Les Allemandes
[Présentation] Audi 90 Quattro de 1991
fiestix85
 Partager
salut
je vous présente mon audi quattro :
de 1991
2.3 ng
photo du vendeur
ce qui a été fait :
des coupelles pour les vis audi (il faut des coupelles pour élargir les tête de vis audi qui sont trop étroite )fabrication perso fait
des nouveaux hp pour l'avant et pour l'arrière aussi fait
posé le silencieux arrière fait
posé la ligne intermédiaire fait
supprimé le silencieux sur la ligne neuve intermédiaire fait
remise en état des habillages de portes fait
refaire la tôle tordu du bas du coffre fait
peinture du pare-choc avant fait
posé un pare-soleil arrière fait
changer le joint du nez du capot fait
les montants de pare-brise fait
le rétroviseur de gauche fait
la boite a gants fait
le cache batterie fait
nouvelles cosses de batterie fait
coupe circuit fait
contacteur du neiman fait
les freins avant fait
les freins arrière fait
posé le troisième stop fait
ressorts plus courts fait
repeindre les jantes fait
brancher les manomètres de température d'huile et de pression d'huile fait
les pneus pour mes nouvelles jantes fait
installation de la centralisation a distance fait
vérins de coffre neufs fait
silent bloc de triangles fait
amortisseurs changés (bilstein) fait
changer le faisceau de bougies fait
tête de delko et doigt fait
filtre a essence fait
parallélisme fait
biellettes de direction avec les rotules fait
des feux arrière pas cassés fait
un bandeau inter feux en bon état fait
le ciel de toit fait
les montants de custodes et de pare-brise fait
liseuses et éclairages dans les montants de custodes fait
les montants pieds centraux fait
temporisation fait
peinture des bras d'essuie glace fait
clignotants avant blanc fait
rétroviseurs repeint fait
un volant s2 fait
j'ai recouvert les montants de pare-brise ,de custodes et les montants arrière du même tissus que le ciel de toit ,la première raison c'est que soit ils étaient cassés soit rayés.
pour ne pas que les réparations se voient j'ai préféré les recouvrir et j'ai profité des travaux pour passer un nouveau faisceau de chaque coté pour mettre les poignées avec liseuses et pour rajouter des éclairages sur les montants arrière :
les éclairages des montants plus les liseuses :
montant de pare-brise :
salut vraiment belle ton audi :love::sol:
merci
oui enfin j'ai encore pas mal de truc a faire , on continu pour l'intérieur :) :
pose de film carbone :
j'ai acheté un pare-soleil de B4 pour récupérer le miroir de courtoisie avec son éclairage :
remise en état des habillages de portes qui comme le ciel de toit était joyeusement décollés :
avant
après
suite :
pose du volant S2 et avec la modification du moyeu pour récupérer la distance d'origine entre les comodos et le volant :
j'ai refais toutes les mousses des aérateurs qui n'existaient plus !
et un autoradio d'origine pour 5 € après changement des ampoules grillées il retrouve une bonne place :D
d'origine l'antenne radio c'est les deux fils du haut du dégivrage arrière ,comme j'ai une antenne sur l'aile j'ai "rajouté " les deux fils au dégivrage car quand il y a de la buée ça gène de ne pas voir au travers du haut de la lunette :)
des pièces achetées en casse :
les baguettes de custodes (les miennes sont cassées )
des feux passés au verni rouge (les miens étaient fêlés )
un bandeau arrière (le mien était cassé en quatre morceaux)
un poumon de porte refait avec deux
achat du bloc avec ses manomètres
un troisième stop
fabrication d'un joint de pompe a dépression
prochains posts les pièces neuves :)
les pièces neuves ;)
soufflets de cardans :
montage d'un anti-brouillard a droite:
étriers arrière ,mes cames de frein a main sont grippées :
sablage :
peinture:
clignotants blanc :
passage de vernis rouge sur les feux :
filtre a essence ,il est gros :) :
roulements de moyeux :
sonde lambda:
disques et plaquettes (pour les quatre roues)
la suite une prochaine fois :D
calorstat et sonde:
filtre a air k&N ,courroie d'alternateur ,et de direction assistée :
anti-brouillard jaune passé a l'acétone :
raccord d'échappement, silentblocs pompe a essence, support d'interrupteurs:
olive d'échappement :
silencieux de 20V remis en état ,soudure , peinture et sortie en inox :
ressorts courts :
sonde de température d'huile et ,de pression d'huile :
silent bloc de triangles avant (tous changés )
Invité §Gui326Lx
Elle est très belle , vivement la suite .
Invité §jpa006Ir
Bonsoir,
Très belle cette Audi 90 quattro. J'ai un modèle 2l2E de 88 et et je vais remettre en état une 90 quattro 2L3 20V. Je crois que le plus dur à trouver sera le bandeau arrière...
Bonsoir,
je l'ai trouvé pour 50 € fdpin sur leboncoin ,coup de chance ,il ne faut pas être presser ;)
encore du neuf :
les bougies :
faisceau ,tête et doigt :
les biellettes de direction ,assassinées par trois garages !!! donc achat de neuves :
une baguette de pare-choc arrière en bien meilleur état :
bras d'essuie glace repeints :
je n'ai pas retrouver les photos ,mais aussi changé les quatre amortisseurs et les butées avant .
ligne intermédiaire :
suppression de l'intermédiaire :
antenne électrique :
modification de l'antenne un mètre de haut (esthétiquement) c'est beaucoup trop , maintenant c'est 50 cm :
pose du coupe circuit :
des nouvelles cosses :
Invité §KAL330Vd
Beau boulot ! :love:
On voit qu´il y à de la passion et encore plus rare sur un modèle malheureusement mal aimé. ;)
Continue dans cette voie :jap:
les jantes et la hauteur (pourquoi est elle aussi haute avec les ressorts d'origines !!)
quand j'ai acheté l'audi elle avait ça comme jantes :q
pour moins les voir je l'ai avaient peintes en noir :
après la pose des amortisseurs ,butées et ressorts courts :
les jantes de sierra cosworth ,pourquoi ? le prix 40€ les quatre avec les pneus , pas les bons mais je les ai revendu 120€ les quatre ,comme ça , ça m'a payer le sablage , la peinture (faite par moi ) et une partie des pneus neufs ,des hankook 205/50/15 86V
ps: j'ai quand même posé un écusson audi au centre des jantes :D
j'ai été la cherché dans le 44 ,vu les travaux a faire , j'ai fait baisser le prix a 900€ .
j'ai l'historique de la consommation et des vidanges ,des pneus sur un petit carnet commencé par le premier propriétaire ,je suis le troisième le deuxième ne s'en servait qu'une fois par mois ,elle a 247 000 km autant dire qu'elle a juste finie sont rodage :lol:
elle a été immatriculée pour la première fois dans le 80 en 1991 .
Invité §lib202Ja
Bonjour Fiestix, je n'avais pas vu que tu avais crée un topic pour ton Audi, elle est magnifique :love: , et le boulot abattu dessus est vraiment bien fait (enfin, quand on voit ta Fiesta, ce n'est pas étonnant :jap: ) !
Petite question à la c*n, (oui, je suis le spécialiste :lol: ) avec quoi, ou avec quelle méthode as-tu nettoyé ton moteur ? Bonne continuation à toi ! :jap:
avec du néoclean jante le seul produit réellement efficace et qui n'oxyde (noirci ) pas l'alu ;)
Invité §lib202Ja
Et après tu rinces ? Et un produit à jantes lambda ferait l'affaire, ou tu conseillerais plutôt "neoclean" ?
Merci ! :jap:
Merci ! :jap:
nan , c'est le seul ,bien sur que tu rinces , comme pour les jantes :)
merci
après avoir redresser le pare-choc ,changer sa baguette chromé ,et changer le bandeau inter feux il restait la tôle a refaire :
le choc :
mastic :
ponçage :
fabrication d'une cale (avec du mastic de rebouchage ) de la forme du coffre :
encore mastic :
encore encore :
puis:
la vieille baguette en place :
toutes les attaches de la baguette sont cassées ,je pose deux vis a chaque :
le pare-choc avec sa nouvelle baguette en place :
c'est fini :
Invité §lib202Ja
Merci de ta réponse :jap:
Le truc vert c'est pas du mastic, c'est de la fibre, et théoriquement c'est plus indiqué pour le plastique ;)
Sinon, c'est ressorti nickel, beau boulot !
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
 Partager
