Volkswagen
Polo 3 : polo limité à 80km/h
Invité §Ano585Cm
Invité §Ano585Cm
Type de problème / symptômes
J'ai une polo 3 6n2 1.4l mpi.
Elle a petit problème que je n'arrive pas à résoudre si quelqu'un pouvais m'aider en ayant déjà eu ce genre d'ennui.
Sur route lorsqu'elle atteint les 80km/h le moteur n’accélère plus , il faut couper le contact et redémarrer et ça remarche nickel, parfois lorsqu'on fait un trajet sur route dégagé, sans arrivé à 80km/h elle le fait aussi.
Les premiers symptômes:
- le ralenti descend à 500tr/mn
- en appuyant sur l’accélérateur, la voiture accélère très difficilement
Ci-après les réparations/ changement de pièce que j'ai déjà effectué
- Tous les filtres changés (air, essence, huile) lors de la vidange
- potentiomètre d'accélérateur
- faisceau + bougie
- sonde lambda + capteur cliquetis suite diag effectué qui a indiqué ces 02 erreurs
- Pompe essence vérifiée mais "apparemment" ca donne bien 3bar de pression
Merci d'avance.
Invité §Ano585Cm
Année et kilométrage de la voiture ?
Année 2001, 260 000 km et des poussières.
Invité §Ano585Cm
Mais pour précision,
Le moteur est en très bon état, car j'ai tout vérifié récemment suite à ce problème.
Joint culasse changé, courroie de distrib changé, plusieurs éléments également (joint, tendeur etc..)
Invité §Ano585Cm
Peut être la sonde lambda ou le catalyseur ou ......? il reste encore bien des causes possibles, repasser à la valise lorsque la voiture ne fonctionne pas normalement.
La sonde lambda a été changé à neuf ainsi que capteur cliquetis, et déjà passé à la valise.
Aucune erreur, mais le problème persiste.
Je pensais à un problème de bobine, car a part la pompe essence c'est le seul qui pourrai affecter comme cela la voiture. mais c'est juste une hypothèse de ma part
La sonde lambda a été changé à neuf ainsi que capteur cliquetis, et déjà passé à la valise., Aucune erreur, mais le problème persiste.
Peut être si le moteur tourne carré (3 cylindres) lorsque la vitesse ne dépasse pas 80 km/h, pour cela il existe un petit outil afin de vérifier la présence de la H.T sur les bougies lorsque le moteur fonctionne mal.
Outil peu cher à insérer entre la câble H.T et la bougie.
https://images-na.ssl-images-a [...] SX466_.jpg
Invité §Ano585Cm
Merci pour la suggestion, je vais voir si on a ca à Madagascar :). Mais je je pense que ton idée rejoint mon idée sur le probable problème de bobine.
Je ferai un retour.
Invité §Ano585Cm
Merci pour la suggestion, je vais voir si on a ca ici.
Mais nos hypothèses se rejoignent apparemment sur une hypothétique problème de bobines.
