Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Bonjour a tous
J'espère que vous aller bien
L'hiver arrive et comme chaque hiver
L'anti démarrage d'actif
J'aurai besoin de mon code Anti démarrage sur Scenic 1 phase 2 rxt de 2000
Mon Code clé PA66 GF30
et si vous avez un lien pour entrer le code d'avance merci
bon week end a tous !
Bonjour a tous
Le 04/11/2023 à 12:56, CED27 a dit :
Bonjour a tous
ca c'est la ref du plastique
de plus en 2000 ca doit etre une telecommande radio donc pas de code de depannage
Invité Oui tout a fait Fabrice 78 j'ai un petit tran
Oui bonjour c'est une radio fréquence tanpis merci fabrice78
Invité CED27
 J'ai commander une clé uch pour type 1 et 2 mais rien  Oui c'est une clé radio fréquence et un petit transpondeur noir légèrement incurver au bout
Autre solution pour re faire. Synchro des clé ? la commande de verrouillage intérieur fonctionne avec le bouton du tableau de bord mais pas de verrouillage avec la clé cette voiture est restée 1 ans sans tourner cause j'ai fais changer la boîte auto mais j'arrive pas a la démarrer .j'ai commandé un boîtier pour lire les clés mais je pense que la valise ou Renault le ferons un devis
J'ai regarder j'ai deux défaut que j'arrive pas a effacer P0711 et B0500
J'ai regarder vite fais a quoi cela correspondait  capteur sensor nx d'huile boîte mais je pense que c du au changement de la boîte DPO
Merci FABRICE
Le 05/11/2023 à 15:31, Invité Oui tout a fait Fabrice 78 j'ai un petit tran a dit :
Le 05/11/2023 à 15:47, Invité CED27 a dit :
Merci FABRICE
Pourriez-vous poster connecté @CED27 car c'est bien pénible de passer par le mode invité avec validation par un modérateur à chaque fois !
Bonjour a tous
J'aurai besoin de mon code Anti démarrage sur ma Twingo de 1999
Mon code sur ma première clé est :WYTKTXC et sur ma deuxième :WYTKTXD
Merci d'avance bonne soirée
Le 05/11/2023 à 17:39, Shifter a dit :
Bonjour a tous
Bonsoir @Shifter et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : WYTKTXC ou WYTKTXD
Code antidémarrage : 1826
Bon dépannage et si tout rentre dans l'ordre, il y a un J'aime en bas des messages pour donner son avis sur notre aide bénévole.
Bonjour à tous !
Merci par avance de votre aide bénévole.
J'aurais besoin d'un code anti démarrage pour ma Safrane de 1997, je n'ai qu'une seule clé, voici le code : ZWV2CRAC
Bonne soirée et encore merci pour l'aide !
Le 07/11/2023 à 21:49, Fxx2 a dit :
Bonjour à tous !
Bonsoir @Fxx2 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Avec ZWV2CRAC le code est invalide !
Vous avez une photo de l'intérieur de la clé avec le code clé ?
  • Merci 1
Le 07/11/2023 à 21:53, p_tit seb 51 a dit :
Oui biensur ! Voici la photoIMG_20231107_215050.thumb.jpg.046fde18e266713b675ad3766818ce31.jpg
Le 08/11/2023 à 19:54, fabrice 78 a dit :
pas mieux désolé
Pas grave, c'est tres gentil à vous 2 d'avoir essayé, merci encore !
Belle soirée à vous.
  • Merci 1
pas mieux désolé
S'il vous plaît, quel est le code de cette clé ? - Scenic 1 phase 2
Modifié par oussama63
Erreur dans la formulation de la question
Le 09/11/2023 à 20:52, oussama63 a dit :
Il n’y a pas de code de dépannage pour une télécommande radio. On peut voir le transpondeur (petit bout de plastique noir dans la coque de la clef. Il ne faut surtout pas le perdre, c’est lui qui assure la fonction antidémarrage.)
Ca fait la même chose avec l’autre clef ?
Voir du côté de la bague réceptrice autour du neiman
Voir aussi le changement de type d’UCH qui change de type avec le froid qui revient, c’est une panne très connu…
https://www.alarm-discount.com/anti-demarrage/13-cle-uch-d-anti-demarrage-pour-renault-megane-scenic-phase-2-de-1999-a-2003.html
Voir avec eux ou autre site
https://www.demarrage-garanti.com/produits/scenic-cle-uch-type1-type2
Le 10/11/2023 à 08:03, fabrice 78 a dit :
Merci beaucoup
Au début, les portes ne fermaient pas avec la clé. J'ai dit que la pile était morte. Puis le matin j'ai constaté que la voiture ne démarrait pas. La question est, si je change la pile elle redémarrera ou la clé est déprogrammé ? Sachant qu'avant, le moteur démarre sans la centralisation a distance
Informations Complémentaires
Le 10/11/2023 à 18:41, oussama63 a dit :
la pile ne sert que pour ouvrir la voiture.
Le voyant antidemarrage clignote vite ?
Le 10/11/2023 à 20:03, fabrice 78 a dit :
Le problème est que mon voyant d'anti démarrage ne fonctionne plus depuis longtemps, je n'ai donc pas pu identifier le problème
Le 10/11/2023 à 21:34, oussama63 a dit :
Si le voyant ne fonctione plus, il faut savoir pourquoi ? immo off ? .....?
la panne n'est peut etre pas liée à l'antidemarrage du coup.
Bonjour, je souhaite savoir si quelqu’un pourrait m’aider à avoir le code de dépannage pour une Mégane 1 essence. Le seul code que Renault a pu me donner est le SN425. Et le numéro d’identification est le suivant : VF1BAOFOG18769347. Merci d’avance pour votre aide.
Le 12/11/2023 à 11:41, Taytay38 a dit :
Bonjour @Taytay38 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
C'est quand même mieux quand on poste connecté et pas en invité !
Code clé : SN425
Code antidémarrage : 1785
  • Merci 1
bonjour,
CODE ANTIDÉMARRAGE à 4 chiffres pour TOUTES RENAULT.
<je suis sur LINUX donc je suis dans l'impossibilité de d'extraire sur DOS le chargement ZIP pour trouvé mon code PIN.
qui pour me dépanner ?
Merci par avance
Le 12/11/2023 à 11:55, p_tit seb 51 a dit :
Code clé : SN425
Merci beaucoup pour votre aide !!! maintenant je peux utiliser mon véhicule vous êtes au top 😊
Le 12/11/2023 à 13:27, antone a dit :
bonjour,
Merci par avance
avec les infos c'est plus simple
j’essaie d’aider un proche à redémarrer son véhicule. Après divers essai, il semblerait que l’anti démarrage soit le problème.
je n’ai pas le code pin mais bien ce code ci, disponible à l’intérieur de la clé: TRW101259
merci de votre (future) aide :)
Modifié par KevAnh
Le 21/11/2023 à 13:31, KevAnh a dit :
C'est une télécommande radio, il n'y a pas de code de secours.
Quelle voiture année ? Modèle?
Vu l'état je me demande même s'il ne manque pas le transpondeur...
Le 25/11/2023 à 16:57, bille a dit :
je possede une twingo 1 qui se verrouille toute seule.
Le code de la clé est ETRKSQVY
Pouvez vous me donner le code de deverrouilage svp..
Bonjour @bille et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : ETRKSQVY
Code antidémarrage : 2326
Bon dépannage car il faut la valise pour l'entrer et si tout rentre dans l'ordre, il y a un J'aime en bas des messages pour donner son avis sur notre aide bénévole.
