet 2011 Oui oui, Je n'ai qu'une envie c'est d'aller lui dégourdir les roues sur circuit mais elle dort dans le garage... Mon frangin avec qui je bricole a déménagé assez loin et je me suis mis à la moto sur circuit cette année + achat maison à restaurer également donc comme tout le monde manque de temps ! Donc la voiture avance mais dooooucement... la batterie est dans le coffre, les coussinets de bielles sont neuf par précaution et le carter cloisonné prêt a être monté. Ya plus qu'a! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 28 juillet 2011 Signaler Partager 28 juillet 2011 mettre des photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seg272vg 29 juillet 2011 Signaler Partager 29 juillet 2011 bonjour a tous je recherche une boite de 309 gti 16s aleez courage parking car aprés c'est que du bonheur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dam287bM 2 septembre 2011 Signaler Partager 2 septembre 2011 des news???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gui268YJ 2 septembre 2011 Signaler Partager 2 septembre 2011 salut, superbe prépa, je viens de me faire les 5 pages, dans la première tu dit que tu peux avoir des sb alu pour le train arrière, si c'est toujours d'actualité sa m’intéresse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pti684Lo 3 septembre 2011 Signaler Partager 3 septembre 2011 Salut a toi, je veux bien les plans de tes silenblocs en alu stp. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 5 septembre 2011 Signaler Partager 5 septembre 2011 ça change vraiment quelque chose de mettre des silent bloc alu sur le train AR ? car j'ai pas l'impréssion que les miens d'origine bouge d'1mm... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parking 5 septembre 2011 Auteur Signaler Partager 5 septembre 2011 Bah là SB alu + B6 c'est raide... avec du recule je me demande si je les ferai pas en teflon mais pour la piste only je pense que ça le fera! le plan pour faire ça: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pti684Lo 6 septembre 2011 Signaler Partager 6 septembre 2011 Yes c'est sympa merci bien !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
