Invité §ojo522ep 16 avril 2007 Signaler Partager 16 avril 2007 Bonjour a tous et a toutes,voila j ai un petit probleme de clim sur ma golf 3 gt tdi de juillet 1995(millesime 1996),quand je branche mon compresseur de clim en direct ca fonctionne,donc c 'est pas le compresseur.Ensuite j en ai conclu qu il fallait peut etre changer les boutons de clim et recyclage d air,idem sans succes. ce qu'il me reste a faire cest de changer le relai mais je ne sais pas c'est lequel qui commande la clim, donc si quelqu un pouvait me donner un petit coup de main se serait pas de refus. Je cherche quelqu'un qui possederait la revue technique,si cette derniere pouvait me le revendre ou me le scanner au format PDF. Merci beaucoup a tous ceux qui me viendraient en aide. PS:POUR INFO MA CLIM EST MANUELLE.Je repondrais aux questions ce soir en rentrant du travail,merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 16 avril 2007 Signaler Partager 16 avril 2007 Tu vas sur ce sujet récent de clim manuelle de Polo6N, c'est exactement la même (5 pages bien documentées). climatisation polo pack clim Tu y trouveras les schéma. Le module est fixé sous le vase d'expansion sur les Golf3. Tu le reconnaîtras grâce à la photo sur le lien. Bonne lecture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ojo522ep 16 avril 2007 Signaler Partager 16 avril 2007 merci beaucoup pour ta reponse , je vais voir ca demain matin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ojo522ep 18 avril 2007 Signaler Partager 18 avril 2007 J'ai regarde et c'est pas ca donc si quelqu'un peut il m'aider ca serait cool???Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 18 avril 2007 Signaler Partager 18 avril 2007 J'ai regarde et c'est pas ca Qu'est qui est pas çà ? Tu nous aide pas en ne donnant pas un rapport de ce que tu as testé... Tu as changé le module calculateur ? La sonde évaporateur ? Le pressostat ? Faut donner des détails , vieux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ojo522ep 18 avril 2007 Signaler Partager 18 avril 2007 Tu m'a dis de regarder sous le vase d'expansion c est ce que j'ai fait et j'ai changer deux petits fusibles.Saurais tu par hasard quel relai commande la clim? Utilise pas trop des mots techniques je ne m'y connait pas trop.Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ojo522ep 18 avril 2007 Signaler Partager 18 avril 2007 Tu m'a dis de regarder sous le vase d'expansion c est ce que j'ai fait et j'ai changer 2petits fusibles.Saurais tu par hasard quel relai commande la clim?Utilise pas trop des mots techniques je ne m'y connait pas trop.Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 18 avril 2007 Signaler Partager 18 avril 2007 Tout est dans le lien que je t'ai donné : le schéma, la photo du module calculateur (ce n'est pas une relais). Le problème, c'est que seule la procédure décrite dans le lien que je t'ai cité te permettra de localiser l'élément en panne; je n'ai pas de solution miracle. Si tu ne sais pas, demande à quelqu'un de plus avisé autour de toi pour faire les mesures au multimètre en suivant le schéma et les indications. Je ne te conseille pas de changer le module de clim à l'aveuglette, il est très cher. Il faut le tester lui et ses accessoires avant de payer une pièce détachée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ojo522ep 18 avril 2007 Signaler Partager 18 avril 2007 Et tu penses que ce gros boitier est a changer?Comment savoir si il est H.S?merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 18 avril 2007 Signaler Partager 18 avril 2007 Je viens de te répondre à l'instant. Il faut faire tous les tests du lien climatisation polo pack clim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ojo522ep 18 avril 2007 Signaler Partager 18 avril 2007 ok je te remercie je vais voir ca demain matin.Merci beaucoup et bonne soiree Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
