didier_76 2 mai 2019 Signaler Partager 2 mai 2019 Type de problème / symptômes Bonjour, Quelqu'un aurait-il des renseignement sur le remplacement du Neiman d'une Opel Astra ? Faut-il remplacer tout l'ensemble ou peut-on remplacer simplement le barillet ? Faut-il remplacer quelque chose d'électronique ? En d'autres mots; est-ce réalisable par un particulier ? Il se bloque et il est impossible de tourner la clef... Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
camel56 2 mai 2019 Signaler Partager 2 mai 2019 bsr le barillet se change mais bien souvent le déposé et bien graisser c'est reparti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
didier_76 2 mai 2019 Auteur Signaler Partager 2 mai 2019 Et c'est aisé à faire ou il faut démonter tout le bloc ? Et démonter le volant... Merci... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
camel56 2 mai 2019 Signaler Partager 2 mai 2019 Et c'est aisé à faire ou il faut démonter tout le bloc ? Et démonter le volant... Merci... non le barillet s’enlève en ne déposant que la coque plastique https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=114 voir le site Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
didier_76 2 mai 2019 Auteur Signaler Partager 2 mai 2019 non le barillet s’enlève en ne déposant que la coque plastique https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=114 voir le site Merci... J'ai vu plusieurs sujets à ce propos... Je regardais simplement pour trouver l'endroit où glisser la tige pour le démontage... C'est pour cela que je tentais de trouver exactement ce modèle... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 2 mai 2019 Signaler Partager 2 mai 2019 - Bonsoir (Si c'est le même cas), des photos là dedans http://www.forum-auto.com/pole [...] 570849.htm ''Camel56 inside '' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
didier_76 2 mai 2019 Auteur Signaler Partager 2 mai 2019 OK merci... Je pense aller recommander un barillet d'origine pour garder les clefs... Je posterai une photo pour bien montrer celui spécifique à une Astra H... Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
