Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Bonsoir à tous,
Je suis désespérée, les clefs de la twingo de ma mère se sont déconnectées de la voiture et je n ai bien sûr pas le code 😩
Est il possible de me dépanner? Le code de la clef est le ED2MSYDY
Merci beaucoup par avance 🙏🏻🙏🏻
Le 25/10/2022 à 21:39, Julie34 a dit :
Bonsoir à tous,
Bonsoir @Julie34 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : ED2MSYDY
Code antidémarrage : 2287
Mais il faut une valise ou une interface avec un logiciel pour le rentrer car le code dans la clé commence par un E !
Bonsoir à tous,
@Fabrice,
La technique d'insertion du code via le bouton centralisé de ma clio2 phase1 de 99 n'a pas fonctionné.
Je crois que je suis obligé de passer par la valise.
Le 28/10/2022 à 23:02, Kref a dit :
Bonsoir à tous,
@Fabrice,
Bonsoir @Kref et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Avec un code clé commençant par un E, c'était couru d'avance...
Ce matin c est la …
j’ai pas mal cherché mais je ne pourrai m’en sortir sans l’aide d’un d entre vous ^^
pas de machine qui tourne sous windows 😅
ma clé ne fonctionne plus et je viens de découvrir la solution de secours d’un code à 4 chiffres.
Je laisse le code trouvé dans ma clé, si quelqu’un avait la bienveillance de pouvoir m’en extraire un code ça sera vraiment trop de la balle 😁
WDKXAHZ
Twingo 09/99
C066M5
VF1C066M521486169
Merci d’avance
Bonne journée à vous
Le 05/11/2022 à 09:16, Kristoker09 a dit :
Ce matin c est la …
WDKXAHZ
Twingo 09/99
C066M5
VF1C066M521486169
Merci d’avance
Avec WDKXAHZ code 7768
Le 05/11/2022 à 14:51, fabrice 78 a dit :
merci beaucoup!!
seriez vous me dire si le faite de démarrer la voiture via ce code ne déprogrammera pas ma clé quand elle sera de nouveau opérationnel?
encore merci et bonne journée
Le 06/11/2022 à 15:34, Kristoker09 a dit :
merci beaucoup!!
C’est souvent après un changement de pile que les télécommandes sont dé synchronisé
Voir ici pour la procédure
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/synchronisation-telecommande-renault-twingo-1-t89-a2.html
Faire aussi un test de la diode IR
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/tester-pile-et-signal-telecommande-infrarouge-t62-a2.html
Invité Groloo
Ce matin, impossible de démarrer ma Twingo ! Qui pourrait me transmettre le code de l’anti démarrage ?
voici le code dans la clé : WKHXEHZ
Merci beaucoup !
Invité Groloo
Le 07/11/2022 à 19:26, fabrice 78 a dit :
Avec WKHXEHZ code 4349
Merci infiniment, la voiture redémarre !
Le 07/11/2022 à 19:02, Invité Groloo a dit :
Merci beaucoup !
Le 07/11/2022 à 20:12, Invité Groloo a dit :
Bonsoir @Groloo et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Quand on a un compte valide, on passe par lui et on n'utilise pas le mode invité ! :pfff:
Bonjour à tous problème de anti démarrage sur megane 1 ph1 1,6l essence
suite à la perte des clefs j ai changé le calculateur habitacle neiman et calculateur moteur mais voyant anti démarrage clignote toujours rapide quand je met le contact 😤
je vais essayé avec le code si quelqu’un peut me trouver ça
voici les numéros dans ma clef
97331 et S9495
mzrci par avance
Le 09/11/2022 à 18:28, Jjlafaillette01 a dit :
97331 et S9495
mzrci par avance
Avec 97331  code invalide
avec S9495 code 3833
Je suis embêtée, je me retrouve bloquée a 1h de chez moi car ma clé ne veux plus déverrouiller l’anti démarrage. J’ai trouvé la solution mais je n’ai pas le code… @fabrice 78 j’ai vu que vous avez trouvé pas mal de code, pourriez vous venir à ma rescousse ?
Le code qui se trouve sur la clé de ma twingo 1 ( (1998) je sais pas si c’est important de le préciser) : WXCWYBE
Merci d’avance ! 🙏🏼🙏🏼
Le 13/11/2022 à 10:34, Mathou83 a dit :
Avec WXCWYBE code 9764
Bonsoir Fabrice,
On m'a programmé une clé pour ma clio2 ph1 de 99 sans télécommande, un chip PCF7931AS avec le code pin 7183 pour le code clé E7NJSYTY mais la clé n'est pas reconnue.
J'ai donc un doute sur le code clé vu qu'il a été écris à la main.
Peux-tu m'indiquer stp si il existe un code pin pour le code clé : E9NJSYTY
Merci pour ton aide.
Le 17/11/2022 à 22:50, Kref a dit :
Bonsoir Fabrice,
Code clé : E9NJSYTY
Code antidémarrage : 3179
Bon dépannage !
Si cela fonctionne, il y a un J'aime en bas des messages pour donner son avis sur notre aide bénévole.
Bonjour P_tit Seb 51,
Malheureusement le code n'a pas fonctionné.
Je pense que la deuxième lettre du code clé n'est pas correcte.
Je vous joints l'image afin de me donner votre avis.
Peux-tu m'indiquer si il existe un code pin pour le code clé E4NJSYTY
Le 20/11/2022 à 09:41, Kref a dit :
Bonjour @Kref,
Comme annoncé juste au-dessus, avec un code clé commençant par un E, il faut une valise pour l'entrer ! D'où peut-être le fait que cela ne fonctionne pas !
Sinon pour votre demande...
Code clé : E4NJSYTY
Code antidémarrage : 9918
Mais c'est peut-être un A et pas un 4 ou un 9.
Code clé : EANJSYTY
Code antidémarrage : 5915
Bon courage !
Modifié par p_tit seb 51
il faut faire apprendre au calculateur la nouvelle clef pour se faire il faut le clip renault ou renolink ou DDT4ALL pour cette manip. donc comme deja ecrit il n'y a pas de code de secours sur ces generations d' antidemarrage
Modifié par fabrice 78
Le 20/11/2022 à 10:14, p_tit seb 51 a dit :
Bonjour @Kref,
Code clé : E4NJSYTY
Code clé : EANJSYTY
Bon courage !
Merci p_ti Seb pour ton retour je vais essayer ces codes.
Pour info je dispose du logiciel Effi et d'un interface Zed bull permettant de programmer les chipset de type Renault ID33.
Par contre je pensai vu que ça à l'air d'être que des lettres est-ce que ce ne serait pas plutôt un "q"
Le code clé seront donc EQNJSYTY
Peux-tu m'indiquer stp si il existe un code pin pour ce code clé
Le 20/11/2022 à 11:03, fabrice 78 a dit :
Bonjour Fabrice,
Merci pour ton retour.
J'ai pu voir sur certaines vidéo qu'il était possible de programmer ce type de chipset id33 via l'interface zed bull et avec le logiciel Effi en lui injectant directement le code pin correspondant à l'anti-demarrage.
Le 20/11/2022 à 13:56, Kref a dit :
Code clé : EQNJSYTY
Code antidémarrage : 8782
J'ai une Twingo I de 2000 dont l'antidémarrage commence à poser problème (parfois il ne se déverrouille pas). Les piles sont un peu vieilles, je vais les changer pour voir si le problème vient de là. En attendant, je recherche le code de mes clés en prévision d'un éventuel futur blocage total.
1ère clé (qui jusque là marchait très bien): WYEXXVA
2ème clé (qui a toujours fait des siennes): WYEXXYZ
J'ai bien compris que ces codes permettent de débloquer temporairement l'antidémarrage, mais est-ce qu'on les utilise aussi pour resynchroniser les clés?
Merci pour votre aide.
Le 22/11/2022 à 16:17, salabeem a dit :
1ère clé (qui jusque là marchait très bien): WYEXXVA  = invalide
2ème clé (qui a toujours fait des siennes): WYEXXYZ = 5275
bonjour
WYEXXVA  = invalide
WYEXXYZ = 5275
Modifié par Swenstab
Le 22/11/2022 à 16:40, Swenstab a dit :
bonjour
WYEXXVA  = invalide
WYEXXYZ = 5275
Merci beaucoup.
Je me suis trompée pour la première. Après vérification, c'est WYEXXYA
(j'espère que c'est bon cette fois, les lettres sont un peu effacées)
Le 22/11/2022 à 17:41, fabrice 78 a dit :
avec WYEXXYA code 5275
de rien
Le 22/11/2022 à 17:45, salabeem a dit :
Merci beaucoup. Et toutes mes excuses pour le loupé du départ.
Bonne soirée à tous.
avec WYEXXYA c'est 5275 également (pour correspondre avec l'autre clé qui a WYEXXYZ
Le 22/11/2022 à 18:14, Swenstab a dit :
de rien
Je me doutais que le code était le même mais j'ai préféré demander les deux au cas où.
Et encore merci, c'est super sympa de donner les codes, ça soulage d'une petite angoisse 😊
