temps d'attente préchauffage 206 hdi?
Invité §did625kF
Invité §did625kF
bonjours
j'ai une question simple mais ou je n'ai pas eu de réponse clére sur plusieurs topic.
combien de temps faut-il attendre lorsque l'on met le contacte pour un bon préchauffage sur les 206 2.0 hdi? car vu les températures dehors (-8°c cette nuit) elle a du mal a démarrer ça reste résonnable mais tout de même.
mon voyan s'éteind a chaque fois au bout de 2 a 3 secondes faut-il démarrer aussitot ou attendre quelques secondes de plus?
merci pour l'info ;)
  • Réponses 35
Invité §did625kF
[:minitdc:10] ultimatecar59.gif.a5a4e87a339b76d60df7e7fa9141cc9f.gifalex66.gif.4a1b96f46efd0264f409a9c29a4b83ea.gif
j'aurais dû le savoir avant merci beaucoup
bon j'y vais je vais de suite les démonter de mon moteur,je me demandais aussi pourquoi les injenieurs de chez peugeot faisaient des trous taraudés,moi comme un con j'ai mis des bougies dedant suis-je bête :lol
Invité §Did456ej
Il y a plusieurs types de bougies :
- Celles qu'on met sur les cylindres des moteurs essences
- Celles qui préchauffent les anciens moteurs diesels type 1.9D ou TD sur les 205, 405 et 206 avant les HDI
Invité §ste651fH
Bonjour il y a des bougies de préchauffage sur un hdi,les 4 coutes 100E.
Elles servent a préchauffer et à chauffer après le démarrage.Le constructeur préconise en hiver de mettre le contacte, compter jusqu'à 10, couper le contacte et recommencer.Si non vérrifier les injecteurs avec les pipettes chez le garagiste pour voir si le retour se fait bien et que l'injecteur se ferme.Si un déconne c'est 400E l'unité.Si les bougies et les injecteurs vont bien voir la batterie trop faible la remplacer par une plus puissante en ampérage a plus.
Invité §did625kF
ok j'ai bien compris se que tu voulais me dire mais maintenant explique moi pourquoi j'ai un voyant de préchauffage et également des bougies?oui j'ai des bougies d'ayeur que j'ai testé hier et tous bonnes
Invité §did625kF
ok merci steph19721
elle a un peu de mal a démarrer je disé par exemple le matin mais une fois démarré plus aucun probléme par la suite.
l'été également aucun probléme c'est juste a froid donc je pense pas que c'est les injecteurs?
merci pour les 10s je le fairais demain matin car moi je démarre juste aprés le voyant éteint et dés le premiér préchauffage
pour la batterie non car on sent bien qu'elle ne peine pas et surtout elle n'a même pas un ans
Invité §Max071Qa
Si il y a des bougies des préchauffage sur les 2,0 HDI, mais elles ne sont pas grande utilités sauf en temps de grand froid.
La voiture peut très bien démarrer sans, meme s'il fait froid, c'est la forte pression de l'injection crée la combustion.
Invité §seb726Fb
Euh Didou, on t'entend plus!
Mea culpa, je pensais comme toi avant d'avoir une peugeot HDI!
Mais c'est vrai qu'elle ne servent que par grand froid, l'été, le voyant ne s'allume presque pas
Invité §ste651fH
Bonjour a tous,le GO est injecté en fine goutelettes dans la chambre de combustion qui s'enflamme avec la chaleur produite par l'échauffement du piston et du cylindre d'où en hiver des bougies de préchauffes pour accentuer l'échauffement.C'est comme dans la nature (plus tu l---s plus ça chauffe), A plus
Bien sur qu'il y a des bougies de prechauffage sur les Hdi (Comme tous les diesels) mais elle servent uniquement par grand froid.
Si il fait vraiment froid, attend 10s apres la mise en contact pour demarrer. (meme si le voyant s'eteint, les bougies continue de chauffer)
A+
Invité §Max071Qa
D'ailleur j'aimerai bien connaitre un grand froid pour voir le voyant s'allumer plus d'1 seconde. Car du coté de chez moi elles sont pas utilisées. Mais par contre il faut rester un petit peu plus sur le démarreur, quand les températures sont très froides.
ps; chez moi très froid ça veut dire moins de 5°C, lol.
Invité §did625kF
bon aux nouvelles lol
je viens de changer mes bougies de préchauffages (donné par un copain pour tester avant d'en acheter ;))
bilan je la laisse 4heures a -6 et oui en pleine aprés midi,je redémarre biensur moteur bien froid et obligé de la démarrer en 2 fois donc se n'est pas mes bougies.une fois démarré je re-coupe,redémarre aussitot et elle démarre au quart de tour donc le probléme se produit que l'orsque qu'elle est froide (en été et jusque maintenant aucun pb de démarrage)
on m'a parler de relais de préchauffage??
parce que la je vois pas d'ou ça pourrait venir :/
merci de votre aide ;)
Effectivement le relais peu etre une reponse
pour le tester il suffit de regarder si la tension arrive au niveau des bougies de prechaffage lors du demarrage.
Tu prends le fils d'arrivée à la bougie de prechaffage et tu mets sur un voltmetre entre le fils et une masse et tu regarde si tu as 12V
Si c'est pas le cas le boitiers est peut-etre HS.
Voir le fusibles si il y a (Je ne sais pas je roule en essence ;-)
Invité §did625kF
bon les nouvelles ;)
je viens de faire comme yek ma di et effectivement j'ai bien 12v enfin environ 12v et ojourd'hui encore du mal a démarrer bon aussi il a fait -17°c chez moi cette nuit.donc je pense que je vais allé chercher une batterie çe week end je vois plus que sa car une foi démarré plus de probléme de démarrage lorqu'elle a tourné minimum 5min ;)
Invité §did625kF
voila du nouveau
je viens d'acheter une batterie hier chez peugeot 92€ une varta garantie 2ans,bilan se matin -14°C je met le contact,je préchauffe qu'une foi et ma voiture a démarré du premier coup donc je suis content :lol: (mon ancienne datée de 10/2001 donc elle a fait son temps)
voila merci pour vos réponse
Invité §ste651fH
Bonsoir moi aussi se matin elle a démarré du 1er coup il sufisait de la changer 60$(SUR MON CLAVIER JE N'AI PAS LES EUROS) une sous marque.Les vartas c'est les plus chère et les meilleurs.A PLUS.
Invité §pas743ye
salut tout le monde,
sur une 206 xt 1.6l de ' 98, est-ce que j'ai des bougies de préchauffage?je pense pas et vous. j'ai que des bougies d'allumage comme tout le monde?
:jap: de me répondre
Invité §cha034vd
bonjour a tous
j ai le meme probleme que didinours.
Par grand froid elle a du mal a demarrer.
Mais mon souci que je me pose c'est pourquoi le 12v arrive aux bougies qu'une fois le moteur demarrer et pas avant.
( bougies neuves, batterie ok )
merci de votre reponse
Invité §tot034rW
Sur HDI ou autres diesels modernes d'aujourd'hui, il y a des bougies de préchauffage.
Avec les températures négatives, les bougies de préchauffage servent à démarré.
