Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Il y a 7 heures, mimi2 a dit :
Fabrice,
finalement j'ai vu plus haut que je t'avais déjà expliqué tout ca excuse moi, c est la fatigue et la lassitude de ce pb!!
mais si le code correspond bien a la voiture mon pot électroniciens a du matos informatique, tu connais le logiciel  pour le faire car il pourrait peut être me le renter! ce serait peut  être cela ma solution!
Idem déjà répondu dans les messages précédant
il faut le clip Renault ou DDT4ALL Renolink mais il faut le rentrer a chaque démarrage
alors
https://www.alarm-discount.com/anti-demarrage/525-cle-de-desactivation-d-anti-demarrage-pour-renault-twingo-de-1999-a-2001.html
bien lire la page pour comparer les modèles de télécommande
Salut a tous ! :) Petit soucis avec la twingo et pas possible de faire tourner le logiciel non plus !
Si quelqu'un pouvez prendre un peu de son temps et me le faire sa m'aiderai grandement !
code clé : WNDVESN
Numéro serie : VF1C0660516228662
Merci et bon week end a tous ! :)
Il y a 5 heures, vincelevice a dit :
code clé : WNDVESN
Avec WNDVESN code invalide
il y a 58 minutes, fabrice 78 a dit :
Bonjour, merci de la réactivité c'est sympa,
J'avais un doute sur le V et le D, donc ça peut-être ; - WNOUESN
                        - WNDUESN
                        - WNOVESN
Je pencherai plus pour un des 2 premiers.
 Désolé de la galère, je joint une photo peut-être auriez vous une meilleure vue que moi
Merci encore
Modifié par vincelevice
Erreur de saisie
Il y a 1 heure, fabrice 78 a dit :
Alors ce serait ça ; WNDUESN
et je crois avoir trouvé un logiciel qui tourne sous Windows 10! "Code wizard pro" pour cette série il m'indique 4444, j'espère que c'est bien ça ! Merci en tout cas
Il y a 11 heures, vincelevice a dit :
Je confirme c'est bien 4444
as tu le lien pour Code wizard pro ?
Modifié par fabrice 78
  • Merci 1
Invité Matt50
Bonjour à tous
désolé je suis en invite j’ai changer de téléphone du coup j’ai plus mes codes d’accès
je pense que je suis comme vous j’ai un soucis avec mon anti démarrage de ma safrane et le logiciel chez Renault fonctionne pas et les code fournir par code wizard sont pas bon en plus j’ai des codes différents dans mes clefs
quelqu’un pourrais m’aider un coup
Sur mes carte IR j’ai noter sur les deux
PCI9643
dans une de mes clefs j’ai une étiquette jaune comme celle en photo en pièces jointe si ça marche avec le code ZW6UBL58
j’ai des code par wizard mais je voudrais vérifier qu’il me donne bien le bon
merci d’avance les amis
Il y a 10 heures, Invité Matt50 a dit :
Bonjour à tous
PCI9643
Avec ZW6UBL58 code invalide
pas de photo
Invité matt50
bonjour , merci de ta reponse la photo ne c'est pas mise. j'ai aussi de graver sur la carte imprime PCI9643 ca done un code ou pas? Wizard me donne un code a chaque fois mais il ne sont pas reconnu par la voiture rien a faire.  je comprend pas pourquoi
Invité Matt50
je viens de voir une erreur de lecture
Du code ca serais bien un V à la place du U l’écriture est pas assez précise
Bonsoir Fabrice ,
a force d'échanges et de ne pas trouver de solution pour ma twingo je me suis résolue a commander boitier antidemmarage chez alarm discount a 80 euros et ma voiture a enfin demarré...n hésitez pas a prendre ce boitier si votre code de twingo est E... ça marche et si des fois ça marchait pas vous pouvez renvoyez
^pour être remboursé
Merci Fabrice et Armand Jammot
Il y a 1 heure, mimi2 a dit :
Bonsoir Fabrice ,
merci pour le retour
Avec cette génération il n y a pas beaucoup de solution (nouvelle clef ou ce boitier.)
Je possède une Renault Mégane 1.9D 65ch de 1998 , très bonne voiture mais qui a néanmoins un défaut : l'anti-démarrage
En effet , hier j'ai démonter ma clé pour vérifier quel type de piles il me faudrait en cas de panne , Lors de cette manipulation il semblerait que j'ai désynchroniser la clé de ma voiture … ( évidement ce genre de problème n'arrive qu'a moi ) Je commence donc mes recherches pour resynchroniser ma clé à ma voiture.
Un membre du forum à réussi à me trouver le code anti-démarrage de ma voiture , j'ai donc suivi ce tuto pour resynchroniser ma clé Lien Tuto
Je suis désormais bloqué à l'étape de la présentation de la clé infrarouge vers l'émetteur , ma clé émet bien un signal infrarouge ( vérifié avec un appareil photo) mais ce signal n'a aucun impact sur la voiture et donc au final ma clé n'est toujours pas resynchronisé..
Quelqu'un pourrait m'aider svp :)
Merci d'avance ,
Léandre,
Il y a 6 heures, Léandre-21 a dit :
Merci d'avance ,
Léandre,
la procédure est la bonne mais a l étape 3
je ne me souvient pas qu il fallait appuyer de nouveau sur le bouton d ouverture ou fermeture
et il me semble que c'est plutôt un appui long devant le récepteur
Il y a 15 heures, fabrice 78 a dit :
Salut Fabrice ,
Même avec un appui long devant le récepteur rien ne se passe :(
il y a 58 minutes, William 81 a dit :
Bonjour a tous et toutes
La manip que DEACON dit c'est pour kangoo.
Pour ma part j'ai changer bague,j'ai refait l'anti démarrage en charbon de ma clé et toujours rien.
J'ai demander mon code pin 4 chiffres
Donc je rentre dans la voiture ,je ferme la porte je tourne la clé conctat la led clignote vite,j'appuie sur le bouton cpe ,verrouillage de la porte et toujours la led qui clignote vite,donc impossible de rentré le code.
Quelqu'un ses pourquoi ma led clignote vite et non doucement que je puisse rentrer mon code
Merci d'avance
Hello,
Je déplace un message de @William 81 qui a un souci avec sa Clio pour entrer le code.
il y a 21 minutes, tiffaniedjo a dit :
bonjour jai un souci antidemarage twingo annéé 1996  je ne trouve pas le code qui peu maider svp
Bonjour @tiffaniedjo et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Il faut nous donner le code inscrit dans la clé pour que l'on trouve le code de l'antidémarrage.
il y a 8 minutes, tiffaniedjo a dit :
je ne trouve pas  ce fameux code ou est il situer svp
il y a 6 minutes, tiffaniedjo a dit :
Dans la clé, qu'il faut ouvrir !
Sur une étiquette jaune, sur un bout de plastique, imprimé à l'encre sur le circuit, sur une étiquette blanche ou enfin gravé sur le fond de la coque plastique !
il y a 5 minutes, p_tit seb 51 a dit :
jai juste TRW101091-E
il y a 7 minutes, tiffaniedjo a dit :
CE NEST UNE CLé avec centralisation mais dessus cest noté VAC102GP
En effet, c'est la référence du double sans la centralisation.
Sans les infos dans la clé avec la pile, je ne peux rien pour vous.
Pour Twingo, clé fabriquée par TRW, cest : "Twingo IR TRW - 7 chars key code prefix W, WBAAABA - WZZZYZZ"
il y a 1 minute, p_tit seb 51 a dit :
OK MERCI QUAND MEME C'EST LES SEULES CODE DE NOTE
Il y a 2 heures, tiffaniedjo a dit :
bonjour le seul coede sur le circuit est TRW101091-E et on ma dit que cetait la reference" de la clé il me semble
il y a plein de sujets on demande toujours la même chose.... des fois c 'est sur le Circuit des fois dans la coque....
Spoiler
Supprimer
Bjr mastic et colle impossible telegarger  renault immo code j implore ton  aide  en te remerciant d avance.  twingo: vf1co65a573207318 code cle : eptqsvbp
Modifié par Kimani
