Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §col641Nh
Y'a t'il quelqu'un de sympathique pour me donner le code de secour d'antidemmarage pour un renault master
Mes PC sont sur linux et, le logiciel ne fonctionne pas.
année 2002 phase 2 90 ch dci 2.2l,
code Mine: VF1FDCNH8085364 et code clé : EF 3JAMC7, un grand merci à celui ou celle qui me viendra en aide...
bonjour
5227
Invité §mou013In
Bonjour colle et mastic,
Ma twingo 1 phase 2 de 1999 ne demarre plus :non:, le voyant d'anti demarrage clignote a frequence rapide et ma clef ne fonctionne plus non plus.
Mon PC est sur windows 10 et le .exe ne veut pas s'installer. Peux tu m'aider pour le code ?
twingo 1 phase 2
annee 1999
code clé : je n'arrive a lire que les 5 dernieres lettres: EXKBS
le code Mine: VF1C066M520749446
Merci pour ton aide !
Invité §col641Nh
twingo 1 phase 2
annee 1999
bonjour
exkbs ne donne rien
il manque le début
voir dans la deuxième clé
Invité §mou013In
bonjour
exkbs ne donne rien
il manque le début
Merci pour votre reponse rapide.
L'autre clef a le code suivant : WGEXKBP
Invité §Ano150LK
avec WGEXKBP code 7174
Invité §mou013In
Merci AnonymeChristiano.
Merci colle et mastic.
Invité §gon052JV
merci beaucoup, colle et plastic,
je confirme que c'est bien cela puisque j'ai réussi à passer chez renault en fin de journée et il m'ont bien donné de le même.
Par contre voilà : j'ai essayer le protocole pour entrer le code mais je n'y arrive pas.
Porte fermé, clé dans le contact ,
appuyer sur le bouton de fermeture centralisé de l'habitacle et le maintenir 10 secondes. le voyant doit se mettre à clignoter plus lentement,
compter le nb de clignotement correspondant au 1er chiffre et relâcher le bouton de fermeture de l'habitacle
procédez ainsi pour les 2, 3 et 4eme chiffre....
mais dès que j'entame la procédure,, je maintient 10 secondes le bouton dans l'habitacle le voyant s'allume de manière constante puis repart à clignoter à 1/s après une dizaine de secondes environs...impossible de rentrer un numéro
Si je maintient le bouton de l'habitacle au moins 20 secondes, le voyant rouge s'allume et se fige tant que je n'ai pas reappuyer sur le bouton.....
bref ca ne marche pas.... une explication?
je pense que je vais faire déprogrammer l’antidémarrage de la carte électronique.
Invité §col641Nh
clé dans le contact?
il faut mettre le contact aussi :o
Invité §gon052JV
j'ai essayer : avec (position I) et sans contact (position 0) , et mettre le contact après la première pression du bouton. résultat identique, le voyant s'allume de manière constante et puis repart à clignoter 1/s.
essaie avec contact position 2, le bouton du plafonnier n'a aucune interaction à part de condamner les portes.
Invité §Ano150LK
pour Master avec clé marquage à 8 caractères commençant par A ou E, il faut l'outil de diag Clip pour rentrer le code de dépannage.
Invité §dav241Gh
Bonjours tout le monde , ayant le même problème que la plus part des personnes venant ici , je souhaiterais avoir si possible le code pour mon kangoo 1.9 dti de 2001
code clé: ERHUJVCP . par avance un grand merci car plus de véhicule pour aller bosser donc un peut galère.
bonjour
code 5734
Invité §dav241Gh
bonjour
code 5734
Merci pour la rapidité, je n'ai plus qu'a essayé .
Invité §Ano150LK
Possible d'avoir le code pour twingo, clés : WTKN4BC ou WTKNUBC
Pas super lisible le 5eme caractère
Merci à vous
avec WTKNUBC code 2982
avec WTKN4BC code invalide
Invité §gon052JV
bonjour,
c'est à dire "l'outil diag clip" je ne connais pas" , c'est la valise?
c'est bizarre, c'est bien censé être un code de secour, donc utilisable n'importe où???
Invité §viv756gL
Bonjour, j'aurais besoin du code à 4chiffres pour mon Scénic 1,6 essence de 1999. Le numéro indiqué sur la clé est PA66GF30
Merci d'avance car bien en galère .
Invité §col641Nh
bonjour
voilà des pièces fabriquées avec du PA66GF30 ---> https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR800FR800&q=PA66GF30&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjls_qR1ofiAhUJqxoKHTS0ALgQsAR6BAgJEAE&biw=1164&bih=801
PA66GF30 = plastic abs
Invité §viv756gL
J'aurais du vérifier avant. Les autres inscriptions sont 98297
voici une photo de la clé
Merci d'avance
Invité §viv756gL
Ok, et du coup, quelle est la solution ? Merci d'avance
Invité §viv756gL
Ok, la centralisation fonctionne parfaitement. Par contre dès que la clé est inséré et que je met le contact, le voyant antidémarrage clignote hyper vite.
Vous pensez qu'un simple garagiste peut m'arranger cela ou il faut passer par Renault ?
Invité §keu288LK
Bonjour j'aile même problème avec ma voiture 3 jours quelle ne démarre plus j'ai tout fait je ne parviens pas a avoir ce code si une personne peu m'aider merci code clé SE738 ménage phase 1 merci par avance
Invité §keu288LK
bonjour
5227
Bonjours pourriez vous me trouvé le code de ma ménage phase 1 svp elle et bloquer depuis 2 jours clé SE738 cordialement
Invité §Ano150LK
avec SE738 code 3343
Invité §keu288LK
merci beaucoup je vais allez voir si cela fonctionne je vous tiens au courant merci
Invité §keu288LK
merci beaucoup ça a marcher merci de votre patience et votre gentillesse bonne journée
Invité §gon052JV
La Clip, c'est la "valise".
https://image.noelshack.com/fi [...] 2-0001.jpg
Merci pour le temps que t'as passé à me répondre. tes réponses sont précises et vérifié.
Au passage j'ai réussis à démarrer en enlevant un petit bout de silicone autour du transpondeur dans la clef. réparation de fortune qui peux servir temporairement pour quelques uns... , signe évident aussi que l'antenne autour du neiman vieilli.
Pour moi; Ce n'est pas une panne franche;j'ai aussi d'autres symptômes de dysfonctionnement que cette simple antenne...
Je sais ce qu'il me reste à faire désormais.... je vais désactiver complément cet antidémarrage sur la carte électrique via la valise chez renault.
merci encore
Invité §Ano150LK
merci encore
avec la Clip tu ne pourras pas désactiver l'antidémarrage.
bonjours
Avec l autre clef?
Si idem avec les deux clefs voir la bague autour du neiman
Écrit... Je pense à l UCH passé en type 2 ou inversement type 1
https://www.alarm-discount.com [...] -2003.html
Invité §Ano026cM
Nouveau sur le forum.
Pour un espace 3 renault
Pouvez vous me donner le code pour la clé : ZRX8WDGS.9W8
Merci et bonne journée à tous.
