Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §col641Nh
le problème, c'est que la pompe injection est une bosch avec gestion électronique, donc rien à faire
il faut passer par renault
tu t'es fait avoir en beauté, ça te coûtera beaucoup plus cher que la valeur de la caisse même sans la panne
pompe bosch référence 0986440523
RENAULT Mégane I Phase 2 (BA/S) Berline 1.9 dTi 100cv
Invité §col641Nh
le neiman pas besoin
par contre il te faudra la clé qui va avec l'uch et le calculateur gestion moteur pour récupérer le transpondeur (puce de l'antidémarrage)
Invité §col641Nh
Invité §Ben374zw
Il faut que je voit sa car je l'ai en casse ..pour 150 avec neiman c'est moins compliquer ? Car si je change que les deux boitier il va falloir reformater la clés au deux boitier ?
Invité §col641Nh
A non j'ai compris il faut le boitier le la clés avec c'est tout ?
oui
ça s’appelle "la coque"
Invité §Ben374zw
Donc je change les boitier je prend la coque des deux boitier je met ma clés dedans avec ma puce verte ou je garde celle d'origine avec les deux boitier que je changerai ? Et pas de code rien a remettre ? Merci bcp
Invité §col641Nh
la puce doit être celle qui correspond aux nouveaux boitier
celle d'origine que tu as actuellement ne servira plus
tu as contrôlé les fils de l'antenne autour du neiman?
Invité §Ben374zw
Non il faut que je vérifie quoi ?? Sur le cache en plastique que tu a entourer ? Merci
Invité §Ben374zw
Salut j'ai était a Renault et il m'on dit d'essayer de passer la balise car l'uch a peu être changer de type ? Es ce possible merci
Invité §300370GO
Bonjour colle et mastic,
pouvez-vous me donner le code pour une laguna 1 PHASE 2 DIESEL de 1997, SVP ?
Dans la clé c'est : 9727
Merci beaucoup
Invité §vix546VZ
Photo de l'intérieur de la coque.
Si il y a un transpondeur c'est peut être râpé, pas de code possible.
Invité §300370GO
Grillé..
Quel est le problème ?
La voiture démarre pu du jour au lendemain, voyant antidemarrage rouge fixe
Invité §col641Nh
dans pas un problème de code
la puce ne semble pas lue par la bague de l'antenne autour du neiman
car si problème de code ou d'antidémarrage, le led clignoterait rapidement
voir les fusibles en premier lieu
Invité §300370GO
Invité §300370GO
J'ai regardé mais rien vu, tu saurais les fusible a prêter, c'est la voiture de mon bof, je vais essayer de passer demain pour verifier
Invité §300370GO
Et si pas de problème de fusible, on peux vérifier l'antenne du transpondeur? Si oui comment? J'ai une valise Maxi écu mais je n'arrive pas à communiquer avec la laguna...
Invité §col641Nh
Invité §300370GO
Bonjour je viens de démonter l'antenne du transpondeur, la voiture démarre toujours pas, mais le voyant antidemarrage clignote vite... cela veut il dire que l'antenne est je? Merci d'avance
Invité §Ben374zw
Bonjour ma Mégane démarre au star pilote et l'anti démarrage et supprimer (démarre mais calle ) on ma dit de changer le capteur pmh possible ? Merci
Invité §col641Nh
ça dépend du carburant, du moteur etc....
