Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Bonsoir je voulais savoir si le code on peux l'utiliser plusieurs fois ou cest vraiment juste un depanage? Si vous pouviez m'éclairer sa serait gentille.
Merci d'avance
Tu peu l'utiliser autant de fois que tu le souhaite.
Du moment que c'est sur la même voiture.
Invité §Ano838pA
Merci pour la réponse et c'est pas dangereux pour la voiture?
Invité §Ano838pA
Invité §Jac668HC
Bonsoir, je suis victime du froid sur une mégane scénic , pourrais je quérir votre aide pour un code antidémarrage , s'il vous plait?
Dans mes deux clés je trouve deux numéros à 5 chiffres différent: la 1ère 10049 et la seconde 99209.
Merci pour votre temps.
Invité §col641Nh
les 2 pré code sont invalides
Invité §Jac668HC
Arf, j'ai trouver d'autres numéros mais je crois que ça marchera pas, sur les 2 clés j'ai le meme mais à 8 chiffres: pa66gs30.
Sinon j'ai a2c53177554 et s108627bno, il me semble qu'il faut passer par renault si j'ai bien suivi .
Ben en quoi entrer un code est dangereux ?
Aucun de valide :??:
Invité §phi517Fv
bonjour,une question ,je dois changer le barillet de la porte conducteur car on m'a mis de la colle ,est ce que le code dans la clé et valable pour le modèle de barillet sur ma modus 1.5 DCI 65 cv de 2005 , merci
Invité §Ano838pA
Invité §col641Nh
le risque sera la durée de vie du bouton
Le code de dépannage ne marche que pour les véhicules d'avant 2001 environ
Système de 3° génération à partir de 2001 environ
Les calculateurs d'injection (ECU) de remplacement sont fabriqués non codés, mais peuvent apprendre un mais un seul code d'antidémarrage du véhicule au cours de leur vie, code qui ne peut plus être effacé de façon simple sans retour usine.
L'apprentissage du code se fait en mettant le contact quelques secondes sans démarrer puis en enlevant le contact . Une fois le contact coupé, la fonction antidémarrage se met alors en place au bout de 10 secondes environ et le voyant antidémarrage doit clignoter rouge.
Avec ce système, l'ECU conserve son code antidémarrage à vie et ne dispose pas contrairement aux générations précédentes d'un code de dépannage.
En cas de panne ou de perte de code, il n'existe plus de code de secours inscrit dans la clé ; il faut donc faire appel à un représentant de la marque en fournissant le numéro unique d'identification de type VFxyztuv qui figure sur la carte grise à la rubrique numéro de série et le numéro de fabrication du véhicule (qui figure sur la plaque ovale) pour obtenir un code de réparation attribué à vie au véhicule concerné lors de sa fabrication. Ce code de réparation est absolument nécessaire pour programmer une clé, invalider une clé ou remplacer le calculateur habitacle (UCH) qui gère l'antidémarrage. Il n'est pas utile pour insérer un ECU vierge.
Invité §Ano043FL
Meme soucis que vous sous win 7 et le logiciel de fonctionne pas...snif...
Clef:S44E3
Type: JA0F05
Merci pour votre aide.
Invité §col641Nh
Clef:S44E3
Type: JA0F05
bonjour
S44E3 = code de secours 4343
JAOF05 = 1,6L
Invité §Nik515gz
Meme problème pour moi, megane 1.6e en panne depuis une semaine, problème d’antidémarrage et je n'arrive pas a telecharger renault immo code.
Mon code de clé : S8121
Type : BA0F05
Si quelqu'un peu me donner un coup de main ?
svp
Invité §col641Nh
Type : BA0F05
svp
bonjour
5688
Invité §Mou054Iv
Bonjours a tous. Je possède une megane de 1996 anti demareur bloqué.
Si qq de vous pouvait me donner le code car mon ordinateur est sous linux. Je l'en remercie.
Code clef: S2LN6
VF1BA0E0514209213
(D2:BA0E05)
Invité §Mou054Iv
bonjour
st9e4 = 1981
Bonjours je reviens vers toi carje vois que tu a pu obtenir le code a 4 chiffres pour l'anti demarreur. J'ai une megane essence de 1996
Le code de la clef est S2LN6
Le chassi VF1BA0e0514209213.
Si tu peu m'obtenir ca un immense merci d'avance
Invité §col641Nh
bonjour
7745
Invité §Non821Hy
Une charitable pourrait elle me donner mon code.
Malheureusement mes PC ne peuvent faire tourner le logiciel.
J'ai trouvé dans la clé le code B- S4329.
Très difficile à voir d'ailleurs, il a fallu jouer avec la lumière en inclinant la clé pour l'apercevoir par reflet.
D'avance merci.
Invité §col641Nh
D'avance merci.
bonsoir
D'avance merci.
S4329 me donne 1985
Invité §bun053vE
j'ai un probleme d'anti demarrage (megane scenic 1999 1.6 16s
le voyante antidemarrage ne clignote pas.
Quand je met le contact le tableau de bord s'allume sauf le voyant antidemarrage,et quand je le met en action le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas,j'ai verifier les fusible qui sont bon.
Invité §bun053vE
pouvez vous me donner le code antidemarrage scenic 1999 1.6 16s merci
numero cle s4152
vf1ja04b521431029
clt francois
Invité §col641Nh
numero cle s4152
vf1ja04b521431029
clt francois
5224
je pense que le problème n'est pas le code, mais le voyant qui ne s'allume
il clignote au moins contact coupé?
Invité §Aro174Oo
qq'un pourrait-il me donner le code à quatre chiffres SVP ? j'ai les deux clés de ma Scenic qui ne fonctionnent plus, c'est Impossible à démarrer. Je vous serais vraiment reconnaissant de votre aide.
Code cle :
97132
S722U
Merci par avance de votre aide.
Invité §col641Nh
Code cle :
97132
S722U
bonjour
9876
Invité §too743DJ
bonjour a tous.
meme probleme que certains camarade, impossible de lancer le programme sur mon pc..
mon vehicule est une megane 1 2.0l initiale (baogoc)
et le code dans ma clé est le S397E
si l un de vous peux m aider ce serais formidable.
merci
Invité §col641Nh
bonjour a tous.
merci
bonjour
code = 5876
Invité §col641Nh
merci beaucoup. voius etes un chef et me sortez une bonne epine du pied
de rien
tu as essayé?
Invité §Ano103FV
bonsoir mon enclume bleu Renault en panne de démarrage de 1999 le code est s323e merçii
Invité §col641Nh
