Invité §alb450FB 11 janvier 2007 Signaler Partager 11 janvier 2007 Bonjour, Je vous expose mon problème. J’ai un véhicule Fiat Uno qui n’a pas tourné depuis près de deux ans. J’ai tenté de le faire démarrer, mais bien évidemment la batterie n’a pu fournir que pour quelques tours de démarreur. J’ai acheté un premier chargeur-Démarreur ALASKA 150, qui visiblement ne fonctionnait pas. Je l’ai donc échangé contre un modèle identique, mais les résultats sont exactement les mêmes qu’avec le premier. A savoir : J’ai voulu faire démarrer ma Fiat avec le chargeur-Démarreur, mais le moteur n’a pas été mieux entraîné que sans celui-ci. J’ai mis en charge la batterie en « mode lent » pendant deux jour, puis j’ai relancé le moteur sans l’aide de l’Alaska 150. Ni plus ni moins d’effet qu’au tout début. J’ai employé les grands moyens, j’ai couplé la batterie à celle d’un autre véhicule. Le moteur est parti au quart de tour. Je l’ai laissé tourner 15 minutes, avant de caler en manœuvrant. A tout hasard, j’ai actionné le démarreur et miracle le moteur est reparti. J’ai laissé le moteur tourner encore quelques minutes pour que l’alternateur face son boulot, puis j’ai remis la batterie en charge. Voilà deux jours qu’elle est en charge, et aucun voyant ne s’allume, et l’aiguille de l’ampèremètre reste désespérément immobile. Si je mets le chargeur en position rapide, le voyant vert s’allume assez rapidement, mais la batterie n’est pas chargée pour autant. Quelqu’un aurait-il une explication à me fournir ? Peut-être faut-il avoir fait de hautes études pour utiliser un chargeur de batterie ? Je plaisante, mais c’est désespérant. Merci pour votre aide Bien cordialement Daniel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 11 janvier 2007 Signaler Partager 11 janvier 2007 C'est assez surprenant, car j'ai testé le même type de chargeur il y a près d'un an (voir Chargeur de Batterie : principe, comparatif, précautions) et hier un autre membre de Forum-Auto a décrit un fonctionnement anormal de de ce même modèle de chargeur (voir le lien). La led verte s'allume régulièrement lorsque le mode charge rapide est en service et que la batterie est chargée (moins de 5 secondes d'allumage, toutes les 40 à 60 secondes). Je l'explique dans cette réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alb450FB 12 janvier 2007 Signaler Partager 12 janvier 2007 Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse. Ce matin, je lis votre réponse, je descends voir ma batterie, et surprise, ça bouillonne !! Conclusion, pour utiliser un chargeur, pas besoin de faire de hautes études, mais plutôt fréquenter l'école de la patience.... 4 jours, c'est quand même long... Bien cordialement Daniel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 13 janvier 2007 Signaler Partager 13 janvier 2007 Le fait que cela bouillonne ce n'est pas bon. Car en principe ce chargeur assure une protection contre les surcharges. Si malgré cette protection, il y des bouillonnements, c'est que ta batterie est HS (un élément en court-circuit, et les 5 éléments restants se retrouvent en surcharge). Je viens de penser à un mode de fonctionnement qui est décrit de manière succinte dans la notice au point n° 3 de la partie utilisation : ATTENTION : Si la batterie est fortement déchargée, un temps de précharge est nécessaire pendant lequel aucun indicateur ne s'allumera. Ce temps de précharge peut varier de 4 à 8 heures selon les cas. Pour revenir à ta batterie, il faut arriver à mesurer la tension au repos (arrêt de charge pendant 1 heure environ) avec un multimètre (moins de 15 euros chez Casto) et suivre les explications du topic La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dec353Ma 17 janvier 2007 Signaler Partager 17 janvier 2007 bonjour. je suis moi même sur le point d'acheter un chargeur,quelle en est le prix- sa charge maxi est de combien d'ampères en 12v et ou peut on le trouver,merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 17 janvier 2007 Signaler Partager 17 janvier 2007 bonjour. je suis moi même sur le point d'acheter un chargeur,quelle en est le prix- sa charge maxi est de combien d'ampères en 12v et ou peut on le trouver,merci d'avance Tous dépends de la capacité de ta batterie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 17 janvier 2007 Signaler Partager 17 janvier 2007 bonjour. je suis moi même sur le point d'acheter un chargeur,quelle en est le prix- sa charge maxi est de combien d'ampères en 12v et ou peut on le trouver,merci d'avance Il y a quelques réponses dans ce topic là : Chargeur de Batterie : principe, comparatif, précautions Mais il faut se donner la peine de lire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
