Invité §juj527aS 7 février 2010 Signaler Partager 7 février 2010 Bonsoir à tout le monde Voilà je tiens d'abord à remercier ceux qui pourront me répondre. J'ai une fiat tipo 1.4ie de 1993 en version 3 portes et mon problème est le suivant : Depuis 2-3 jours lorsque le moteur est froid j'ai du mal à la démarrer, il faut que j'insiste vraiment pour que enfin elle démarre après environ une dizaine de tentative, et encore elle broute et elle calle. J'en ai parlé à un personne de mon entourage qui m'a gentiment changé les bougies et vérifier la tête de delco pour voir si il y avait pas d'humidité, mais il yen avait pas. Cependant le problème persiste quand le moteur est froid car à chaud pas de problème. sinon je sais pas si ça joue dans mon problème mais la courroie d'alternateur fait du bruit. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a l722tX 7 février 2010 Signaler Partager 7 février 2010 la courroie d'alternateur est un problème différent maintenant si la partie électrique allumage faisceau bougie etc ok il reste l'air ou l'essence est ce que certaine chose facilite son démarrage ou que fait elle de particulier en cas d'échec? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 7 février 2010 Signaler Partager 7 février 2010 En fait je fais plusieurs tentative. Les 5 premières échouent, les 2 suivantes on sent que la voiture veut se lancer mais n' y arrive pas, puis ensuite les 3 suivantes elle démarre broute, perd en régime et calle et ensuite en maintenant l'accélérateur j'arrive à la tenir en fonctionnement jusqu'a qu'elle soit chaude. La personne qui a changé les bougies a vu qu'il y avait deux bougies qui étaient humide au niveau du culot. Je peux pas en dire plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 7 février 2010 Signaler Partager 7 février 2010 En fait je fais plusieurs tentative. Les 5 premières échouent, les 2 suivantes on sent que la voiture veut se lancer mais n' y arrive pas, puis ensuite les 3 suivantes elle démarre broute, perd en régime et calle et ensuite en maintenant l'accélérateur j'arrive à la tenir en fonctionnement jusqu'a qu'elle soit chaude. La personne qui a changé les bougies a vu qu'il y avait deux bougies qui étaient humide au niveau du culot. Je peux pas en dire plus Salut. Est ce que tu as une sur-consommation ces derniers temps? L'entretien a t'il été fait regulierement (filtres a air notamment, etc...) Tu habites ou? quel temperature fait il quand il fait froid? J'avais eu des soucis sur le cablage de la sonde de temperature d'eau sur ma tipo 1,6ie de 1993 (cable coupé...) qui m'empechaient aussi de demarrer. @+ mimistral38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 7 février 2010 Signaler Partager 7 février 2010 Bah en fait le filtre à air est noir et encrassé, cependant je suis passé chez nauroto acheté un filtre mais il est trop grand donc il faut que j'aille l'échanger. Sinon j'habite en mayenne au porte de la bretagne donc niveau pluviométrie on est gaté et niveau température il fait froid mais sans plus. J'espère en tout cas c'est pas trop grave car en plus elle ne va pas bouger de la semaine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 7 février 2010 Signaler Partager 7 février 2010 Bah en fait le filtre à air est noir et encrassé, cependant je suis passé chez nauroto acheté un filtre mais il est trop grand donc il faut que j'aille l'échanger. Sinon j'habite en mayenne au porte de la bretagne donc niveau pluviométrie on est gaté et niveau température il fait froid mais sans plus. J'espère en tout cas c'est pas trop grave car en plus elle ne va pas bouger de la semaine Ben commence effectivement par le filtre et apres on verra ce que ca donne. Verifies ta reference et regarde la, ca peut parfois valoir le coup, meme avec le port. http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=8&ID_OSC_TYPES=4192&ID_OSC_LEVELS=303 @+ Mimistral38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 7 février 2010 Signaler Partager 7 février 2010 Bon je vais regarder tout ça, je pourrai pas m'en occuper avant samedi et si je n'y arrive pas direction le garagiste et puis on verra ce qu'il en pense. Merci pour vos réponse si vous avez d'autres suggestion par rapport à mon problème n'hésiter pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 8 février 2010 Signaler Partager 8 février 2010 Bon je vais regarder tout ça, je pourrai pas m'en occuper avant samedi et si je n'y arrive pas direction le garagiste et puis on verra ce qu'il en pense. Merci pour vos réponse si vous avez d'autres suggestion par rapport à mon problème n'hésiter pas Tout dépendra déja de ce premier test. Tu dis "si je n'y arrive pas", a changer le filtre? a resoudre ton probleme? dans les deux cas n'hesites pas a poser des questions ici et la: Fiat Tipo - Dossier & Essais Presse @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 10 février 2010 Signaler Partager 10 février 2010 Bonjour Concernant le filtre à air, j'ai pris des informations auprès d'un garagiste qui m'a dit que celà ne peut pas venir du filtre à air. Donc voilà je sais pas d'ou vient ce problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 10 février 2010 Signaler Partager 10 février 2010 Bonjour Concernant le filtre à air, j'ai pris des informations auprès d'un garagiste qui m'a dit que celà ne peut pas venir du filtre à air. Donc voilà je sais pas d'ou vient ce problème Ben ecoute, je suis pas garagiste mais moi je pense que ca peut venir de la surtout si il est effectivement "noir et encrassé". Apres a toi de voir, un filtre a air va te couter 10€ un diag par le garagiste plus cher et apres tu devra quand meme changer ton filtre... @+ mimistral38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 10 février 2010 Signaler Partager 10 février 2010 de toute manière il est prévu que je le fasse. Merci quand même de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 10 février 2010 Signaler Partager 10 février 2010 de toute manière il est prévu que je le fasse. Merci quand même de ton aide Ben commence alors par la, tu n'a rien a perdre, puis on verra si ca continue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 10 février 2010 Signaler Partager 10 février 2010 Ah oui, par contre j'avais pas pensé à en parler mais une fois que le moteur avait démarré j'avais l'impression qu'il tournait pas pareil qu'avant comme si il manquait quelque chose. Mais ce problème se résorbait une fois que la voiture avait roulé quelques Kilomètre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a l722tX 11 février 2010 Signaler Partager 11 février 2010 tes bougies sont ok ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 11 février 2010 Signaler Partager 11 février 2010 oui elles sont toutes neuves Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a l722tX 11 février 2010 Signaler Partager 11 février 2010 alors tout compte fait je voterais peut etre bien pour le starter auto ou son équivalent du moins ce qui régule le ralenti en accélérant ca évite qu'elle calle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 11 février 2010 Signaler Partager 11 février 2010 Donc là c'est plutôt embêtant, le mieux c'est d'aller voir un garagiste. Cependant j'ai pas de problème de ralenti. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a l722tX 11 février 2010 Signaler Partager 11 février 2010 les premieres secondes après démarage elle a pas tendance à recaler ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krystof68 11 février 2010 Signaler Partager 11 février 2010 Cherche encore un peu,avec l'argent que tu va depenser chez le garagiste tu pourais acheter a la place un ou deux appareil de mesure electrique genre multimetre (que tu garderas ensuite) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 11 février 2010 Signaler Partager 11 février 2010 Je suis électronicien donc j'ai déjà mais je vais chercher encore merci quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krystof68 11 février 2010 Signaler Partager 11 février 2010 jai une TIPO mais a carbu,chez moi sait de la rigolade les panne d'allumage, bon courage,tien nous au jus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 12 février 2010 Signaler Partager 12 février 2010 Et la batterie c'est possible que mon problème vient de là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 12 février 2010 Signaler Partager 12 février 2010 ah oui en fait tout a l'heure j'ai essayé de nouveau de démarrer la voiture et il y avait une odeur d'essence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 13 février 2010 Signaler Partager 13 février 2010 Et la batterie c'est possible que mon problème vient de là Je pense pas si elle fini par demarrer quand meme, ca m'etonnerai beaucoup. AU fait tes bougies etaient toutes dans le meme etat? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 13 février 2010 Signaler Partager 13 février 2010 ah oui en fait tout a l'heure j'ai essayé de nouveau de démarrer la voiture et il y avait une odeur d'essence verifies que le filtre soit pas en train de se debrancher, et qu'il n'y a pas de fuites a cet endroit la. Changer le filtre a essence sur Fiat tipo 1,6ie de 1993 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 13 février 2010 Signaler Partager 13 février 2010 Tout à l'heure je suis passé chez un garagiste et m'a dit que si elle a réussit à démarrer au bout de 20 minutes c'est qu'il est peut problable que se soit le circuit d'allumage (alternateur-batterie-démarreur, etc...), mais plus au niveau du circuit d'essence genre le filtre à essence ou quelque chose d'encrasser. Il faut voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 13 février 2010 Signaler Partager 13 février 2010 Tout à l'heure je suis passé chez un garagiste et m'a dit que si elle a réussit à démarrer au bout de 20 minutes c'est qu'il est peut problable que se soit le circuit d'allumage (alternateur-batterie-démarreur, etc...), mais plus au niveau du circuit d'essence genre le filtre à essence ou quelque chose d'encrasser. Il faut voir tester et remplacer pompe et jauge a essence sur Fiat Tipo 1,6ie 1993 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 13 février 2010 Signaler Partager 13 février 2010 Voia je suis allé au garage aujoud'hui et résulat des courses une durite sectionner qui a été remis en place, et une batterie HS a voir demain matin si le problème venait de là wait and see. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 14 février 2010 Signaler Partager 14 février 2010 Bon là ça devient désespérant : - Batterie neuve - filtre à air changé - filtre a essence changé - démarreur ok - alternateur ok - bougie neuve - delco ok Mais toujours un démarrage merdique je sais plus quoi faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bra744hr 14 février 2010 Signaler Partager 14 février 2010 Contrôle la sonde de température d'eau et le moteur pas-à-pas. Apparament c'est l'avance à froid qui ne se fait pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 14 février 2010 Signaler Partager 14 février 2010 Et ça se trouve ou ça sur la voiture ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 14 février 2010 Signaler Partager 14 février 2010 Contrôle la sonde de température d'eau et le moteur pas-à-pas. Apparament c'est l'avance à froid qui ne se fait pas. J'avais aussi commencé par la... "J'avais eu des soucis sur le cablage de la sonde de temperature d'eau sur ma tipo 1,6ie de 1993 (cable coupé...) qui m'empechaient aussi de demarrer. " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bra744hr 14 février 2010 Signaler Partager 14 février 2010 Et ça se trouve ou ça sur la voiture ? La sonde est vissée sur le calorstat et le moteur pas-à-pas est un boitier noir fixé sur le corps d'injection (normalenet dès que tu mets le contact) tu l'entends et tu le vois entrain de pousser le cable d'accélérateur un petit peu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj527aS 14 février 2010 Signaler Partager 14 février 2010 oui le moteur pas à pas je l'entend bien, et le colorstat c'est quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a l722tX 15 février 2010 Signaler Partager 15 février 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
