A6
Vitre arriere gauche reste bloquée
Invité §seb380Kc
Invité §seb380Kc
Hello tous,
je reviens à nouveau ici pour deux problèmes de vitre, mais je vais commencer par le plus sérieux, je ferai un autre topic pour l'autre soucis.
Ca concerne la vitre arrière droite : comme dans le sujet 10557 (Vincent1505), j'ai le même symptôme :
> clic-clac lorsque j'actionne la commande pour descendre la vitre mais elle ne bouge pas d'un poil !
Pour rappel : c'est une AUDI A6 Avant de 1998.
j'ai démonté le panneau de porte, pour tester le moteur "à vide" : rien non plus : clic-clac et le pignon ne tourne pas... donc forcément ca va jamais entrainer le lève-vitre ! pfff.gif.82059c6f82a4ee965677ffc85c0c90f4.gif
le relais interne du moteur a l'air de fonctionner donc ca vient des charbon peut-être ?
du coup, j'ai démonté entièrement le moteur pour tester la connectique entre le rotor et la prise : nickel, aucun faux contact.
Bref, faudra que je le remonte et ca se trouve, ca repartira comme en 40, mais comme le sujet ci-dessus n'a pas été résolu, j'aurais voulu savoir si qqu'un a été emm..dé comme moi et a pu le résoudre sans racheter un moteur ....
merci d'avance pour votre aide ou vos remarques les aminches, ca m'a toujours aidé donc, on continue !
tcho !
Seb
Invité §seb380Kc
hello,
bon bah si ca peut intéresser d'autres personnes qui ont le meme soucis : j'ai démonté le moteur du lève-vitre pour le tester sans qu'il y ait de force exércée sur le moteur (j'ai testé comme ça cemui de l'avant-droit, ca marche bien).
Lorsque j'actionne le lève-vitre, le moteur ne tourne pas du tout, et j'entends juste le "clac-clac" dans le boitier qui est fixé sur le moteur.
j'ai alors démonté entièrement ce moteur : les charbons sont bons, et aucun faux contact.
Ca doit donc venir du petit boitier de commande qui se trouve fixé au moteur qui fout la grouille.
Le problème pour changer ça... bah a mon avis, faut acheter un moteur complet...
Mis à part ça, j'ai la vitre avt-droit qui me fait ch...r !! Le moteur marche très bien, mais elle ne veut pas remonter, saif si on l'aide... lj'ai netooyé au mieux les cables et glissières mais rien n'y fait; ca doit pincer au niveau de l'encadrement de la vitre : lorsque je mets du liquide vaisselle (ou WD40.... j'ai tout essayé), la vitre glisse bien, mais une fois que ca seche, c'est mort. Va falloir que je démonte tout là...
à suivre...
