Invité §Hou620SH 22 décembre 2014 Signaler Partager 22 décembre 2014 Bonjour J'ai un gros problème en démontant la pompe à eau tu c bien passé et en la Remontant j'ai cassée une des 4 vis qui sont sur la pompe,elle est cassée dans le bloc de l'embase Donc je suis bien en merde Merci à vous kenavo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
al calo 22 décembre 2014 Signaler Partager 22 décembre 2014 bonjour tu perce ton boulon avec un foret plus petit et avec un tourne a gauche tu extraisla vis.Normalemnt ya pas de souci .a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jojc 22 décembre 2014 Signaler Partager 22 décembre 2014 bonsoir tu as l'explication et en plus tu mets du dégrippant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hou620SH 22 décembre 2014 Signaler Partager 22 décembre 2014 Bonsoir et merci Je suis ok pour perce avec une petite mèche met j'ai peur que le boulon acier et bloc embase en alu, Et que je morde alu avec la mèche. Je trouve pas de tourne à gauche j'habite sur une petite île Autre petite question est ce qu'on peu démonter la parti qui est sous mon joint inox? J'ai un 25cv yamaha 4t 2003 Merci kenavo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajalux 23 décembre 2014 Signaler Partager 23 décembre 2014 Ce sujet a été déplacé de la catégorie Bateaux à moteurs - par marque vers la categorie Mécanique par bajalux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kof432Qy 23 décembre 2014 Signaler Partager 23 décembre 2014 Bonjour si c'est en revissant elle doit pas etre bloquée a mort, essaie de souder ou coller une petite tige inox sur la partie cassée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 23 décembre 2014 Signaler Partager 23 décembre 2014 Bonsoir et merci Je suis ok pour perce avec une petite mèche met j'ai peur que le boulon acier et bloc embase en alu, Et que je morde alu avec la mèche. Je trouve pas de tourne à gauche j'habite sur une petite île Autre petite question est ce qu'on peu démonter la parti qui est sous mon joint inox? J'ai un 25cv yamaha 4t 2003 Merci kenavo Voici les éclatées de ton moteur http://www.eym.fr/cariboost_fi [...] w300f1.pdf Et la Doc Atelier YAMAHA F 20/25A, F 25X сервис, ремонт et page B1 l'éclaté de la pompe à eau ,et oui il faut remplacer la piece 23 flasque de roulement avec les 2 joints spie 27( ne pas récuperer les anciens), et aussi remplacer le joint 26. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
esturgeon78 25 décembre 2014 Signaler Partager 25 décembre 2014 bonsoir, pour evité de percer à coté il faut mettre un coup de pointeau au centre de la vis puis percer à 3mm (si la vis fait 6mm)ensuite utiliser une clé allen de 3mm et l'enfoncer coté le plus court dans le trou à l'aide d'un marteau ainsi emboité dans le trou il n'y a qu'à la desserrer. le foret dois bien coupé car la vis est en inox ne pas tourner vite au perçage. et porter des lunettes de protection salutations joyeux noël à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kof432Qy 25 décembre 2014 Signaler Partager 25 décembre 2014 L'ideal c'est un foret a centrer....et surtout ne pas oublier une goutte d'huile de coupe, ça facilite !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §did344AR 7 janvier 2015 Signaler Partager 7 janvier 2015 Tu perce avec un petit mais bon foret puis, plus gros puis encore plus gros et tu refait un filetage ( prend le temps et achete de bon outils ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht132Yh 7 janvier 2015 Signaler Partager 7 janvier 2015 Pour être certain de ton centrage tu dois remonter ton corps de pompe avec les 3 bonnes vis et tu pointes un avant trou avec un foret un peu plus petit que le diametre du trou restant 1 mm ou 2 pas plus en suite tu perce avec un petit foret , si tu as un extracteur tu y vas doucement "ne pas frapper comme un malade dessus , c est de l alu ! " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
glumpy56 7 janvier 2015 Signaler Partager 7 janvier 2015 Bonjour, - pour info il existe des forets "tourne à droite" qui peuvent débloquer la pièce qu'on perce. Bon courage et tiens nous au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hou620SH 8 janvier 2015 Signaler Partager 8 janvier 2015 Merci à vous tous c'est bien passé a plus sur le forum kenavo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
