Les Italiennes
[Présentation] Ma Fiat Spider - 1981
didou72
Voir la meilleure réponse Résolu par Abarth-49,
Invité §roy772JV
Concernant l'abarth en photo ,il y a une replique a vendre sur le site 2ememain.be a 10000€
Pas bête le wd 40: tu l'as mis par quel extrémité? le filtre a air?
Beaucoup??
C'est vrai qu'en recollant le fond, la partie qui bouge est peut être trop en contact et est un peu bloqué
Invité §Max072JU
Par contre j'ai toujours ce probleme de trou a l'accélération: vers 1200 à 1800 tours, j'ai un trou a l'accélération, comme s'il manquait quelque chose(air ou essence)
J'ai donc essayé de toucher un peu la vis de réglage du débitmètre ...
Salut Didou,
Bon, cette vis sur le débitmètre, c'est juste le by-pass qui permet de régler le CO, et n'affecte que le ralenti.
Pour le trou à l'accélération :
- avance à l'allumage mal calée, (as-tu bien rebranché la durite pour la capsule à dépression de l'allumeur ?)
- trop d'air ou d'essence : effectivement, le volet du débitmètre qui ne coulisse pas bien est une piste ... mais il y en a un tas d'autres !
Ciao
Invité §phi888Yd
Je veux bien l'adresse :)
Pour l'injection, c'est sûr que les problèmes potentiels sont à la mesure du nombre de composants impliqués ! capteurs de t°, débitmètre, injecteurs, pot cata, sonde lambda, faisceau électrique, etc.
Et moins la voiture tourne régulièrement, plus les conditions sont réunies pour une cacophonie générale ... :(
Ciao
Invité §roy772JV
J'ai démonté le filtre à air ,débranché le gros tuyau d'arrivée d'air et mis une bonne dose de wd 40 partout.
Pousse plusieurs fois sur la palette pour bien lubrifier .
moi on voit que la palette touche sur le fond
Mon mien qui tourne 1 fois par semaine et va à Turin tous les 2 mois!
Invité §124074gh
merci à tous, si tu pouvais vérifier les dimensions,ça serait bien je ne voudrais pas me tromper..
c'est la verte qui se trouve page 13 du topic..je la trouve haute sur pattes (normes américaines ,jecrois)avec ses 165x85 ....
Excuses moi pour le retard, je viens de vérifier à l'instant, c'est bien des 185/70/13 qui sont montés sur ma voiture. C'est la taille d'origine pour les versions avec options jantes alu Cromodora, d'ailleurs même la roue de secours en est une!
Invité §erm452mF
Quelqu'un sait il où je peux acheter les fameux "bumpers" comme sur la voiture de Didou?
Salut
Sur ebay tu en trouve quelque fois
sinon sur spiderpoint, dans la rubrique abarth
Attention toutefois a acheter les bumper qui conviennent a ton modele de fixation: plat si ancien modèle, tubulaire si tu avais des pare chocs americains.(on peut les voir sur le topic, quand je es ai acheté!)
Il faut compter dans les 200-250€ minimum, sauf tomber sur une occasion!
Invité §erm452mF
oups, ça fait cher le caoutchouc!
Je crois que je vais trouver autre chose
A+
alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif La mienne est équipée d'origine de jantes Cromodora et de 185/60/14;
Invité §124074gh
Ces jantes sont probablement plus récentes. Le diamètre des jantes est donc plus important mais celui de la roue doit être sensiblement le même.
Invité §roy772JV
C'est possible ,on trouve également sur ebay des clignotants pour mettre avec bumper
Invité §erm452mF
Merci à tous pour ces infos.
Ca reste super cher tout ça, je vais essayer de trouver autre chose!
Invité §erm452mF
Salut à tous,
Voici donc sa première sortie en robe rouge (orange!) (en exclusivité car peinte hier après midi!!!)
... :love::love::love:
A+
Invité §erm452mF
Merci pour le compliment.
Je l'ai peinte chez moi
Film plastique sur les cotés et au dessus, de l'eau par terre, radiateurs electrique et extraction par ventilo (de radiateur auto c'est impec).
J'attaque maintenant le moteur.
A+
Invité §erm452mF
J'ai un bicylindre 100 litres (standard grande surface qui en est à sa 10ème année d'éxistence+filtreS)
Le pistolet est à venturi mais peut recevoir un godet si je veux (j'ai vu ça cette semaine à 17 euros).
A+
Invité §124074gh
Elle va être superbe ta voiture erm124!
Je vois que tu as commencé le remontage, tu as une idée du temps qu'il faut pour tous remonter?
En tout cas, pour une peinture faite sans cabine, elle semble sans défaut sur la photo.
Invité §erm452mF
Merci,merci, j'espère qu'elle sera belle.
Ca va vite de tout remonter, c'est acheter les pièces neuves et refaire les anciennes qui prend du temps.
(à ce propos, je recherche une boite, genre enpi en région parisienne, qui fait du joint en paca).
Je pense qu'au printemps tout sera fini.
La peinture a quelques défauts qui seront corrigés avec du papier 1000 à l'eau et la lustreuse.
A+
Invité §erm452mF
Quelqu'un aurait il la doc sur la distribution du moteur 2000 ie?
