Invité §did003lG 4 mars 2010 Signaler Partager 4 mars 2010 bjr a tous, suis nouveau sur le forum, j ai une jepp compass rallye, depuis 3 semaines ,elle est de oct 2007, j en suis tres content, facile a conduire, souple, bon couple, juste je suis du jura, alors la neige on connais, seulement avec ses jantes 18 pouces, pneus 215/55/18/ ben y a pas trop le choix en pneus neige,j aurrai aimer savoir si il y avait moyen de descendre en 17 voir 16 pouces comme la compass (normal)? merci a l avance pour tout renseignements bien cdt didietohttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/icones/smilies/ange.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §han880Nf 7 mars 2010 Signaler Partager 7 mars 2010 Salut Diodieto, En pneus M+S, "tout est permis"... Tu pourras sans dommage mettre une autre dimension, pour peu que tes pneus ne frottent pas dans les ailes en braquant au maxi tes roues AV. D'autre part, il te faudra impérativement installer tes pneus avec rigoureusement les mêmes dimensions AV et AR. Si les roues d'une Compass autre que la tienne se monte sur tes moyeux, pas de problèmes... Hanibal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §did003lG 7 mars 2010 Signaler Partager 7 mars 2010 merci hanibal38, je suis passé au centre de control technique de ma ville avec la carte grise, helas il ma dis que seul les pneus d origine sont valable pour passer le control T. ncore merci cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §han880Nf 7 mars 2010 Signaler Partager 7 mars 2010 Bien entendu Didieto... Mais ces roues équipé d'une autre dimension que celle d'origine ne te serviront que pour la neige ou terrains difficiles. C'est bien ce que tu as laissé entendre... non...? Pour le contrôle technique tu remets tes roues d'origine... Comme je te le disais, il n'est pas interdit de rouler en pneus M+S... En pneu routier d'une autre dimension que celle d'origine, oui...! Hanibal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §syl756Tz 5 octobre 2011 Signaler Partager 5 octobre 2011 bonjour, tu peux passer sans problemes en 235/50R18 ou tu as plus de choix comme le pirelli scorpion STR qui assurera une mixite route neige et terrain leger, sinon tu trouvera du pneu neige tout en restant sur ta taille de jante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thilo83 5 octobre 2011 Signaler Partager 5 octobre 2011 A mon avis, depuis mars 2010 le problème est résolu. Par contre, pourquoi pas monter des 215/60R17 comme sur les autres Compass? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rei417Mz 7 septembre 2014 Signaler Partager 7 septembre 2014 Bonjour, J'ai le même véhicule 4WD 163CV, les pneus d'origine sont 215/55 R18, mais toutes les autres 4WD Compass & Patriot sont équipés de roues de 17" Conclusion, tu peux monter des jantes de 17" avec des pneus de 215/60 R17 et je te conseilles Bridgestone BLZK LM80 Evo... Et tu seras conforme au contrôle technique, mais attention dans le choix des jantes, tu dois faire attention à la valeur de déport ET ! ... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pao415to 7 septembre 2014 Signaler Partager 7 septembre 2014 Bonjour, J'ai le même véhicule 4WD 163CV, les pneus d'origine sont 215/55 R18, mais toutes les autres 4WD Compass & Patriot sont équipés de roues de 17" Conclusion, tu peux monter des jantes de 17" avec des pneus de 215/60 R17 et je te conseilles Bridgestone BLZK LM80 Evo... Et tu seras conforme au contrôle technique, mais attention dans le choix des jantes, tu dois faire attention à la valeur de déport ET ! ... A+ Si tu changes de dimension de jantes , pas sur du tout que les assurances te couvrent en cas d'accident Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aâziz 8 septembre 2014 Signaler Partager 8 septembre 2014 Aucun risque avec les assurances, puisque les dimensions sont équivalente au final, et donc ne change pas le comportement de la voiture... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
