Discussions libres (Général)
remettre en route une voiture a l'arrret depuis 3 ans
Invité §ale231Wc
Invité §ale231Wc
bonjour,
je vais peut etre récupérer une 306 cab qui a hiberner depuis 3 ans dans un garage , sans démarrage , les roues sont rester au sol...
Que me conseillez vous de faire pour la remettre en route ? les choses a faire AVANT de la redémarrer , aprés... ?
je compte :
-regonfler les pneux et mettre de la bombe anti-crevaison le temps de faire rouler un peu l'auto au début
-recharger la batterie
-vérifier tout les niveaux
-lever une roue avant , mettre la 4eme et faire tourner la roue
-ensuite pousser la voiture pour faire tourner les pneux et le moteur
-essayer de démarrer....
-si elle démarre , je la laisse tourner 1 ou 2 minutes , je coupe le contact , je laisse reposer pour que l'huile se propage dans tout le systeme
-redémarrer pour laisser chauffer un peu
-vidanger huile moteur + filtre a huile , liquide de refroidissement , purge liquide de frein
- changer filtre a essence + air
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
bonjour,
je compte :
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Vérifier filtre essence, si il y en a pas , en installer un (c'est facile)
Vérifier toutes les durites (si pas trop môle) mais ca devrais aller
Verifier que les freins soient pas bloquer (si voiture stocker avec freins à mains mis)
Moi je fais comme ça:
-regonfle les pneux mais évite la bombe anti-crevaison. C'est juste pour la mettre en cinquiéme et la pousser pour débloquer le moteur et le faire tourner un peu.
Les pneus à plat pendant une si longue période sont foutu, il faudra les changer.
-recharger la batterie et essayer avec mais je pense qu'il te faudra une neuve...
-Démonter les bougies et les nettoyer.
-Pense à vider le réservoir d'essence et à changer l'essence car son taux d'octane n'est plus bon et tu aura du mal à démarrer(je pense même qu'elle a viré de couleur)
-Faire tourner le démarreur et voir si il y a une étincelle à la bougie.
-vérifier qu'il y a de l'huile et de l'eau
-si elle démarre et qu'il n'y a pas de fuite, tu peux faire des frais et vidanger huile moteur + filtre a huile , liquide de refroidissement , purge liquide de frein
filtre a essence + air, mais un produit anti pollution dans le réservoir et roule (décrasse la bien) jusqu'au contrôle technique ,eux il te dirons ce qu'il reste à changer...
voila, bonne route
Invité §mar106fQ
salut
suit les conseils de cox6
entieremment daccord sauf sur un point,moi je ferai rouler un peut avant de mettre l antipollution dans le reservoir,de maniere a regraisser l interieur des joint avec l huile(apres c est peut etre une idee recu,je ne suis pas pro)
tchao+
Demonte les bougies (et debranche une alim pour pas griller de bobine sur certains moteurs) et actionne le demarreur. Le moteur aura plus facile a tourner sans compressions et tu permet a l'huile de se mettre en pression. Eventuellement fait ca quelque jours avant et met un peu de gazole dans les cylindre pour virer un eventuel grippage
