Invité §joh580Gd 24 avril 2019 Signaler Partager 24 avril 2019 Type de problème / symptômes Bonjour à tous, Mon problème est je crois connu sur le modèle impreza STI 2006 !!!!! je passe mon temps à surveiller le niveau d'huile car elle consomme un max d'huile . Si quelqu'un peut me dire ce que je dois faire réparer pour palier au problème. Il n'y a bien sur pas de fuite moteur. L'huile passe où ????? Mon mécano ne comprend pas bien !!!! :lol: Si quelqu'un a connu ce problème !!! merci de me dire ce qu'il faut faire. salut à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ej2033aa 8 mai 2019 Signaler Partager 8 mai 2019 bonjour c'est quoi exactement ta conso d'huile au 1000 kms par exemple ? Quelle huile est utilisé ? Kilometrage moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joh580Gd 9 mai 2019 Signaler Partager 9 mai 2019 Salut, je prends du total 5w 40 mais j'en passe un bidon de 3 litres toutes les 3 semaines Je sais que c'est un problème sur le 2 litres 5 da la STI 2006 car j'avais rencontré un mec qui m'avais dit avoir le même soucis ainsi que d'autres proprio de ce modèle Il m'avis parlé d'un piston je crois qui n'était pas étanche ou autres !!!! je n'y comprends rien donc je ne veux pas dire de bêtise ??? Voila, si tu as une réponse ce serait génial, merci et à plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stingrayraph 9 mai 2019 Signaler Partager 9 mai 2019 elle fume bleu ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joh580Gd 9 mai 2019 Signaler Partager 9 mai 2019 Non pas du tout. Le matin comme tous les matins je respecte un temps de chauffe de 7 mn et au bout de 2 mn elle ne fume plus du tout mais je pense que c'est tout à fait normal. suivant le climat (j'habite en Aveyron centre Est 700 m d'altitude !!!!) La voiture fonctionne très bien et à 135 000 elle a une pèche d'enfer. je me déplace tous les jours à raison de 400 bornes par semaine en moyenne. Je n'ai pas posé la question mais si je tombais sur un mécano Sub.... honnête et ayant travaillé sur ce modèle de cette série !!!!! il saurait ce qu'elle a. En tous cas merci de t'intéresser à mon problème je ne te cache pas que j'ai un peu perdu confiance en cette voiture et je vérifie 2 fois par semaine les niveaux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ej2033aa 19 mai 2019 Signaler Partager 19 mai 2019 Salut Combien fais tu de kilometres avec 1 litre de conso environ ? Mets de la 10W 40 elle est " un peu plus épaisse" et ça ne risque rien niveau moteur Sur le 2.5L ça arrive que les pistons casse entre les segmets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Kék778CO 19 mai 2019 Signaler Partager 19 mai 2019 +1 pour la 10w40 faudrait prendre les compressions aussi et t'es bougies sont pas grasses ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joh580Gd 20 mai 2019 Signaler Partager 20 mai 2019 Salut et merci pour ces conseils, je vais donc faire vérifier la compression et y mettre de la 10/40, on verra bien. En ce qui concerne la conso si je fais le plein d'huile, je commence à en manquer au bout de 1500 bornes encore merci et à plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
