Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §oli871fs
bonsoir
est ce que vous pouvez me donner le code pin de mon scenic1 version 2 dti pour mon antidémarrage,mon code clé est PA66-GF30 avec numero serie vf1jaonn521096899
merci
Invité §col641Nh
bonsoir
merci
bonsoir
rien dans ton ( TES) message ne permet de trouver le code de secours
Invité §oli871fs
apres c est de saison le sapin de noel au tableau de bord avec ce voyant ..alors apres est ce que j ai pas un autre soucis ailleurs niveau electronique..centralisation qui fonctionne au bruit lors de l appui sur le plip mais qui ne ferme pas depuis 15 jours mais de temp en temp..j en conclu que c est une panne qui n ai pas survenu d un coup au niveau des portes..donc peu etre une oxydation sur certaines parti electronique et peu etre aussi lié a ce fameux voyant..a voir je controle tous ca demain.
Invité §col641Nh
il faut réussir à verrouiller et déverrouiller pour voir si elle démarre
sinon faut un numéro gravé à l'intérieur de la coque de la clé
Invité §oli871fs
le soucis meme quand les portes se verrouillent c est idem..et malheureusement a part ce grand code et 1-2 ...et un 5 b c est tout ce qu il y a de gravé..apres surement véhicule venant d italie car manuel en italien..je seche
Invité §Nad181gy
Bonjour , désolé je poste sur ce topic , j ai sûrement mal fait car j ai crée un sujet , désolé aux modérateurs
J ai un problème antidemarrage sur une twingo 1998 le numéro inscrit dans ma clé est : wztjazx. Est ce que en rentrant ce code ma clé sera de nouveau associé ?
Merci pour votre réponse
Invité §Ano150LK
avec wztjazx = code 3824
C'est 3824 qu'il faut rentrer.
Invité §Nad181gy
Merci j ai réussi à redémarrer je rentre à la maison me réchauffer et je verrais pour trouver une solution merci beaucoup
Invité §Nad181gy
Geraldao malheureusement je ne vais pas pouvoir y apporter de réponse mais te dire que le forum est réactif
Merci beaucoup BADABOUM,
J'ai déjà utilisé ce code et j'arrive à reprogrammer ma clé sans problème. Malheureusement, elle se déprogramme de nouveau après quelques heures. les piles sont neuves et les deux clés, d'origine, apparaissent en bon état.
Une idée sur ce qui se passe?
Merci d'avance pour la réponse
Invité §Ger640zo
Le logiciel n'arrive pas à fonctionner avec ces données.
Confirmer les caractères 0 (zéro) et O (lettre).
J'ai 2 clé avec 2 numéro différent 98 338 et 98 354
Invité §Ano748rK
Salut les gens, quelqu'un aurait un window XP pour déchiffré mon code PIN svp ? Pas la meilleure de période pour être bloquer... Merci d'avance !!
code à 8 chiffres : 74275668
Ce logiciel ne permet pas la programmation d une clé, il donne juste le code antidemarrage du véhicule d'après le code noté sur la clé (pour ancienne renault)...
Cdt,
Invité §Gui554Bv
Bonsoir à tous,
Problème d'anti démarrage avec ma twingo.
Quelqu'un pourrais me donner le code correspondant à mon numéro WTHKXJH.
Vous remerciant par avance !
Invité §Ano150LK
Bonsoir à tous,
avec WTHKXJH code 2468
Invité §Gui554Bv
Mille Merciiiiiiiiiiiiiiii !!!!
Testé et fonctionne parfaitement.
Invité §Viv686ed
normalement, de suite après avoir taper le code, présenté la clé devant le récepteur infra rouge et rester appuyé 5s sur le bouton jusqu'à entendre le verrouillage et le déverrouillage, puis faire la même chose avec l'autre clé, ensuite démarrer
si pas d'infrarouge, rester sur le bouton clé dans le neiman
Bonjour à tous besoin d aide mon anti demarrage et bloquer j ai apeler renault qui veux pas me donner le code mais je doit allez bossez est ces que quelqu un pourrez m aidez le code de ma clef et le s105065 merci d avance et clef à infrarouge
Invité §Viv686ed
@colle et mastic bonjour pouvez vous m aidez même problème j ai changer les pile de ma clef et impossible de la reconnecter depuis ce matin je suis désespérer je trouve pas le code j ai trouver s105065 et s659u et 08289 j ai tout essayer si vous pouvez regarder ça serai super gentille je vous remercie d avance
Le code S659U donne 2798
Invité §Viv686ed
D accord je vais essayer merci bcp
Merci encore badaboum cela a fonctionner vous avez sauvée notre noel merci merci merci
Invité §Ano288vA
J’aimerais si possible avoir le code de l’anti démarrage de ma clio 2 année 2000 le code clé et le EFYM1SWG.
Merci par avance.
Invité §col641Nh
Merci par avance.
bonsoir
ça fera 50€ pour un anonyme
gratuit pour une membre :lol:
fait un essai avec 7975
Invité §Gui554Bv
Bonsoir à tous,
j'ai entré mon code anti démarrage, mais m'étant trompé au 2 ème chiffre j'ai coupé le contact pour recommencer la manipulation et là plus possible de rentrer un nouveau code.
Le point rouge clignote mais plus de réaction quand j'appui sur le bouton pour rentrer le code.
J'ai débranché la batterie, aucun résultat.
Quelqu'un aurais une solution?
Invité §col641Nh
Bonsoir à tous,
bonjour
fallait continuer avec les deux derniers chiffre, le voyant aurait clignoter rapidement
tu aurais pu recommencer
je pense qu'il faut verrouiller et déverrouiller, voir laisser le contact jusqu'à extinction du voyant, puis couper et recommencer
mais bon on ne sait rien de ta voiture, ni du genre de clé etc......
ensuite, pour qu'une nouvelle demande de code soit possible, il faut certainement que le contact soit coupé plus de 10mn
bonjour
je pense qu'il faut verrouiller et déverrouiller, voir laisser le contact jusqu'à extinction du voyant, puis souper et recommencer
Excellent!
