iot 26 décembre 2011 Signaler Partager 26 décembre 2011 à condition qu'ils les livrent !!!! j'attends toujours ???? et dans le kit pas la durite aviation de derrière ????? ça fait un peu radcho !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 26 décembre 2011 Signaler Partager 26 décembre 2011 à condition qu'ils les livrent !!!! j'attends toujours ???? et dans le kit pas la durite aviation de derrière ????? ça fait un peu radcho !!!!! j'ai pas regardé précisément mais a priori non, pas de durite avia arrière mais durite avia de toute façon hormis après 1 h de piste et encore... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zorglub 28 décembre 2011 Signaler Partager 28 décembre 2011 salut anto,c'est la jauge d'huile ou la jauge à eau !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ce sont pas des jauges, mais des témoins ou des indicateurs de T° huile ou eau. La jauge d'une voiture, c'est l'essence, plus ou moins exacte selon la forme du réservoir et si le flotteur se bloque ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iot 28 décembre 2011 Signaler Partager 28 décembre 2011 je suis désolé zorglub,quand je regarde ce qu'il reste d'huile dans mon bloc moteur ,je me sers de ma jauge,si je ne me trompe .............. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zorglub 28 décembre 2011 Signaler Partager 28 décembre 2011 oui bien sur, mais ce sont des jauges manuelles. Que ce soit le niveau du bocal de lave-glace, le niveau du bocal de refroidissement, le niveau du bocal de liquide de freins, du liquide de direction assistée. On a aussi une sorte de jauge, qui est parfois juste un gros trait indiquant le niveau mini et le niveau maxi sur bocal, ou sur la tirette métallique pour notre huile moteur. Idem pour l'huile de boite, on a parfois un regard, parfois un simple boulon, pour faire le niveau de boite. Y a très très peu de voiture qui ont une jauge avec un cadran gradué au tableau de bord pour autre chose que l'essence. Et dans le cas présent, si j'ai bien compris, on avait une photo d'un cadran gradué en rapport de la jauge en question non ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 29 décembre 2011 Signaler Partager 29 décembre 2011 bon, circuit carburant opérationnel :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iot 31 décembre 2011 Signaler Partager 31 décembre 2011 salut anto, alors presque fini !!! ta voiture bientôt sur la route ................. une bonne année qui se finie ,que l'année qui suit soit meilleur encore ?? à vous tous , mes bons voeux .................................................. amica Le mans de iot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 31 décembre 2011 Signaler Partager 31 décembre 2011 Salut Iot Oui bientôt ! je vais commander le silencieux chez rimmer, au final Robsport m'annonce 42£ de frais de port... ils ne ce doute de rien eux j'attend encore mon tuyaux de refroidissement et roule j'ai démonté une bougies pour voir c'est trééééés riche , va falloir régler ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 31 décembre 2011 Signaler Partager 31 décembre 2011 est ce que antosdi je t'ai envoyer les fiches de reglage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 31 décembre 2011 Signaler Partager 31 décembre 2011 est ce que antosdi je t'ai envoyer les fiches de reglage ? Salut Oui je l'ai ai eu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iot 4 janvier 2012 Signaler Partager 4 janvier 2012 salut anto, tu verras , c'est pas trop compliqué à régler mais important pour le bon fonctionnement de l'ensemble et de ne pas consommer plus que de raison amica Le mans iot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 4 janvier 2012 Signaler Partager 4 janvier 2012 salut anto, tu verras , c'est pas trop compliqué à régler mais important pour le bon fonctionnement de l'ensemble et de ne pas consommer plus que de raison amica Le mans iot salut le truc c'est que avec les réglage d'origine je ne suis pas bon car j'ai mis des jet sans la capsule de cire ( AUD ) donc me faut un analyseur de CO.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 4 janvier 2012 Signaler Partager 4 janvier 2012 normalement en suivant les réglage quand tu lève les pistons (moteur tournant) la voiture ne dois ni accelerer "ou tres legerement" ni ralentir ! Sinon il existe les bougies pour verifier ta richesse "colortune" http://www.selectronic.fr/media/pdf/7223.pdf http://www.limora.com/pdf/219213.pdf Page 14 c'est en français! Après la discutions est ouverte !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 4 janvier 2012 Signaler Partager 4 janvier 2012 sachant que le petit garagiste du coin a un analyseur de tx de CO, ça va prendre 3 min a régler ! ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 4 janvier 2012 Signaler Partager 4 janvier 2012 bon si tu le prend comme ca !!!!!! Pffffff ............................... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 5 janvier 2012 Signaler Partager 5 janvier 2012 bon si tu le prend comme ca !!!!!! Pffffff ............................... je ne le prend pas "comme ça" mais c'est la solution la plus simple et la plus rapide a ma disposition ! ^^ mais aussi la plus "sur" pour le controle technique ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 5 janvier 2012 Signaler Partager 5 janvier 2012 oui c'est clair ! J’espère quand même la voir rouler cette auto ! Sinon il est possible que cette année nous passons vers Lille ! Mais je ne sais pas quand ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 6 janvier 2012 Signaler Partager 6 janvier 2012 oui c'est clair ! J’espère quand même la voir rouler cette auto ! Sinon il est possible que cette année nous passons vers Lille ! Mais je ne sais pas quand ! silencieux et autre bricole enfin commandé, j'attendais des offres chez rimmer, et hop tva gratis au final j'ai pris ça : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GEX3673LBSS tant pis, plus de double sortie, mais finit le bout de saucisse qui sort, là ce sera un boudin sortie a gros diamètre + embout "emboutie" ( histoire que ce soit plus jolie que d'origine ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 7 janvier 2012 Signaler Partager 7 janvier 2012 ca me parait pas mal du tout ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 12 janvier 2012 Signaler Partager 12 janvier 2012 As tu reçus tes pièces ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 13 janvier 2012 Signaler Partager 13 janvier 2012 je ne sais , je verrais ça se soir je viens de tilter.... mème si je monte mes pièce je ne pourrais rouler... j'ai zappé l'assurance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 13 janvier 2012 Signaler Partager 13 janvier 2012 vois avec http://www.assurances-bailly.fr/ apres il y en as d'autre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iot 13 janvier 2012 Signaler Partager 13 janvier 2012 salut anto , je suis chez Bailly pas de problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 13 janvier 2012 Signaler Partager 13 janvier 2012 Salut Je suis déja chez clavel pour les 2 autres ! mais je n'ai pas encore fait le dossier pour la tr.... chez clavel je vais payer moins de 300€ pour les 3 avec bris de glace et assurance du conducteur. et pas de restriction d'utilisation sauf a but lucratif ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 13 janvier 2012 Signaler Partager 13 janvier 2012 Pièces ok le silencieux Inox http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3510710000060.jpg donc modèle big bore ( la différence : ) http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8571630000058.jpg au final avec les promo j'ai pris la tuyaux chez eux.... en INOX http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8636720000059.jpg A propos du silencieux la gamelle est plus petite que d'origine, m'a fallu modifier le cerclage de maintien... pas bien grave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 13 janvier 2012 Signaler Partager 13 janvier 2012 c'est quoi ce tuyau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sem022JE 13 janvier 2012 Signaler Partager 13 janvier 2012 Moi aussi chez clavel! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pat064rZ 14 janvier 2012 Signaler Partager 14 janvier 2012 Moi aussi clavel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 14 janvier 2012 Signaler Partager 14 janvier 2012 silencieux monté : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6434441004554.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4912801004553.jpg le durite Syol, c'est la fameuse durite métallique percé que je devais faire faire en cuivre au final un peu compliqué, donc inox ! pas accéssible... http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2868241004556.jpg j'en ai profité pour faire une vrai fixation de jauge http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1982721004555.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iot 15 janvier 2012 Signaler Partager 15 janvier 2012 beau travail anto !!! quand ça roule ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 15 janvier 2012 Signaler Partager 15 janvier 2012 roulage ? bientot, dés la carte verte reçu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syol 16 janvier 2012 Signaler Partager 16 janvier 2012 hOUAS ! TROP Classe ! vivement que tu sois sur la route ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iot 16 janvier 2012 Signaler Partager 16 janvier 2012 je suis jaloux !!! la mienne n'est pas aussi belle !!! mais elle roule ................... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant574ow 17 janvier 2012 Signaler Partager 17 janvier 2012 Merci Syol et Iot ce qui reste a faire c'est un réglage carbu au banc de co + équilibrage des 2 SU verif avance allumage et fonctionnement capsule depression de l'allumeur avec lampe strombo un CT et puis plus tard........... une peinture complète Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iot 17 janvier 2012 Signaler Partager 17 janvier 2012 reste des babioles et hop sur la route .............. la peinture donne l'impression d'être nickel ??? mais c'est sur commence par en profiter............. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
