Invité §nac428UT 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 bonjour, j' ai un probleme de climatisation avec ma golf 4 ,c' est une climatisation manuelle qui a 4 positions de ventilations:1,2,3,4.le probleme c' est qu' elle ne fonctionne qu' au 1 et donc rien au 2 3 4.j' étais à volskwagen et ils m'ont dit de laisser la voiture toute la journée pour un diagnostique!et que ca serait facturer tarif atelier!alors je vous laisse imaginer le prix juste pour savoir ce qu' elle a;bref j' aimerai savoir si quelqu' un a dejà eu ce probleme,pour que j' attaque direct le probleme sans passer par la case volkswagen.merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 COnfirmes-tu que, même clim coupée, tu n'as pas de vitesse 2-3-4 ? Ou toutes tes vitesses marchent mais plus la clim ? Si c'est le premier cas, c'est la résistance ballast du ventilateur habitacle qui est coupée entre les vitesses, ou un fil qui fait mauvais contact sur cette résistance. Vois le lien suivant qui traite d'un problème semblable. GOLF4-TDI-100: souci sur commande ventilateur: plus de 3° vitesse ? Sinon c'est encore autre chose. Tiens moi au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nac428UT 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 merci de ton aide quand j' ai la clim coupée,tout marche normalement. une fois j'ai remarqué quand je tournai sur le bouton 2,3,4 le bouton s' allumait et s' éteingnait vite comme si il y avait un fil électrique mal mis?merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 Oui, on dirait çà; çà mérite que tu débranches le connecteur du bouton, il doit y avoir un faux contact, ou un contact brûlé. Ton témoin de clim reste allumé en position 2-3-4 ? L'embrayage du compresseur n'est pas enclenché ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nac428UT 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 non mon temoin de clim s' éteind,quand l' embrayage du compresseur comment voir s' il te plait?merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 Non, çà suffit pour statuer. Si le témoin s'éteind, l'embrayage n'est plus alimenté. Il y a donc bien un problème dans le bouton (ou le connecteur). Sur le plan ci-dessous, tu le vois : Fresh air blower switch. Il y a un connecteur 6 broches monté dessus. Soit une des brcohes est oxydée ou brûlé (je pense notamment à la N°2), soit le fusible du ventilo d'air est oxydé (position 25 en principe). Je dis çà parce que c'est bizarre que la lampe du témoin de clim s'éteigne en position 2-3-4. C'est comme si les 3 résistances en série (plus bas dans le dessin) provoquaient une chute de tension trop importante quand on met le bouton en position 2-3-4. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nac428UT 29 juillet 2006 Signaler Partager 29 juillet 2006 merci donc soit je change le fusible numéro 22 ou sinon comment faire si une broche est oxydé ou brulé pour la changer s'il vous plait?est ce facile à faire ou vaut mieux le donner à un garagiste?merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 29 juillet 2006 Signaler Partager 29 juillet 2006 Déjà regarde le fusible en question (vérifie bien le numéro dans ta notice, car je n'en suis pas sûr. Vérifie que les plots où il s'enfiche sont nets et pas fondus. Côté commande ventilo, il te faudrait démonter le bandeau de la console centrale pour accéder au bouton. Et après, au mieux avec du papier de verre tu nettoies les contacts, et au pire tu changes le bouton s'il est abimé de l'intérieur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nac428UT 30 juillet 2006 Signaler Partager 30 juillet 2006 excuse- moi encore,le fusible c'est pas le 22.est-ce-que ça correspond à un tréfle?merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 30 juillet 2006 Signaler Partager 30 juillet 2006 J'ai lu le 25 sur un schéma; tu n'as pas un tek fusible ? C'est quoi ce trèfle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mlo046lv 17 juillet 2008 Signaler Partager 17 juillet 2008 Salut à tous, je reprends le message car j'ai exactement le même problème et je ne sais pas quoi faire. J'ai fais recharger le circuit et vérifié les fusibles sous le volant ainsi que sur la baterie. Et maintenant...? Sur autoroute la vitesse de la voiture fait que j'ai du froid mais en ville je n'ai rien. Dès que je met sur la vitesse 2 3 ou 4 le voyant AC s'éteind. HELP ME pleaaaaaase ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mlo046lv 23 juillet 2008 Signaler Partager 23 juillet 2008 Un petit up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 28 juillet 2008 Signaler Partager 28 juillet 2008 Change ton bouton de vitesse pour voir (faute de retour depuis 2 ans du Sieur Nacim ). Ou à défaut tu te penches sur chaque fil ici : GOLF4-TDI-100: souci sur commande ventilateur: plus de 3° vitesse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mlo046lv 29 juillet 2008 Signaler Partager 29 juillet 2008 Merci de ta réponse. Je vai sessayer et on verra bien. Suite au prochain numéro ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
