Invité §nic735nG 13 décembre 2007 Signaler Partager 13 décembre 2007 salut a tous probleme relativement courant sur c4 lors de l'action sur le regulateur de vitesse voyant service s'allume defaut enregistré dans la mémoire calculateur "info vitesse incohérente" au début une note citron préconisait un téléchargement pour pallier a ce probléme mais sans résultats maintenant on change les anneaux de commande ( la piece sur le volant enfin la partie fixe du volant ou l'on régle la vitesse du pouce gauche) le but est de le changer soi meme keep cool rien de dur tout d'abord avoir un bon tournevis torx de 45 (mémoire en action ) il faut l'enfiller dans le trou sous le volant afin de faire lacher l'airbag ceux qui connaissent c'est pas evident il faut pousser le clip vers le haut et degraffer 3 points en meme temps ensuite il faut debrancher les connecteurs airbag il faut desserrer les petites vis torx qui maintiennent l'anneau et enfin retirer le connecteur avec un petit tournivis plat voila pour remontage rien de particulier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 28 janvier 2008 Signaler Partager 28 janvier 2008 Topic référencé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tec551Yg 28 janvier 2008 Signaler Partager 28 janvier 2008 salut a tous tout d'abord avoir un bon tournevis torx de 45 (mémoire en action ) il faut l'enfiller dans le trou sous le volant afin de faire lacher l'airbag ceux qui connaissent c'est pas evident il faut pousser le clip vers le haut et degraffer 3 points en meme temps https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359811/IMGP2092.JPG C'est clair c'est vraiment a chier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom434BQ 7 mars 2008 Signaler Partager 7 mars 2008 Bonjour, Est ce que tu as respecté toute la prosédure pour l'airbag ? Je te pause cette question car je suis encore au lycée (en méca auto), j'en ai déposé un, et notre prof voulais qu'on fasse la prossédure (débrancher la batterie, attendre 10 min,...). En nous disant que si on raté une étape sa allé faire se déclenché l'airbag. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic735nG 8 mars 2008 Signaler Partager 8 mars 2008 salut ben je dirais que l'on peut le déposer sans la procedure, mais il est bien mieux de le faire dans les regles de l'art Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pec516Xg 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 ahahah! les profs! le temps que tu dépose l'airbag le bsi aura eu le temps de se mettre en veille et de couper les différentes alimentations du véhicule! cela dis la procédures constructeur dis aussi de débranché la batterie! Sinon pour les commandes de régulateur de vitesse sur c4, un bon rodage de la mollette de selection régulateur limiteur et c'est repartit une fois sur deux! les contact de la molette s'oxyde avec le temps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ber806NJ 25 août 2009 Signaler Partager 25 août 2009 salut a tous probleme relativement courant sur c4 lors de l'action sur le regulateur de vitesse voyant service s'allume defaut enregistré dans la mémoire calculateur "info vitesse incohérente" au début une note citron préconisait un téléchargement pour pallier a ce probléme mais sans résultats maintenant on change les anneaux de commande ( la piece sur le volant enfin la partie fixe du volant ou l'on régle la vitesse du pouce gauche) le but est de le changer soi meme keep cool rien de dur https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359811/IMGP2090.JPG tout d'abord avoir un bon tournevis torx de 45 (mémoire en action ) il faut l'enfiller dans le trou sous le volant afin de faire lacher l'airbag ceux qui connaissent c'est pas evident il faut pousser le clip vers le haut et degraffer 3 points en meme temps https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359811/IMGP2092.JPG https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359811/IMGP2091.JPG https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359811/IMGP2093.JPG ensuite il faut debrancher les connecteurs airbag https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359811/IMGP2095.JPG il faut desserrer les petites vis torx qui maintiennent l'anneau https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359811/IMGP2096.JPG et enfin retirer le connecteur avec un petit tournivis plat https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359811/IMGP2097.JPG voila pour remontage rien de particulier Bonjour. Merci pour tes infos. Mais les photos sont supprimées. Pourrais-tu les renvoyer ou préciser ce que tu appelles l'anneau ? La molette ou un sous-ensemble ? Pour savoir si ça coute cher afin de demander une éventuelle participation car sous garantie, ils n'ont su faire que des mises à jour de logiciel sans résoudre le problème. Merci d'avance. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ber806NJ 26 août 2009 Signaler Partager 26 août 2009 J'ai toujours eu des problèmes de régulateur et je pense l'avoir réglé aujourd'hui avec l'aide du forum. J'avais réglé les soucis de message du genre "ABS/ESP défaillant" ou "système anti-pollutio défaillant" en changeant moi même les contacteurs de pédale de frein et d'embrayage. Ca coûte entre 15 € et 20€ la "bête" et facile à faire. C'est au dessus des pédales. Simplement être un peu contorsionniste. Pour le régulateur et le limiteur(+ rarement) qui étaient souvent défaillants. Il faut roder la molette en la manoeuvrant rapidement de bas en haut. J'ai fait cela pendant au moins 30 secondes. Idem pour la molette d'auto radio qui commençait à "déconner" aussi. Je viens de fair l'essai c'est nickel. Plus de défauts. Il est conseillé sur ce forum de passer un coup de "bombe" à contacts. Ca permet de nettoyer les contacts. Quand je pense ce que ça coûte quend on va au garage et que ça ne marche pas mieux... Voilà faites passer les message, car c'est dommage c'est une bonne voiture mais j'ai été embêté 4 ans avec cela. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tou885OZ 2 septembre 2009 Signaler Partager 2 septembre 2009 bonjour!! oui d'abord pourquoi les photos sont elles supprimées??!!Aquoi sert ce topic sans images??.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre376Kk 26 avril 2011 Signaler Partager 26 avril 2011 Bonjour à tous Est il possible de revoir les photos de ce reportage ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyr007rJ 10 mai 2011 Signaler Partager 10 mai 2011 Suis preneur aussi de la remise en état des photos.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §e2d574pi 24 octobre 2011 Signaler Partager 24 octobre 2011 +1, ca m'intéresse aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tec551Yg 26 octobre 2011 Signaler Partager 26 octobre 2011 Il faut qu'un membre refasse un photo-reportage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano277Cu 20 mai 2018 Signaler Partager 20 mai 2018 bonjour, pour le probleme de regulateur il suffit juste de changer le capteur a impulsion du vilo (niveau distri ) voili voilou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
