Invité §mad463Kp 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 une pompe controle la direction assistée et aussi un controleur numérique, non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 a saxo étant équipée pour l'assistance de direction d'un GEP (groupe électropompe) le fonctionnement de celui ci a du être defaillant. Un controle de l'alimentation,et du fonctionnement est indispensable pour un diagnostic précis : Chute de tension, GEP defaillant,fusible,etc... Si vous n'avez pas de connaissances en la matière, rendez vous chez votre concesssionnaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 Bonjour, En cas de panne électrique, il est toujours préférable de se munir d’un schéma pour une recherche rationnelle. Plusieurs éléments peuvent êtres en cause. Un fusible dans compartiment moteur, le débit de l’alternateur, le relais de pulseur, le relais de puissance du groupe électropompe de direction assistée, le contacteur antivol. Pour être certain d’avoir le bon schéma électrique, le numéro de châssis ou le numéro organisation PR sont nécessaires. Tiens nous informé de tes recherches. __________________ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 deja une presentation de toi et ta voiture dans un nouveaux topics : sa mange pas de pain ensuite tu n'as plus de DA ni de ventilation ? as-tu le degivrage de la lunette arriere qui fonctionne ? si ce n'est pasle cas c'est que tu es victime d'une panne recurante sur saxo : le nieman certaine fonction passe par lui dont entre autre les option que je t citer ... la solution preconiser et son remplacement ! fait une recherche avec le mots clef nieman sur le site et tu trouveras une foules de topics traitant du sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 Le relais pulseur permet la commande du relais de pompe direction, c’est la pièce repère (8048) sur le schémas ci-dessous. Si la pompe est alimentée, le relais pulseur fonctionne forcément, sur le véhicule il est situé sous le volant, voir page 3 du document ci-dessous. http://doc.gerard.free.fr/Doc/ [...] R08940.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 si je ne m'abuse, la saxo est équipée d'une DA électrique si elle ne fonctionne plus (ou tout du moins puisqu'elle fonctionne quand elle a envie), ça doit plus venir d'un problème de contact électrique : il faut avoir à l'esprit qu'une telle DA électrique consomme beaucoup d'intensité, le câble d'alimentation est de grosse section. donc au moins cher, ça peut venir d'un relais ou d'une simple cosse qui a chauffé et s'est dilatée et qui ne fait plus bien contact... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tur434Sp 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 deja une presentation de toi et ta voiture dans un nouveaux topics : sa mange pas de pain ensuite tu n'as plus de DA ni de ventilation ? as-tu le degivrage de la lunette arriere qui fonctionne ? si ce n'est pasle cas c'est que tu es victime d'une panne recurante sur saxo : le nieman certaine fonction passe par lui dont entre autre les option que je t citer ... la solution preconiser et son remplacement ! fait une recherche avec le mots clef nieman sur le site et tu trouveras une foules de topics traitant du sujet Je suis le chef de seXtion Pas de DA, pas de ventilation, pas de dégivrage. Je roule en Traction . Fais de même . Par contre y a un break gris qui vient de passer dans la rue, une lampe de lampadaire a pété. Curieux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 ce type avec sa 406 provoque des accidents et personne ne l'arrête bizarre, un signal electrique peut perturber la pompe electrique de direction assistée! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mrc277iq 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Ma caisse est bien plus vieille qu'une Saxo/406... Du coup je ne crains rien ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oul767Da 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 ce type avec sa 406 provoque des accidents et personne ne l'arrête bizarre, un signal electrique peut perturber la pompe electrique de direction assistée! Il est logique que personne n'arrête cette 406 qui expérimente un nouveau matériel dans sa lutte contre les menaces de toutes sortes. Mais attention! à vouloir trop fouiller et en répandant tes recherches sur le net, tu va finir pas avoir des ennuis? On ne peux impunément s'attaquer d'une façon aussi subversive aux structures de l'état, voire de la planète. Dire la vérité n'est pas toujours bien perçu surtout lorsque l'on trahit le secret défense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mrd875Qy 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 bien sur que c' est un complot ! et envers madrak en plus ! j' suis sur que c' est un ancien espion et qu' une puissance secrète cherche le moyen de l' éliminer accidentellement pour effacer toute preuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mrd875Qy 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 put*** ça donne le frisson cette histoire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 il existe des choses étonnantes avec les anciens télephones 3310 des hongrois arrive a voler des automates distributeurs de boissons ou friandises cela juste en ecrivant un code et certains peuvent même pirater un DAB distributeur de billets! Chaque pays a ses hackers et techniques! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oul767Da 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 il existe des choses étonnantes avec les anciens télephones 3310 des hongrois arrive a voler des automates distributeurs de boissons ou friandises cela juste en ecrivant un code et certains peuvent même pirater un DAB distributeur de billets! Chaque pays a ses hackers et techniques! Quelle horreur! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 certaines fréquence du téléphone peuvent pirater des distributeurs donc pourquoi pas une voiture! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jac282KI 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 http://www.sofoot.com/IMG/img-les-pronostics-digor-bogdanov-1331314554_620_400_crop_articles-154395.jpgEux pourront te renseigner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jcc22 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Pardon pour la longueur du quote, mais je viens de me coltiner les 9 pages d’affilée et je suis tenu en haleine c'est dingue... [:d'octobre 93:12] Je brûle de connaitre la suite ou le dénouement.... et vous n'avez jamais relevé l'immat de la voiture ? Réussir à croiser tout le temps la même voiture n'est pas facile... C'est la question qui me taraude... il existe un calculateur de direction assistée pour la C2 je pense aussi pour la saxo car quand mon ancien alternateur avait laché ma direction se bloquait mais en forçant j'ai réussi a tourner le volant heureusement pour moi! Tu vois quand tu veux ! C2, Saxo même combat... Non faut pas locker... On se marre bien... non puisque la direction redevient normale dès que la 406 break s'éloigne de plus de cinquante mètres ou cent mètres Ce ne sont donc pas des extra-terrestres, sinon la distance n'aurait aucune influence sur la prise de contrôle avec leur pouvoir diabolique. Ce serait dommage, je suis curieux de savoir jusqu'où ça va nous mener... pour porter plainte il faut des preuves des ondes radios ou micro onde c'est pas des preuve materielles! si au moins j'avais installé une caméra dans ma voiture j'aurais posté la vidéo sur youtube avec 1 millions de vue j'aurais eu 2000 euros! C'est ballot de n'y avoir pas pensé et de perdre autant d'argent. Qu'attends-tu pour en installer une, il n'est jamais trop tard pour bien faire. c'est pas un trollage cette histoire est vrai ce gars il est comme une araignée sur sa toile il patrouille sur ce tronçon de route monopole d'un garage et attend les pigeons il active son appareil provoque des accident et certaines personnes laissent leur voiture accidentés ce garage peut avoir ainsi un stock de pièces détachées gratuitement un trafic très juteux le gars cela fait dix fois qu'il a piraté ma voiture il vise de veilles voitures assurées au tiers payant comme cela il n'y a pas d'enquête des experts en assurances pour enquêter! 10 fois, rien que çà ! Le tiers payant, c'est pas plutôt un truc avec la sécurité routière sociale ça ? Elle vous double trois fois et vous ne relevez pas l'immat ? Moi aussi ça me consterne ! j'aurais pu mais je me suis dit a quoi 'a servirait depuis deux ans ce type provoque des accidents et la police ne fait rien! Elle attends que quelqu'un relève l'immatriculation puis la lui divulgue afin de faire une recherche de carte grise en préfecture pour appréhender le "pirate"... On va pouvoir fermer ce passionnant sujet alors... Surtout pas malheureux !!! Pas avant la fin de la saison 8, c'est plus passionnant que LOST et Dexter réunis ! Il s'agit certainement d'une rencontre du 3° type? Il y en a qui se sont posé dans mon jardin suite à une panne. Je leur ai offert de la soupe au choux avant qu'ils repartent. Je suis sur que ce sont eux qui pertubent les ondes? Secret défense? Et ils t-on payé en Clotron ? J'espère que leur gognole n'a pas sur ta moquette, "paskeu" avec du vomi de gognole la moquette est irrécupérable... Pitié ne pas locker le daubic.... C'est ma raison de me lever le matin... ça va devenir la mienne de ne plus me coucher le soir. J ai un Berlingo Gris avec toutes les vitres arrières surteintées noires... je pense avoir le véhicule adéquate (d autant plus que les radars mobiles mobiles en ont aussi) je tourne en rond depuis trois jours autour du même rond point local... j attends le contact, c est pas possible qu ils ne me remarquent pas.. Toi aussi ils t-on piégé et pris le contrôle sans que tu ne t'en aperçoive alors ? Si la Fiat appartenait à un photographe, c'est la vengeance du fantôme de Lady Di. Et si elle n'appartenait pas à un photographe c'est que le fantôme s'est trompé de victime ! [:darth_revan:4] C'était une FIAT UNO pas Punto ! Mais désormais je sais pourquoi les Mercédes sont si chères... Chez Mercédes ils font leurs crash-tests avec des princesses et des milliardaires... ce type avec sa 406 provoque des accidents et personne ne l'arrête bizarre, un signal electrique peut perturber la pompe electrique de direction assistée! Ce qui est zarbi d'après-moi, c'est que tu ne relèves jamais sa plaque de police. Moi c'est la première chose que je ferais si j'étais en situation de danger chaque fois que je rencontre le même véhicule... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daniel762 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 la vérité finira pas éclater Fais plutôt attention que ce ne soit pas un de tes pneus qui éclate avant ! Tu devrais pourtant savoir ce qu'il en coûte de divulguer les secrets de l'Organisation... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daniel762 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Je suis le chef de seXtion Pas de DA, pas de ventilation, pas de dégivrage. Je roule en Traction . Fais de même . Par contre y a un break gris qui vient de passer dans la rue, une lampe de lampadaire a pété. Curieux... J'ai fait 120 km aujourd'hui avec mon break gris : une voiture en panne et une autre qui a fait des tonneaux sur ma route ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daniel762 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 bien sur que c' est un complot ! et envers madrak en plus ! j' suis sur que c' est un ancien espion et qu' une puissance secrète cherche le moyen de l' éliminer accidentellement pour effacer toute preuve Je l'ai déjà écrit plus haut : madrak est un membre de l'Organisation qui a foiré une mission, qui sait qu'il va donc avoir des ennuis graves et qui tente de se faire passer pour une victime, afin qu'on vienne le tirer de là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daniel762 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 [:darth_revan:4] C'était une FIAT UNO pas Punto ! Je n'y peux rien si le fantôme de Lady Di ne s'y connais pas en modèles de voitures... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Monsieur paul aurait perdu le controle de la mercedes qui a heurté un poteau il y 'a eu une reconstitution sur M6 qui disait qu'un membre du MI6 aurait pas un égout au dessus du tunnel mis un systéme pour qu'il y ait perte de direction de la mercedes de doddy el fayed avec une caméra pour déclencher ces ondes au moment opportun! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jcc22 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Mais bien sûr c'est Mr PAUL lui-même qui a divulgué l'itinéraire qu'il allait prendre pour que cet "attentat" princier puisse avoir lieu. Et le garde du corps Trevor Rees Jones qui s'en est sorti assis "à la place du mort", avait passé une armure de la guerre de cent ans sous son costume trois pièces... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 ils ont des micros espions des traceurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lascarinho34 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 je commence a me demander si l'histoire de la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu ne serait pas crédible si on compare avec l'histoire a mandrak . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mrd875Qy 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Je vais aller manger plus tard , ou prendre un sandouiche pour ne rien perdre de cette histoire folle ! sissi, toutafé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daniel762 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 je commence a me demander si l'histoire de la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu ne serait pas crédible si on compare avec l'histoire a mandrak . Du papier alu... Ce n'est certainement pas par hasard ni une coïncidence ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lascarinho34 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Du papier alu... Ce n'est certainement pas par hasard ni une coïncidence ! Je vois que toi aussi , tu commence a prendre au sérieux l'histoire de la marmotte . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 riez tant que vous n'avez pas perdu le contrôle de votre voiture pour terminer votre course dans le fossée! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mrc277iq 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 riez tant que vous n'avez pas perdu le contrôle de votre voiture pour terminer votre course dans le fossée! Y a plus simple que des ondes à la con... Un bon litron de mirabelle devrait suffire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 « Pourquoi a-t-il fallu une heure quarante pour conduire la princesse à l'hôpital ? Pourquoi certains photographes n'ont-ils pas restitué les photos prises sur place ? Pourquoi y a-t-il eu un cambriolage cette nuit-là au domicile londonien d'un des paparazzi ? Pourquoi les caméras de télévision en circuit fermé de ce quartier de Paris n'ont-elles pas produit une seule image ? Pourquoi les caméras de contrôle de la circulation n'étaient-elles pas branchées ? Pourquoi le théâtre de l'accident, au lieu d'être isolé, a-t-il été rouvert à la circulation au bout de quelques heures ? Pourquoi, parmi les paparazzis massés à l'extérieur du Ritz, y en avait-il un dont l'équipement était celui d'un photographe d'actualités ? Et qui sont les deux hommes non identifiés qui, après s'être mêlés à la foule des badauds, se sont retrouvés plus tard au bar du Ritz ? Ils ont passé commande en anglais, sans cesser d'observer et d'écouter ce qui se passait, avec une attention soutenue. » La vérité est que c'est moi qui ait pris le contrôle à distance du système électronique de la Mercedes. Ensuite, cela fut un véritable jeu d'enfants, comme diriger une voiture téléguidée, de faire en sorte que...d'un seul coup... L'assassinat de Lady Diana a été commandité par la Couronne d'Angleterre, et plus particulièrement par le prince Philip, duc d'Edimbourg, et le contrat a été donné au MI6, service de renseignement extérieur du Royaume-Uni et au Mossad. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lascarinho34 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 riez tant que vous n'avez pas perdu le contrôle de votre voiture pour terminer votre course dans le fossée! j'ai brulé toutes les 406 break du département pour ne pas avoir de problème . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lascarinho34 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 « Pourquoi a-t-il fallu une heure quarante pour conduire la princesse à l'hôpital ? Pourquoi certains photographes n'ont-ils pas restitué les photos prises sur place ? Pourquoi y a-t-il eu un cambriolage cette nuit-là au domicile londonien d'un des paparazzi ? Pourquoi les caméras de télévision en circuit fermé de ce quartier de Paris n'ont-elles pas produit une seule image ? Pourquoi les caméras de contrôle de la circulation n'étaient-elles pas branchées ? Pourquoi le théâtre de l'accident, au lieu d'être isolé, a-t-il été rouvert à la circulation au bout de quelques heures ? Pourquoi, parmi les paparazzis massés à l'extérieur du Ritz, y en avait-il un dont l'équipement était celui d'un photographe d'actualités ? Et qui sont les deux hommes non identifiés qui, après s'être mêlés à la foule des badauds, se sont retrouvés plus tard au bar du Ritz ? Ils ont passé commande en anglais, sans cesser d'observer et d'écouter ce qui se passait, avec une attention soutenue. » La vérité est que c'est moi qui ait pris le contrôle à distance du système électronique de la Mercedes. Ensuite, cela fut un véritable jeu d'enfants, comme diriger une voiture téléguidée, de faire en sorte que...d'un seul coup... L'assassinat de Lady Diana a été commandité par la Couronne d'Angleterre, et plus particulièrement par le prince Philip, duc d'Edimbourg, et le contrat a été donné au MI6, service de renseignement extérieur du Royaume-Uni et au Mossad. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mad463Kp 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 mercredi 4 décembre 2013 Paul Walker a-t-il subi le même sort que Michael Hastings? 15:20 Le 30 novembre dernier, Paul Walker, acteur principal de la série de films à succès Fast and furious est décédé dans ce qui est présenté comme un accident de voiture. On passera sur les nombreuses théories qui ne reposent sur aucune preuve concrète si ce n'est des affirmations d'anonymes sur des forums américains. Cet événement pose néanmoins certaines questions et on n'y retrouve notamment des ressemblances frappantes avec l'assassinat de Michaels Hastings, le journaliste qui en savait trop. Tout d'abord, la voiture s'est littéralement décomposée à tel point qu'elle ne ressemble plus qu'à un amas de ferraille: ceci est davantage l'œuvre d'une forte explosion plutôt que d'un choc frontal, d'autant que le véhicule ne se trouvait pas sur une autoroute mais en zone urbaine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mrc277iq 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Ouais... Et le petit Grégory aussi a été éliminé, il savait trop de choses compromettantes ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
