Invité §Ano443IG 21 mai 2019 Signaler Partager 21 mai 2019 Type de problème / symptômes Bonjour , J'ai deux probleme sur ma golf 3 diesel de 1994 . D'abord le klaxon qui fonctionne mais peu se mettre en route a tout moment souvent quant je tourne la clé pour mettre le contact ou des fois en roulant dans un trou ou comme ça elle se met a klaxonner seule (10/20sec puis s'arrête ) . Ensuite le warning ne fonctionne plus du tout je ne peux même plus appuyer sur le bouton il s'enfonce un peu mais reste enfoncé et ne fonctionne pas . Une idée du probleme ? Merci d'avance pour vos reponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 21 mai 2019 Signaler Partager 21 mai 2019 Bonjour, Pour le klaxon, si la commande se trouve au centre du volant, il y a une lamelle sous le volant qui est peut être usée et touche la masse en tournant le volant. Pour les warning soit un fusible ou la centrale clignotante ou le bouton de commande en défaut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 21 mai 2019 Signaler Partager 21 mai 2019 Bonjour " je ne peux même plus appuyer sur le bouton il s'enfonce un peu mais reste enfoncée" Alors là le bouton est cassé, il ne reste plus qu'à le remplacer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano443IG 21 mai 2019 Signaler Partager 21 mai 2019 Merci pour votre réponse. Oui la commande est au centre du volant . Faut il que j'ouvre pour régler le problème si c'est ce que vous pensez ? Car si j'ouvre le volant tout l'intérieur se détache, ressorts etc et après sacré galère a remettre ! Mais en effet c'est fort possible que ce soit ça car en y repenssant a chaque fois qu'il se met en route seul je tourne le volant et il y a un petit bruit comme un fil qui se promene . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
