Voiture poussive suite au changement filtre à gasoil Mazda 3 MZCD 1.6L
Invité §MrE743Bu
Invité §MrE743Bu
J'ai récemment remplacer mon filtre à gasoil sur ma Mazda 3 MZCD 1.6L de 2004 et depuis impossible de dépasser les 3000tr/min.
Après avoir installé mon nouveau filtre, j'ai dans un premier temps, donné quelques tour de démarreur sans avoir gavé le filtre a gasoil. Voyant que la voiture ne démarrait pas, j'ai alors gavé mon filtre avec du gasoil et elle est partie après quelques coups de démarreur. Seul problème, le moteur et poussif et ne dépasse plus les 3000tr/min. J'ai l'impression que le calculateur moteur (ECU) s'est mis en sécurité et limite volontairement la puissance moteur. Je me suis cependant rendu compte que pendant une dizaine de seconde après le démarrage, le moteur et capable d'afficher toute la puissance puis rebelote, je suis bloqué à 3000tr/min.
L'alimentation en Gasoil semble être bonne car je n'ai aucun à coup et aucun témoins d'allumé au tableau de bord.
Pensant à un défaut du nouveau filtre, j'ai réinstallé l'ancien filtre à gasoil et là même problème. J'ai alors pris un filtre de Citroen C4 et encore une fois même problème. impossible de dépassé les 3000tr/min
J'ai ensuite ouvert mon filtre à air pour faire un petit nettoyage de ma sonde de débit d'air. Elle était plutôt encrassé mais le nettoyage n'a pas résolu mon problème de moteur poussif. Je me suis cependant rendu compte que ma conduite d'air pour alimenté le turbo était fissuré.
J'ai alors colmaté la fuite de mon alimentation turbo avec du silicone haute température mais rien à faire. le moteur ne développe aucune puissance et ce limite toujours à 3000tr/min.
Est-ce que quelqu'un aurais déjà connu un problème similaire sur sa Mazda 3 - 110 ch à moteur PSA/Ford?
Ma prochaine idée serait de remettre les codes faute du calculateur moteur à zero mais je n'ai aucune idée de la marche à suivre.
Mon concessionnaire et incapable de prendre ma voiture car son banc de test moteur et en panne et le second concessionnaire Mazda du département me donne 15 jours de délais avant de pouvoir regarder ma voiture.
Je sais plus trop quoi faire... N'importe quelle suggestion sera la bienvenue.
Merci pour votre aide
Invité §MZ 503iF
Il me semble que quelqu'un, sur ce forum, a déjà évoqué les spécificités de la Mazda 3 "HDI" au niveau du remplacement du filtre à gasoil. Il s'agissait, de mémoire, d'une manip à faire pour le ré-amorçage. Opération qui, toujours de mémoire, nécessitait un outillage spécial.
Invité §MrE743Bu
Merci pour ton message Lorent eric,
Je vais regardé l'admission d'air et je vous tiens au courant.
MZ zoum zoum, j'ai bien feuilleté le forum avant de posté mon message mais je semble avoir été le seul à rencontré ce problème de perte de puissance :non: . Les autres postes sur le filtre a gasoil reportait plus un problème d’amorçage du filtre.
Merci encore pour votre aide.
Invité §MrE743Bu
Mon problème est résolu.
Aujourd'hui, j'ai finalement eu mon rendez vous chez Mazda. Conclusion, le calculateur moteur (ECU) bourré de faute et le moteur s'était mis en mode sécurité.
Le tout m'a coûté 50€. J'avais peur d'en avoir pour plus que ça!!!
Conclusion: Si vous changez votre filtre à Gasoil vous meme, bien gaver le fitre à gasoil avant de donné un coup de démarreur. Les Mazda 3 equipé du moteur PSA Ford, ne sont pas équipé de pompe de gavage.
