Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Bre266Mk
Bonsoir, jai trouvé c'est :E9SJJSDG.
Merci par avance de votre aide.
Est ce que vous pouvez me donner la procédure a faire une fois le code en main? Sil vous plait
Cette procédure est décrite dans un des posts au début de ce sujet. Je vais essayer de le retrouver.
Edit: http://megasimple.free.fr/spip.php?article113
Par contre je ne dispose plus du logiciel pour décoder ni le Windows XP :bah: Attendre d'autres membres qui l'on encore.
Edit 2: j'ai remis une pelletée de charbon dans un vieux pc. Çà donne 5462 pour le code E9SJJSDG
Comme tout le monde j'ai un problème. Ce matin en plein week-end de la Toussaint, impossible de démarrer.
J'ai une twingo 1998, type de véhicule F345617.
Pourriez-vous m'aider pour avoir le code de déblocage car mon ordinateur ne peut pas déziper le programme RenaultImmCode.exe.
Le code de ma clé est WUUXEPE.
Je vous remercie par avance.
Avec WUUXEPE çà donne 7751
Pour info *.exe est un exécutable, pas un fichier zippé ;)
Invité §lex830kB
Merci beaucoup Badaboum pour le code. Je le mettrai en oeuvre dès demain
Désolé pour le fichier mais l'informatique et moi ça fait 2...
Bonne nuit à tous
Bonjour, malheureusement sur cette Kangoo il n’est plus possible d’entrer le code de dépannage manuellement, il faut utiliser l’interface « Clip » du constructeur.
Plusieurs solutions sont possibles, essayer de réparer la clé, faire un nouveau transpondeur chez un clé-minute avec le code donné plus haut, installer une clé de désactivation, etc...
C'est bon à savoir.
Est-ce qu'il y a une "date charnière" ou autre élément permettant de savoir quand la transition s'est produite et qu'il n'était plus possible d'utiliser le décodeur?
Invité §Bre266Mk
Bonjour, je fais comment pour les solutions que vous mavait proposer ? Je suis en campagne donc tres compliquer pour me déplacer. merci de vos réponses et aide
Invité §mal715wm
Bonjour, j'ai acheté ma première voiture il y a à peine 6 mois et totalement démunie en mécanique, électronique auto. Mais voilà, j'ai le voyant antidémarrage de ma petite modus de 2004 qui vient de s'allumer ce matin...
Comme, je n'arrive pas à télécharger le logiciel pour obtenir le code à 4 chiffres, si quelqu'un pouvait m'aider à me procurer le code anti démarrage de ma tuture, je vous en serais reconnaissante.
Sur l'unique clé de voiture que je possède, les codes que j'ai trouvé sont
2167069 et 250794V0.
Merci pour votre aide ;)
Bonjour, désolé pas de code de secours pour modus. Vous avez essayé de démarrer en plaquant l’antenne, du circuit imprimé de la clé, contre le neiman pendant la mise du contact pour voir si le voyant s’éteint ?
Invité §Ano300YN
Bonsoir,a tous serait il possible d'avoir le code de dépannage anti démarrage pour ma Megane 1.6 e de 1996 en code de clé Jai SPNNSR65 et S6TRE. Merci a vous cordialement.
Invité §Ano300YN
Bonsoir, avec S6TRE code 8868.
bonsoir , merci bien j'essaie sa demain dans la journée. cordialement
Invité §mac488eD
BONJOUR .de l'aide svp j'arrive pas a démarrer ma Megane a cause de l’antidémarrage.
sur le coque de mon clé je trouver sa : A66GF3. je ne sait pas s'il il sagit de c code ou pas mais sur mon cahier d'entretient je trouver le cod d cle qu'il sagit a sa :code clé contact :PSNMPS65
: N° CLÉ DE PORTES :86447123
DE PLUS J.ENVIE DE DÉSACTIVER CET ANTIDÉMARRAGE ; merci d m'aider Neutral
Invité §mal715wm
Bonsoir, merci pour votre réponse. Mais non, je n'ai pas essayé de démarrer en plaquant l'antenne de la clé sur le neiman, il faut dire que la situation a évolué. En effet, le voyant antidémarrage reste maintenant totalement éteint. La centralisation des portes ne fonctionne plus, la voiture ne démarre même plus et la batterie semble HS... Dans un premier temps, je vais remplacer la batterie mais je pense devoir ouvrir un nouveau sujet sur le forum pour mon problème. Néanmoins, si vous avez qq pistes à me suggérer pour tenter d'identifier le/les problèmes et m'aider à trouver la solution pour réparer la/les pannes, je suis totalement preneuse... Merci
Bonjour, pour obtenir de l'aide il faudrait commencer par faire un essai avec une batterie correcte et dire exactement ce qui se passe.
Invité §mac488eD
Merci, il faut faire une photo de la clé montrant l'intérieur des deux demi-coques.
Merci de votre reponse .
Voila 15734703760135539815326783096742.jpg15734703760135539815326783096742.jpg15734703760135539815326783096742.jpg
Merci, le problème vient du transpondeur de type 1, installé dans cette clé. Lors des premiers froids l'uch (unité centrale habitacle) bascule du type 1 à type 2 et ne reconnait plus le transpondeur de la clé.
Il faut aller voir un garage pour faire reconfigurer l'uch en type 1 ou acheter une clé uch pour la reconfigurer soi-même (une centaine d'euros).
Un clé-minute accepterait peut-être de lire le code du transpondeur pour le copier sur un transpondeur de type 2.
Invité §mac488eD
merci pour votre reponse
mais mon garagiste m'a dit qu'on peut desactiver l'anti demarrage a partir d'un programme qui s'appel renaultimmo ????en mettant le code de cle .
Invité §Ano236Fy
Bonjour, qui a besoin de connaître son code antidéverouillage?
Indiquez un numéro ou un email où vous joindre ^^
Bonjour svp
WCPNYNK
Invité §did204XG
Bonjour tout le monde.
Possible d avoir le code a 4 chiffres je galère avec ma twingo de 2001.
La référence : EUXFSSDG
Merci d avance.
Invité §Pan838mX
Salut j'avais je crois déjà demandé le code mais je m'en souviens plus lol si on pouvait me le redonner merci beaucoup
S7TL8 pour le code
Invité §Tra711ER
Bonjour, avec EUXFSSDG code 5226, avec EUXFSSOG code 5136.
Code à entrer avec une interface.
Bonjour pouvait vous me donner le code pour WCPWYNJ svp je suis bloquer.
