Blazer
huile ba blazer
Invité §cap108ZI
Invité §cap108ZI
Salut a tous je viens d achetez un blazer silverado de 1979 qu il faut renover j ai donc commencer par vidanger la boite auto une th 350 j ai verifier la quantite d huile recuperer et je me retrouve avec un peu de 5l d huile normalement ne devrait t il pas y avoir 4l ? J ai pas le carter d origine mais un carter avec bouchon de vidange ( c est un blazer qui viens de suisse pas un us ) merci de m eclairer
capacité du carter 4 quarts soit 3.8L
https://www.tciauto.com/tc/fluid-capacity/
Si il a tourné avec un trop plein d'huile, la boite risque d'avoir morflé
Ton Blazer vient bien des US même si il a passé sa vie en Suisse
Les dernières GM fabriquées en Suisse à Bienne, l'ont été en 1975
Le bouchon de vidange a été rajouté ( certains le font dont moi) pour éviter de se prendre une douche lors de la dépose du carter
Ou alors c'est un carter aftermarket (possible)
Invité §cap108ZI
Salut j espere pas car tout a long de la remonter du retour j ai perdu de l huile et on comprenait de quoi ca venait en fait le support du kickdown était brisé et je pense que l excédent d huile et de pression son sortie par cet endtoit enfin j espere . apparemment je suis pas le seul a sortir plus d huile que nécessaire du carter y as aussi plusieurs techniques de mise a niveau a chaud a froid si il faut y coller 3litres8 alors pourquoi ce prendre le chou on vide on remet cette quantité non ? sinon le meilleur moyen et lequel merci
Invité §cap108ZI
J oubliais le carter rempli de 3litre 8 de flotte il lui reste 2.5cm (pour être plein a ras bord ?) le bout de la jauge dois tremper legerement donc a froid ca dois le faire comme ca ?
Bonjour à tous,j'ai un trailblazer V6 4,3l de 1999 plus un pour la pièce et j"aimerai savoir si quelqu'un aurait une revue technique ou un site où je peux la trouver ,et aussi comment pourrais je trouver le code pin de démarrage ,je connais déjà la procédure manuel...merci d'avance JP
