Invité §mec022JM 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 Salut à tous, Je possède une Safrane 2200dt modèle 2000 qui couche dehors et qui n'a pas roulé depuis une quinzaine de jours. J'ai voulu m'en servir ce matin, mais la fermeture centralisée ne répondait pas. Peut-être un problème de pile sur la clé. Alors, j'ai essayé mon autre clé avec une pile neuve, mais sans résultat. Pire:.... si je tente d'ouvrir directement avec la clé dans la serrure, rien ne se passe. Même pas le moindre bruit ou le moindre cliquetis. Même chose avec la porte passager. Je peux juste ouvrir le coffre en introduisant la clé directement. Et là, l'éclairage du coffre s'allume. Ce n'est donc pas un problème de batterie. Alors, que se passe-t-il? et que faire? Merci de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §doy115bh 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 Salut, Je ne dirais pas que ce n'est pas un problème de batterie aussi rapidement, la décharge nécessaire pour allumer une ampoule de 5W n'est pas la même que pour amorcer la centralisation. Cependant as-tu regardé au niveaux des fusibles? et test ta batterie si tu peux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 Salut à tous, Je possède une Safrane 2200dt modèle 2000 qui couche dehors et qui n'a pas roulé depuis une quinzaine de jours. J'ai voulu m'en servir ce matin, mais la fermeture centralisée ne répondait pas. Peut-être un problème de pile sur la clé. Alors, j'ai essayé mon autre clé avec une pile neuve, mais sans résultat. Pire:.... si je tente d'ouvrir directement avec la clé dans la serrure, rien ne se passe. Même pas le moindre bruit ou le moindre cliquetis. Même chose avec la porte passager. Je peux juste ouvrir le coffre en introduisant la clé directement. Et là, l'éclairage du coffre s'allume. Ce n'est donc pas un problème de batterie. Alors, que se passe-t-il? et que faire? Merci de vos réponses. tu en es sur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mec022JM 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 La batterie a moins d'un an et n'a jamais posé de problème. Quand à tester les fusibles, il faudrait d'abord que je puisse ouvrir la voiture.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 La batterie a moins d'un an et n'a jamais posé de problème. Quand à tester les fusibles, il faudrait d'abord que je puisse ouvrir la voiture.... en passant par le coffre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 ou brancher le chargeur de batterie (ou une autre batterie) sur l'ampoule du coffre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §doy115bh 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 Toute facon c'est pas en restant à l'extérieur que tu pouras trouver la panne, et même si ta batterie te donne 12,5 V ca ne voudra pas dire qu'elle est bonne, m'enfin tu dit que tu as pas démaré pendant 15 jours, si tu as une consomation au repos même minime, elles se serra vidé et encore une fois, tu peux quand même avoir 12 V à la sortie... Bon courage et tiens nous au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 les serrures devraient quand même fonctionner "mécaniquement" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mec022JM 24 février 2009 Signaler Partager 24 février 2009 Salut à tous, Ce matin, je suis entré dans la voiture en passant par le coffre. J'ai constaté que: 1- le moteur démarre normalement. Donc, batterie OK. 2- Impossible d'ouvrir la porte conducteur de l'intérieur. 3- Le bouton d'ouverture/fermeture centralisée (Au dessus du rétro) est totalement inerte. 4- La porte passager peut s'ouvrir de l'intérieur. Dès que la porte passager a été manœuvrée, le bouton ouverture /fermeture (au dessus du rétro) est redevenu actif, et toutes les portes s'ouvrent et se ferment normalement. Par contre: 1- l'ouverture à distance ne fonctionne toujours pas 2- l'ouverture mécanique (clé dans la serrure) ne fonctionne pas, ni sur la porte passager, ni sur la porte conducteur. Les deux fusibles de fermeture centralisée sont bons. Si j'avais un schéma de l'installation électrique, je comprendrais peut-être, mais pour l'instant, je suis dans la panade. Si vous y comprenez quelque chose, merci de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mec022JM 25 février 2009 Signaler Partager 25 février 2009 Ben alors!..... Personne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mec022JM 1 mars 2009 Signaler Partager 1 mars 2009 Je n'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment, mais une lecture rapide du schéma électrique me fait penser à un problème de transpondeur. (Peut-être la connectique). Mais, ou est situé ce transpondeur, sur cette safrane 2200dt? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lul281mj 1 novembre 2009 Signaler Partager 1 novembre 2009 bonjour J'ai exactement la même panne sur ma safrane. Avez vous trouvé la panne ? Si oui pouvez vous me dire ce que vous avez trouvé comme solution pour réparer ce probème ? Par avance merci Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §arn410KL 18 janvier 2010 Signaler Partager 18 janvier 2010 essayé de ré-associé la clef avec le véhicule il doit y avoir une manip assez simple, je ne la connais pas pour la safrane mais sur kangoo année 2000 il suffit de rester appuyé sur le bouton de verrouillage à l'intérieur jusqu'à ouverture des portes puis fermeture en suite il suffit d'appuyé sur la commande de la clef et le tours est joué . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra844ie 18 janvier 2010 Signaler Partager 18 janvier 2010 essayé de ré-associé la clef avec le véhicule il doit y avoir une manip assez simple, je ne la connais pas pour la safrane mais sur kangoo année 2000 il suffit de rester appuyé sur le bouton de verrouillage à l'intérieur jusqu'à ouverture des portes puis fermeture en suite il suffit d'appuyé sur la commande de la clef et le tours est joué . Bonjour, exact après avoir appuyé sur le bouton de centralisation intérieur(rester appuyé 10 secondes environ le temps de fermeture/ ouverture des portes, la lumière rouge au tableau reste fixe) il faut alors appuyer 3 fois sur la commande de la clé et normalement tout revient en ordre. Cela a déjà marché pour d'autres. Vérifie quand même les piles on ne sait jamais. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bdr748RT 22 octobre 2011 Signaler Partager 22 octobre 2011 Bonjour, Merci je viens de refaire fonctionner le clé sur ma safrane avec cette manipulation ou a peu près la même ouverture en restant appuyant via le bouton a côté du rétro puis fermeture puis un ou deux coup avec la clé et c'est reparti ! Merci ! a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zou353pj 20 avril 2016 Signaler Partager 20 avril 2016 bjr je voudari savoir ou se trouve le bouton a cote du retro sur une safrane pour la centralisation des portes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 21 avril 2016 Signaler Partager 21 avril 2016 bjr je voudari savoir ou se trouve le bouton a cote du retro sur une safrane pour la centralisation des portes la réponsse est dans ta question y'en a 3 au plafonnier le plus a gauche,commande l'éclairage de l'habitacle celui a coté commande la centralisation et l'autre coté passager commande le spot de lecture du passager avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jea266cd 11 juin 2016 Signaler Partager 11 juin 2016 J'avais eu le même problème sur ma safrane alizés 2l1 en faite s'était la clé qui déconnais ^^ en faite la lampe blanche qui émet était désouder pour vérifier si ta clé émet bien , pointe ta clé vers un appareil photo puis regarde dans l'écran du portable si elle émet des fesceau lumineux blanche elle marche, si rien se passe se ta clé qui merde donc regarde bien si ta lampe sé pas dessouder... bon courage ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
