Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité Yaya 16
Spoiler
Je n arrive pas a démarrer ma twingo 1 de 1999 même en ayant  changé les piles de ma clé. Serait-il possible d'avoir mon code anti démarrage car je n arrive pas à télécharger le logiciel Renault.
Merci d avance.
Invité §man087lU
Bonjour, quelqu'un pour m'aider svp ? le code sur ma clef de clio 2 est RRPMNP65 merci
Invité §man087lU
 Bonjour quelqu'un pour m'aider à trouver le code de l'antidémarrage de ma Clio 2 ? le code de la clef est  RRPMNP65
merci
Invité Manuardeche
Il y a 12 heures, fabrice 78 a dit :
code invalide. Une photo de la clef ? je suppose clef radio
La clef originale est perdue. Ce code figure manuscrit sur le livret d'entretien. Merci
Invité Megane1 cabriolet 1997
je viens d’acheter une Megane 1 cab 1,6l essence de 1997 qui possede un calculateur SIEMENS S105300103
J’ai un problème d’antidemarrage impossible de démarrer la voiture et impossible de l’ouvrir par la centralisée j’ai contrôlé la diode infratouge de la clefs et elle ne fonctionne pas du coup je l’ai remplacée mais elle ne fonctionne toujours pas donc j’aimerais que quelqu’un m’aide pour savoir ce que je peux faire
merci beaucoup
Il y a 22 heures, fabrice 78 a dit :
Bonjour Fabrice,
Est-ce que tu aurais le code associé a la clé E6EPSS9G pour une twingo 1 phase 2 ?
Merci d'avance
Il y a 2 heures, DANOTWINO a dit :
Bonjour Fabrice,
Merci d'avance
Avec un code qui commençant  par E... il faudra le clip renault ou DDT4ALL pour le rentrer a chaque fois
Il y a 5 heures, Invité Megane1 cabriolet 1997 a dit :
merci beaucoup
Avec 10530 code  3434 mais sans garantie
Invité Marianne
Bonsoir, Serait il possible que quelqu'un me génère le code à partir du numéro suivant
J'ai deux clefs : L'une est wpmtuct
l'autre : wpmtucw
C'est une Twingo numéro d'itentification VF1C066M519514133
Il n'est pas spécifié la variante ou le type sur la carte grise ... elle est de 1999
Il y a 10 heures, Invité Marianne a dit :
l'autre : wpmtucw
avec wpmtuct code 9124
avec wpmtucw idem
Invité Nour
Ma vieille twingo ne veut plus démarrer à cause de l anti demarrage. Renault ne veut pas me donner le code pin.
quelqu un peut il m aider svp.
Le code dur la clé est E39QSVLG.
Merci par avance
il y a 52 minutes, Invité Nour a dit :
Merci par avance
pour un code commençant par A ou E il faut le clip Renault ou DDT4ALL pour le rentrer à chaque fois donc sans ce matériel le code ne sert à rien
Invité lexoss94
bonsoir a vous tous, pourriez vous m aider car même problèmes que vous l anti démarrage de ma Mégane me fait default...
mon code d identification est le VF1BAONL519603194
par contre j ai deux code et je sais pas lequel c est 99004/5108625bno
vous remerciant d avance
Invité Morgan77
Le 16/04/2012 à 15:08, CharlyLC a dit :
j'ai trouvé (essayé et approuvé) un logiciel qui fourni le CODE ANTIDEMARRAGE à 4 chiffres pour TOUTES RENAULTS.
Il suffit de l'installer puis le faire fonctionner sous DOS : comme j'ai windows seven 64, ça marchait pas, mais ayant une partition sous XP, là ça a marché. Le logiciel s'ouvre donc sous DOS et demande un code (saisir "trantir" en azerty ou "trqntir" en qwerty) puis saisir le code de la clé (pour ma part, trouvé sur la carte électronique dans le blip, il s'agissait d'une série de 8 lettres/chiffres) et hop : ça donne le CODE ANTIDEMARRAGE à 4 chiffres !!!
Le lien ici (en anglais) : http://renaulthelp.110mb.com/ImmBypass.html
cool !!!
Bonjour pourriez  vous m'aider svp je suis dans la même galère depuis 1semaine mon code est le WXWXUHJ merci d'avance cordialement Morgan
Il y a 2 heures, fabrice 78 a dit :
Bnsoir Fabrice pourriez vous m'aider sur le code de mon twingo WXWXUHJ merci d'avance.
(je suis plombier chauffagiste climaticienn) je serai à votre écoute à n'importe quelle problème à très bientôt cordialement Morgan
Il y a 10 heures, Morgan77 a dit :
avec WXWXUHJ  code 6445
Il y a 4 heures, fabrice 78 a dit :
 Bonjour Fabrice , pourrais tu m aider pour ma Megane stp, je n ai que ces deux codes sur ma clef :
99004
5108625bno
c est vrai que c est un code différent des autres que j ai pu voir sur le groupe...
je te remerci
Il y a 5 heures, fabrice 78 a dit :
Merci beaucoup, j'ai du laisser mon twingo à la gare et partir au boulot en transport, j'essayerai des mon retour en espérer qu'elle redémarre. Je vous donnerai des nouvelle au niveau du démarrage merci encore  tu es un génie !!!
Il y a 6 heures, lexoss94 a dit :
99004
5108625bno
je te remerci
avec 51086 code 3224
10862 code 3232
08625 code 1232
Invité §chr504qs
je suis dans le même cas que tout le monde lol, sur ma coque de clé j'ai le code TRW70418, pourrai-je avoir le code antidémarrage?  je ne parviens pas à exécuter le fameux logiciel sur window 10.
Il y a 3 heures, christoutcourt a dit :
Avec 70418 code 4413 mais je crois que ce n 'est pas la bonne info
Modifié par fabrice 78
Invité Fabrice 78
En 207 il n y a pas de code de dépannage c est une télécommande radio.... Il faut refaire les soudure à l extrémité de la Bobine en cuivre
Invité §Val302PQ
Bonjour , alors ma situation est similaire à beaucoup d'autres sur cette question.
Du jour au lendemain, la centralisation de ma voiture a rendu l'âme et la sécurité anti-démarrage m'empêche de démarrer, l'ouverture de la porte est possible manuellement avec la clé (mais ne désactive pas la sécurité). J'ai essayé avec la deuxième clé mais toujours pas de centralisation.
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait la possibilité de me donner le code a 4chiffres de dépannage (je ne peux pas utilisé le logiciel).
Ma voiture est une Renault Megane 1 phase 2 de 1998 et le code ce trouvant dans la clé est : S59E3
mais un autre numéro est présent : 17312
Je joint une photo de la clé pour plus de précisions (:) dans le doute)
Merci d'avance !!!
Le 16/12/2020 à 19:30, Valiot a dit :
Merci d'avance !!!
avec S59E3 code 1959
avec 17312 code 1244
Invité §Val302PQ
Bonsoir Fabrice,
Tu as répondu au message et j'ai directement couru essayer, et CA A MARCHÉ !!🥳
Merci beaucoup à toi, ta vitesse de réponse à sauvé mes vacances 👍
Bonne année à toi.
