Invité §mic707VX 4 juillet 2012 Signaler Partager 4 juillet 2012 Bonjour comment changer les plaquette de freins avant sur opel corsa d 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat424aI 4 juillet 2012 Signaler Partager 4 juillet 2012 slt, attention si tu n'y connais rien ne pas toucher , sinon je pense que ça ne doit pas être trop different de ça Changer les plaquettes de frein d'une Corsa B Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 4 juillet 2012 Signaler Partager 4 juillet 2012 Bonsoir Pareil = fais toi accompagner si jamais fait ! Les généralités c'est que tu aura peut être un mou temporaire si tu ne remplace pas des disques car encore bons... Ne surtout pas purger pour ça, ça partira au rodage. Purge absolument non nécéssaire voire nuisible sur un simple remplacement de plaquettes. Repousser les pistons en se servant d'ancienne plaquette comme cale et en insérant un manche ovale de marteau en torsion ou utilise un serre joint du commerce. Ne surtout pas ouvrir de purgeur. Inutile. Assure toi du bon coulissement des "colonettes" ou "glissières" de la pince opposée. Ouvre le bouchon du bol avant l'opération afin de surveiller le niveau qui devrait avoir monté en fin d'opération. Eponger l'excedent avec une grosse bourre de Sopalin. Ou seringue. Mitraille avec un APN avant , pendant . Finis un côté avant de faire l'autre. Penser à donner un pompage pour rapprocher les plaquettes avant de rouler sinon Oups! Attention: Plusieurs sujets des Opel (suivant monte) où un mou était présent suite à des ressorts anti-bruit qui avaient mal été remis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mav843rH 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 bonjour, J'ai visité plusieurs site et aucun ne m'a vraiment aidé car je pensais tombé sur un tuto. Pour remédié à cela voici un petit tuto avec photo pour remplacement des plaquettes et disques de frein avant sur Corsa D 1,3 Cdti. 1) enlever la roue 2) ouvrir le bouchon de liquide de frein 3) braquer les roues avant de façon a acceder facilement à l'étrier de frein 4) ecarter les machoires en faisant attention de ne pas abimé le piston puis rentré le piston au maximum. 5) enlever les 2 vis (une en haut et l'autre en bas, clé héxagonale de 13) du support du piston puis oter le support. 6) retirer les plaquettes (et remplacer les et si vous n'allez pas plus loin faites l'opération inverse pour remonter) 7) enlever les 2 vis du support des plaquettes de frein (clé héxagonale de 19) 8) retirer les 2 vis de maintien du disque (clé Torx) 9) oter le disque et nettoyer la surface de contact avant de remettre le nouveau disque 10) remontage en sens inverse du tuto, attention lors du remontage, penser à dégraisser les disques neufs, sur les vis de 19 du support de plaquettes mettre du frein filet et lors du remontage des plaquettes penser à changer les agraffes des plaquettes. Avant de redémarrer votre voiture, pomper sur la pédale de frein et souvenez vous que vos freins sont neufs et qu'il faut modérer sa conduite pendant plusieurs Km car les frein risquent d'être un peu moins éfficacent pendant la période de rodage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 Fait les photos en plus grand; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
