ProdPeace Posté(e) le 13 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2021 Bonjour Mon véhicule avait des ratés lorsque je le montais dans les tours, accélération pied au planché. J"ai connecté la valise il est ressortie le code défaut P0236. problème capteur suralimentation. Problème sur circuit de suralimentation (TURBO) Pas de voyant moteur au tableau de bord ce n"est donc pas le capteur de pression. J'ai vérifié les durites caoutchouc et plastique RAS. Un concessionnaire ou garagiste vous diagnostique un problème de turbo. 3600euros. Pas plus de suspense j'ai trouvé que c'était une bougie d'allumage défectueuse.j'ai donc changé les quatre. J"ai effacé le défaut avec la valise, j'ai roulé. Plus aucun problème. En espérant que ça aidera. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeeploulou Posté(e) le 14 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2021 Bonjour, J4ai eu ce défaut pendant un bon moment, j 'ai cherché et grace a ce forum j'ai trouvé la piste de la solution. de quelle année est ta voiture ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 17 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2021 des bougies défaillantes ne genere pas ce code. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 17 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2021 le fait d 'effacer une erreur ne résoudra en rien le soucis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 12 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juin 2021 Bonjour à tous Merci pour vos réponse Mon véhicule est de 2017. Si vous avez des infos c'est toujours intéressant de partager. En effet ça n'était pas les bougies, par contre suite au changement des bougies plus de raté dans les tours. Le code erreur est revenu sans voyant moteur. Visiblement pas de fuite sur le circuit d air. J'ai donc attendu d'avoir une panne franche ou un code avec voyant moteur. C'est arrivé mardi dernier. Voyant moteur et cette fois code défaut de la valise n’était pas bleu mais rouge P0236; J'ai donc changer le capteur de pression sur circuit d'air après turbo. Acheté 37,94ttc capteur pression bosch 0 281 002 996; Je l'ai changé hier soir car contrôle technique ce matin. Le véhicule est passé comme une lettre à la poste. Apres une centaine de Km ce matin pas de voyant ni de code défaut. Je vous tiendrai au courant si ça revient Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 16 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 juin 2021 j'en ai longuement parlé sur le forum avec une solution, pour zero euros, contrairement au changement du turbo si jamais ta panne reviens. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 16 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juin 2021 Bonjour à tous Voyant moteur revenu avec code defaut P0236 , Aucun dysfonctionnement. D'avance merci juno 57 si tu as une solution à me proposer. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 17 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2021 (modifié) Il y a 11 heures, ProdPeace a dit : Bonjour à tous Voyant moteur revenu avec code defaut P0236 , Aucun dysfonctionnement. D'avance merci juno 57 si tu as une solution à me proposer. Cordialement voila, je te conseille de tout bien lire, un peu de matos, mais rien de compliqué, compte de combien de tours ta tige de wastegate est préreglée en general 3 à 3.5 tours, tu peux en mettre 5 , attention on parle de tours complets, ne compte pas les demi tours comme certains. Commence par la page UNE tu sauras TOUT c'est important. Modifié le 17 juin 2021 par juno 57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 17 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2021 (modifié) Il y a 12 heures, ProdPeace a dit : Bonjour à tous Voyant moteur revenu avec code defaut P0236 , Aucun dysfonctionnement. D'avance merci juno 57 si tu as une solution à me proposer. Cordialement voila je te conseille de tout bien lire, un peu de matos mais rien de compliqué, compte de combien de tours ta tige de wastegate est préreglée en general 3 à 3.5 tours, tu peux en mettre 5 , attention on parle de tours complets, ne compte pas les demi tours comme certains. Modifié le 17 juin 2021 par juno 57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 17 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2021 pendant le temps de l’opération débranche également ta cosse négative de ta batterie histoire de remettre le calculo a zéro. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 17 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2021 Bonjour juno 57 Merci beaucoup. J'effectue le travail ce week-end et vous tiens au courant. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 17 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2021 il y a 13 minutes, ProdPeace a dit : Bonjour juno 57 Merci beaucoup. J'effectue le travail ce week-end et vous tiens au courant. Cordialement ok, mais tu verras je pense que c'est ça ton soucis, cela a sauvé pas mal de portes monnaies aux gens Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 19 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2021 Bonsoir, Réglage effectué, j'en ai d'ailleurs profité pour contrôler la wastegate. avec une seringue pour simuler la pression du turbo. nickel. photo ci dessous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 19 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2021 J'ai voulu contrôler également la sortie pression du turbo qui arrive à l'electrovanne. le ballon de bodruche simule la wastegate. Photo ci dessous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 19 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2021 Ah! j'ai simplifié le montage pour les photos. Il y avait du scotch ou collier de sérrage au ballon. Electrovanne également testé, je connais ainsi le fonctionnement du système. La seringue simule le turbo, le ballon la wastegate, le tuyau nue c'est la depression qui va à l'admission d'air. Les fils rouges et noirs forcément c'est l'alimentation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 19 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2021 Tout fonctionnaient également avec l'actionneur de la valise. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 19 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2021 Tableau des donnés du diag Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 19 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2021 Merci juno 57, merci à tous pour vos échanges. J'avais un trou à l'accélération et c'est pour ainsi dire infime désormais. Le code défaut est effacé Je vous donnerai des nouvelles fin du mois même si le code n'est pas revenu. A bientôt 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 20 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2021 ok sympa du retour 👍 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProdPeace Posté(e) le 2 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2021 Bonsoir Super.; aucun voyant n'est allumé, le véhicule fonctionne avec une meilleur reprise qu'à l'origine. La valise ne fait pas tout. Merci juno 57, merci au forum. Bonne vacances à tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 2 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2021 Il y a 3 heures, ProdPeace a dit : Bonsoir Super.; aucun voyant n'est allumé, le véhicule fonctionne avec une meilleur reprise qu'à l'origine. La valise ne fait pas tout. Merci juno 57, merci au forum. Bonne vacances à tous bonne vacances 👍🚗🌞 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
