Renault
Code anti démarrage twingo 1998!
Invité §Noe261ra
Merci les gas pour votre sympathie dans tout les cas
Et oui nouveau membre
En espérant aider aussi de mon côté dans d’autre domaine
La cette histoire de code c’est pas cool
non pas de deuxième code
clef qui fonctionne d’après une boutique qui reprogramme les clefs
et chez Renault ils ne veulent rien savoir soit disant pas d’anti démarrage sur ce modèle de 1998 ( mais c’est pas vraie )
j’ai essayer dans tout les sens avec la lampe UV
J’ai pris cette photo mais ça m’a pas aider
merci pour le code je vais essayer demain et reviens vers vous ( si c’est Ok ) je paie mon coup 😆
Il y a 6 heures, Galeon45 a dit :
Je vous donne d'autres interprétations possibles @Galeon45 :
Code clé WTKNBYZ
Code antidémarrage : 2832
Code clé WTSNBYZ
Code antidémarrage : 1464
Modifié par p_tit seb 51
il y a 32 minutes, Galeon45 a dit :
bonjour à tous
Merci mais cela ne fonctionne pas non plus avec ces codes
on va finir par faire le tour
Cordialement
Mince alors @Galeon45... J'ai une dernière idée, un S à la place du B...
Code clé : WTKMSYZ
Code antidémarrage : 6728
Code clé WTKNSYZ
Code antidémarrage : 3362
Code clé WTSNSYZ
Code antidémarrage : 9536
Bon courage !
j’ai reçu a avoir le code c’était 6137 je suis allé chez un autre concessionnaire Renault qui me la donner juste avec la carte grise.
par contre impossible de remettre le code
ça clignote vite et c’est tout
La batterie est hs j’ai mis les câbles
la clef ne répond à la centralisation
une technique pour mettre le code svp ?
merci
il y a 11 minutes, Galeon45 a dit :
merci
Je crois que c'est cette vidéo qui explique la marche à suivre.
il y a 20 minutes, Galeon45 a dit :
Oui c’est bien cette démarche que j’effectue depuis deux jours
mais là la commande plus l’accélérateur non plus d’effet sur le clignotement donc impossible de rentrer le code
Cela dépasse mes compétences ! On va attendre @fabrice 78.
il y a 46 minutes, p_tit seb 51 a dit :
Faire un essai en débranchant la batterie 15mn et avec une batterie bien chargée refaire la manip
Peut être qu'après tous ces essais c'est comme les autoradios il faut attendre...
@p_tit seb 51 👌
Re bonsoir
voilà enfin réussi
debrancher et rebrancher ne changer rien
il faut laisser le contact allumé 15 minutes et après on peut remettre le code
par contre obligée de remettre le code après quelques heures
Centralisation ne fonctionne pas
pile changée  mais voyant rouge ne s’allume pas mais fonctionne technique du téléphones mode vidéo ….
synchronisation ne fonctionne pas
une idée ?
merci pour tout les gas
Il y a 17 heures, Galeon45 a dit :
Re bonsoir
voilà enfin réussi
une idée ?
Donc ce test fonctionne ave t'a télécommande?
mais tu n'arrives pas à resynchronisé la télécommande en suite ?
EDIT... un copie coller d'une info d'un autre sujet
Après, sur ma twingo 1 phase 2 de l'année 2000, la synchronisation est différente des tutos :
j'ai du mettre le code au commodo comme expliqué par tout le monde, c'est identique. Mais après, il faut que je démarre ma voiture, que je l'éteins, j'enlève ma clé et là le voyant rouge de l'anti démarrage se fixe sans bouger, et c'est à ce moment là que j'appuie sur le bouton de fermeture des portes sans lâcher, et j'appuie simultanément sur le bip de ma clé, et le fameux clac clac (ouverture / fermeture) se produit, et bingo ma clé était de nouveau synchronisée !
je voulais partager cet info, si ça peut aider quelqu'un 1 jour....
Modifié par fabrice 78
Il y a 5 heures, Niko5 a dit :
Bonjour, serait il possible d’avoir le code pour ma twingo de 1998, même problème que tous le monde.
code clé : wnenbyw
2eme clefs : WHENBYT
MERCI BEAUCOUP
Bonsoir @Niko5 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé WNENBYW
Code antidémarrage : 6715
Code clé WNENBYT
Je ne pense pas que cela soit un H mais on ne sait jamais :
Code clé WHENBYT
Code antidémarrage : 2239
Bon dépannage !
Si cela fonctionne, il y a un J'aime pour donner son avis sur notre aide bénévole.
Il y a 6 heures, Niko5 a dit :
Merci si ça ne fonctionne pas je vous remercie beaucoup quand même ! J'essaierai demain ....
1002939726_DeRIEN.gif.b53a039fc5fa4246a81a9670216a6056.gif avec grand plaisir et si cela ne fonctionne pas, faites une photo nette des codes dans les clés.
Invité Didoune
pourrai-je avoir le code à 4 chiffres pour ma clé WNHXESA
Merci beaucoup
Il y a 5 heures, Invité Didoune a dit :
Merci beaucoup
Bonjour Invité Didoune,
Cela aurait été sympa d'être membre du forum pour solliciter notre aide bénévole dans la recherche de votre code... C'est totalement gratuit et ne prend pas 2 min.
Code clé : WNHXESA
Code antidémarrage : 4193
Bon dépannage.
Invité Nono
Bonjour même problème twingo 1999 plus qu une clef, et la veut plus démarrer.
Wxkxyum
Si quelqu'un peut m aider
Merciiiii
Il y a 5 heures, Invité Thomas a dit :
Bonjour, pourrais je avoir le code pour EC1YJQW7 ?
avec EC1YJQW7  code 4549
mais il faut le clip renault ou DDT4ALL ou renolink pour le rentrer
Il y a 7 heures, Invité Nono a dit :
Wxkxyum
Merciiiii
Bonsoir Invité Nono,
Cela aurait été sympa d'être membre du forum pour solliciter notre aide bénévole dans la recherche de votre code, c'est totalement gratuit et prend à peine 2 min.
Code clé : WXKXYUM
Code antidémarrage : 4341
Bon dépannage !
il y a 11 minutes, ANTOINE_84 a dit :
Bonjour , ce serait possible d'avoir le code pour ma twingo 1 , le code sur la clé est : WBKKYGZ ou WBKKY6Z (on ne voit pas très bien)?
je vous en serait très reconnaissant.
Avec WBKKYGZ  code 5931
avec WBKKY6Z code invalide
Invité Besseb26
Bonjour la conversation est toujours d'actualité? Car j'ai récemment acquis une twingo avec des clés qui ne fonctionnent pas je souhaiterais les resynchroniser
Il y a 3 heures, Invité Besseb26 a dit :
Bonjour déjà répondu ailleurs
Avec WJWGXNM  code 3861
avec WJWGXNN code 3861
Invité Nanou_elle
J'ai une twingo 1 de 1999 qui a des pb récurrents d anti demarrage et plus exactement d'ouverture centralisée. Je change de piles toutes les semaines depuis 1 mois donc j'imagine qu'il y a un court circuit ou qqch qui décharge  les piles en mode vitesse lumière. Le code à l'intérieur de ma clé est le WUEKMYJ. Est-ce que qqn aurait l'extrême gentillesse de me donner le code à 4 chiffres correspondant svp? J'ai un budget piles qui commence à peser lourd et j'aimerais ne plus être en panique à chaque fois que j'essaye d'ouvrir ma caisse svp? Merci mille fois!
Bonjour tout le monde, nouvelle par ici, je m'appelle Anne et j'ai besoin d'aide svp. J'ai une twingo 1 de 1999 dont les piles de la clé s'usent très vite (1 semaine). Est-ce qqn aurait l'extrême gentillesse de trouver le code antidemarrage de ma voiture svp? Le code dans la clé est WUEKMYJ. Merci mille fois!
Il y a 6 heures, Invité Nanou_elle a dit :
Il y a 5 heures, Nanou_elle a dit :
Bonjour @Nanou_elle et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : WUEKMYJ
Code antidémarrage : 8984
Bon dépannage !
  • J'aime 2
Veuillez m'excuser, cela a fonctionné une seule fois car quand j'ai voulu refaire la manoeuvre (contact puis maintenir bouton en comptant les loupiottes pour faire le code) au bout que qqs clignotements lents (6 je crois) il n'y a plus eu de clignotements du tout. J'ai attendu 15 min et réessayer : même chose juste qqs clignotements lents mais pas assez pour faire le code. Auriez-vous une idée de la cause de cela et/ou une idée pour que reclignotte comme avant? Merci d'avance
Anne
