Citroën
Problème de ventilation,chauffage et clim sur Xantia phase 2.
Invité §Thi246ZJ
Invité §Thi246ZJ
regarde aussi coté moteur le fusible "FB" si équipé, il alimente la ligne du neiman qui va vers le fusible f21
d'ailleurs un photo de ce boitier sera la bienvenue
Je pense pas en avoir, voici la photo:
  • Réponses 107
Invité §tnt265Ie
j'avais pas vu qu'il état revenu :lol:
si regarde l'état du B
Invité §Thi246ZJ
"""j'avais pas vu qu'il état revenu :lol: """
La soupe était bonne ? ;)
Oui! :jap:
Bon on avance, sur la borne 30, j'ai bien du 12 volt, mais en faisant un shunt, sa ne marche pas. :non:
Invité §Thi246ZJ
Hier je l'ai frotté avec une brosse metallique pour enleve l'oxydation.
Invité §tnt265Ie
Oui! :jap:
fil cramé à l'arrière de la planche à relais?
ou planche hs
faut voir derrière
si tu as un fil assez long, branche le sur le 30 et la borne 4 du pulseur pour faire un test
Invité §tnt265Ie
en 97/98 ce fusible sert selon les rta pour l'alarme ou le pulseur ou les deux
ce qui est sur c'est qu'il alimente le f21 dans l'habitacle (qui lui est tout seul sur cette ligne)
Invité §Thi246ZJ
Bon, malheureusement, j'ai fait une rallonge pour teste du 30 (relais) vers la borne 4 du pulseur est... sa marche pas alors que j'ai vérifié j'ai bien du 12V sur mon bout de rallonge et la masse.
Invité §Thi246ZJ
donc la platine du pulseur est hs
C'est à dire?
Invité §tnt265Ie
C'est à dire?
dans la gamelle du pulseur il y a une platine, pièce 4
elle doit être soit hs, soit un truc dessoudé, cramé etc.......
la masse arrivant sur le fil noir doit être également "bonne"
en principe si cette pièce est hs, le pulseur tourne toujours à fond, sans possibilité de réduire la vitesse
Invité §Thi246ZJ
Cette pièce fait partie du pulseur ?car j ai essayé au moins 4 pulseurs a la casse et rien. A moins que j ai vraiment pas de bol et que j ai la platine et le relais!
Invité §tnt265Ie
Cette pièce fait partie du pulseur car j ai essayé au moins 4 pulseurs a la casse et rien. A moins que j ai vraiment pas de bol et que j ai la platine et le relais!
oui
mais la marque (valéo ou behr) est important,
clm manuelle ou automatique aussi
car si tu es tombé sur des pulseurs de clm manuelle, cette pièce n'y est pas
maintenant au départ, tu disais qu'il n'y avait pas de 2v sur la borne 4
donc la j'ai un doute maintenant
confirme qu'il n'y a pas de 12v sur le fil qui arrive sur la borne 4 (coté connecteur mesuré sur la fiche déconnectée)
ce 12v doit être capable d'allumer une ampoule de phare avec la masse du pulseur
Il y a plusieurs manières d'aborder une panne.
De toutes façons il faut trouver pourquoi il n'y a pas de jus sur la broche 4 par les ""voies naturelles". Car c'est déjà suffisamment grave et qu'il aurait deux pannes : Alim+ pulseur c'est troublant........ Ou essayer de comprendre si mauvaises manips qui font trouver qu'il a pas de jus ?
Et ça doit être mesuré avec un lampe; PAS un multimètre.
Ensuite en supposant que tu trouves pourquoi il y a pas de jus sur 4 , et que tu trouves pourquoi , et qu'il y en ait sur la 4 >> un point important. Il y a un petit relais couleur cuivre sur la platine du pulseur. Si on pousse sa palette avec le doigt ça DOIT tourner. Quel que soit l'état des transistors ou du tableau de commande et du potentiomètre
Invité §tnt265Ie
au fait:
lors du test avec le long il de f30 vers la borne 4 du pulseur, tout le reste était bien sur branché?
sinon test sans valeur
Invité §Thi246ZJ
Bonjour à tous, oui le connecteur etait bien branché! Une bonne nouvelle c'est qu'entre f30 et le fil noir de la broche du pulseur, j'ai bien du 12V. Comment on demonte le pulseur afin d'avoir accès à la platine?
Invité §Thi246ZJ
Je viens d'essayer de recommencer a shunter entre la borne 30 du relais à la borne 4 du pulseur et, le pulseur donne des accoups par intermittence quand je met le fil sur la borne 4.
Invité §tnt265Ie
et en appuyant sur le petit relais de cette platine, il tourne mieux?
vu la poussière sur la platine, il a souffert le pulseur
Je viens d'essayer de recommencer a shunter entre la borne 30 du relais à la borne 4 du pulseur et,.......................
-- Pour ma part je répète que déjà être obligé d'amener du jus, est dans le cadre de tests et peut aider à comprendre..........MAIS ça reste LA grosse anomalie avec cause à trouver..
-- le pulseur donne des accoups par intermittence quand je met le fil sur la borne 4
-- En restant dans la même remarque ; comme il y a manque d'alim générale , il y a fort doute sur ce que le potentiomètre de vitesse peut envoyer de correct comme ordre de tourner à la platine.
Quand la platine est correctement alimentée sur la broche 4, avec un vrai 12 Volts capable d'allumer une lampe; si on pousse la languette du relais cuivre , ça DOIT tourner à fond.
Invité §Thi246ZJ
Re, j'ai donc passé un coup de soufflette pour le nettoyer!
toujours en shuntant, effectivement, en appuyant sur la bobine, il tourne a fond!
Pour en revenir au problème d'alimentation, normalement sur un relais, il y a une partie puissance et une partie commande?
Invité §tnt265Ie
donc ton +12v (qui arrive sur la borne 4) est excellent
je pense que ta première mesure tu l'avais faite sur la borne 4 cié pulseur au lieu de la fiche du faisceau, je me trompe :??:
bon ta platine à un problème, ou le potentiomètre de réglage de la vitesse
oui le relais à la puissance et un commande, cette commande vient de la platine elle même
Invité §Thi246ZJ
Hier, j'ai mal fait pour le test du coup, aujourd'hui j'ai fait le shunt directement entre les bornes du relais. Je ne pense pas que cela vienne de la platine de commande car dans la semaine, j'ai fait un essai avec une autre platine et toujours pareil. Mais, es- ce normal que sur la borne 85 du relais j'ai bien une continuité avec le fusible F5 mais lorsque je met le contact j'ai seulement du 1 volt et des poussières? Alors que lorsque je mesure le fusible F5 à la masse, j'ai bien du 12 volt.
Invité §tnt265Ie
non ce n'est pas normal
Invité §tnt265Ie
le fusible f5 doit être alimenté (donc le relais) dès la mise du contact
Invité §tnt265Ie
petite question, le voyant de la clim (lorsque tu enclenche la clim) s'allume bien ?
Invité §Thi246ZJ
Non, il ne s'allume pas. Tout est arrivé en même temps. Plus de ventilo, plus de chauffage et plus de voyant de clim sur le bouton.
Invité §tnt265Ie
donc je pense qu'il te manque une masse qui va sur ce voyant et aussi sur le relais borne 86
Invité §tnt265Ie
ici en bleu, ce qui fait que le relais ne fonctionne pas
Fonctionnement de la platine.
Les trois petits transistors de gauche Q1,Q2,Q3 ne servent que pour coller le relais couleur cuivre quand on rapproche de "Maxi" la course du potentiomètre.
Ceci pour que le moteur ait 12 Volts. Le petit relais cuivre met le point "bas" (B) du moteur à la masse. Sinon les transistors n'amèneraient au pire que 1O Volts au moteur.
Les deux transistors de droite sont les deux gros ovales. Plus ils mettent le point "bas" (B) du moteur à la masse plus ça tourne vite. Ils sont en parallèle.
( J'avais écrit un truc inexact plus haut. Fil 3 sectionné pour test ça ne doit pas tourner. C'est un test pour les cas de moteur qui tourne à fond tout le temps )
Invité §tnt265Ie
retire le relais
plante le voltmètre dans les broches du support vide sur les emplacement 85 et 86, met le contact, et dit moi le voltage
ce qui me perturbe un peu c'est que tu as dit que la sonde habitacle fonctionne, tu vois son brasseur d'air tourner?
Invité §Thi246ZJ
retire le relais
Oui, la petite ellisse tourne quand le moteur tourne. Comment tu fait pour retirer le socle du relais? (peur de tout casser! :sol: )
Invité §tnt265Ie
tu tire sur le relais, le socle reste en place
les pointes du contrôleur s'y enfiche
tu avais déjà permuté les relais donc tu dois le savoir :lol:
