Invité §Cho624uO 11 février 2017 Signaler Partager 11 février 2017 Bonjour à tous, je doit changer ma courroie d’accessoires sur une Renault Mégane 1 phase 2 édition dynamique 1.9 dci de mars 2002. le moteur est un FQ732. Je souhaitais juste savoir si je doit en choisir une de 1605 mm ou 1642 mm. je précise que le véhicule est équipe de la direction assisté et de la climatisation. le galet est le galet tendeur automatique a ressort avec les 2 boulons en fait, le vertical Si jamais quelle est la différence entre les 2, merci de m’éclairer, çà m’éviterais un démontage étant donné qu'elle est déjà bien endommagée a cause de la poulie débrayable. Merci à tous en bon week-end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 11 février 2017 Signaler Partager 11 février 2017 Bonjour à tous, je doit changer ma courroie d’accessoires sur une Renault Mégane 1 phase 2 édition dynamique 1.9 dci de mars 2002. le moteur est un FQ732. Je souhaitais juste savoir si je doit en choisir une de 1605 mm ou 1642 mm. je précise que le véhicule est équipe de la direction assisté et de la climatisation. le galet est le galet tendeur automatique a ressort avec les 2 boulons en fait, le vertical Si jamais quelle est la différence entre les 2, merci de m’éclairer, çà m’éviterais un démontage étant donné qu'elle est déjà bien endommagée a cause de la poulie débrayable. Merci à tous en bon week-end elle déconne la poulie https://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-gates-k026pk1640-1755276-542-p attend un autre avis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cho624uO 11 février 2017 Signaler Partager 11 février 2017 Bonjour. Merci pour la réponse rapide. Oui la poulie a pris du jeu et a bouffé ma courroie sur l'extérieur avec pas mal de sifflements. Par contre pour mon galet, c'est celui a ajustement vertical : https://www.oscaro.com/galet-t [...] 1420-310-p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 11 février 2017 Signaler Partager 11 février 2017 Bonjour Je n'ai pas l'info de ta question...de longueur . Mais La poulie est la cause de l'effilochement latéral de ta courroie. Risque de casse totale du moteur; les débris passent dans le carter de celle de distribution Le tendeur n'est pas la cause mais son roulemnt vieillit aussi J'avais fait un topic de comment faire un outil à deux balles pour prétendre le tendeur (Neuf il est vendu prétendu avec une plaque) Pour le règlage je n'ai jamais fait rien d'autre que de mettre la "lumière" de règlage à 50% Pour la poulie j'avais fait des sujets pour la rempalcer sans l'outil spécial; mais son prix a baissé. Ne pas s'en priver. Pour le tendeur Au secours j ai démonté le galet tendeur scenic dci 08/2001 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cho624uO 11 février 2017 Signaler Partager 11 février 2017 Bonjour pour la poulie on est d'accord elle est bien HS. Le galet a déjà été remplacé ainsi que le galet enrouleur. Quelqu'un a le même moteur que moi pour connaître la longueur de la courroie d'accessoires ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 12 février 2017 Signaler Partager 12 février 2017 Bonjour pour la poulie on est d'accord elle est bien HS. Le galet a déjà été remplacé ainsi que le galet enrouleur. Quelqu'un a le même moteur que moi pour connaître la longueur de la courroie d'accessoires ? Merci d'avance pour le prix d'une courroie je ne passe par le net je vais avec ma carte grise et je reviens en 30minutes avec la bonne courroie environ 30roros Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
