jo4159 Posté(e) le 31 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2021 Bonjour et je vous remercie de porter attention à mon message. Le coffre de la voiture ne se déverrouille pas de l'extérieur, avez-vous svp des pistes de recherche à me conseiller ? je vous remercie pour vos conseils et votre expérience sur ce problème. Voilà ce que j'ai fait : j'arrive à déclencher l'ouverture après avoir rabattu les sièges arrières et en faisant basculer avec un petit tournevis un petit levier au niveau de la serrure : mais pour cela il faut que le coffre soit vide ou presque pour avoir accès à la serrure de l'intérieur. J'ai démonté le système qui déclenche l'ouverture par la pression du doigt et j'ai frotté les 2 petites lamelles sur lequel vient se brancher le câble électrique : ça ne fonctionne toujours pas. Avez-vous svp des pistes de recherche à me conseiller ? je vous remercie pour vos conseils et votre expérience sur ce problème. Cordialement, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
p_tit seb 51 Posté(e) le 31 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2021 Il y a 3 heures, jo4159 a dit : Bonjour et je vous remercie de porter attention à mon message. Le coffre de la voiture ne se déverrouille pas de l'extérieur, avez-vous svp des pistes de recherche à me conseiller ? je vous remercie pour vos conseils et votre expérience sur ce problème. Voilà ce que j'ai fait : j'arrive à déclencher l'ouverture après avoir rabattu les sièges arrières et en faisant basculer avec un petit tournevis un petit levier au niveau de la serrure : mais pour cela il faut que le coffre soit vide ou presque pour avoir accès à la serrure de l'intérieur. J'ai démonté le système qui déclenche l'ouverture par la pression du doigt et j'ai frotté les 2 petites lamelles sur lequel vient se brancher le câble électrique : ça ne fonctionne toujours pas. Avez-vous svp des pistes de recherche à me conseiller ? je vous remercie pour vos conseils et votre expérience sur ce problème. Cordialement, Hello, Sur ma Clio 3, c'était le bouton électrique le coupable. Humidité intérieure, en hiver, elle gèle et le coffre s'ouvrait seul ! J'ai tout ouvert, nettoyé, séché et installer un scotch étanche sur le bouton (caoutchouc abîmé par les ongles). Mais quelques années après, j'ai dû le changer. https://www.google.com/search?q=bouton+coffre+clio+3&rlz=1C1CHBD_frFR825FR825&oq=bouton+coffre+clio+3&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.7933j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 À voir si sur Laguna ce ne serait pas pareil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jo4159 Posté(e) le 26 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Après avoir démonté et nettoyé-gratté les contacts du bouton pressoir de commande et du moteur de serrure, le coffre ne s'ouvre pas. Je n'ai pas d'arrivée de courant sur les fils d'arrivée au bouton poussoir, est-ce normal ? et je n'ai pas trouvé de fusible pour ce bouton, il existe un fusible pour l'ouverture des 4 portes qui est OK Pouvez-vous svp me guider dans des tests à effectuer ? Je vous remercie pour vos conseils et vos remarques, bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
p_tit seb 51 Posté(e) le 26 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 il y a 21 minutes, jo4159 a dit : Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Après avoir démonté et nettoyé-gratté les contacts du bouton pressoir de commande et du moteur de serrure, le coffre ne s'ouvre pas. Je n'ai pas d'arrivée de courant sur les fils d'arrivée au bouton poussoir, est-ce normal ? et je n'ai pas trouvé de fusible pour ce bouton, il existe un fusible pour l'ouverture des 4 portes qui est OK Pouvez-vous svp me guider dans des tests à effectuer ? Je vous remercie pour vos conseils et vos remarques, bien cordialement Hello, Une idée en passant, fil coupé au niveau de la gaine caoutchouc du hayon... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jo4159 Posté(e) le 26 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 Merci pour votre réponse. J'ai regardé le câble qui est protégé par le soufflet qui relie le hayon à la caisse et il est bien gainé du ruban adhésif noir d'origine : j'ai plusieurs fois bouger ce câble pour rétablir le contact s'il y a mauvais contact mais rien ne change.... Pouvez-vous svp me guider dans des tests à effectuer ? cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
p_tit seb 51 Posté(e) le 26 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 il y a 1 minute, jo4159 a dit : Merci pour votre réponse. J'ai regardé le câble qui est protégé par le soufflet qui relie le hayon à la caisse et il est bien gainé du ruban adhésif noir d'origine : j'ai plusieurs fois bouger ce câble pour rétablir le contact s'il y a mauvais contact mais rien ne change.... Pouvez-vous svp me guider dans des tests à effectuer ? cordialement. Et bien cela dépasse mes compétences. Sur la 21 Nevada paternelle, nous avons ouvert ce caoutchouc et il y avait un fil sectionné, réparation et ensuite, ils y sont tous passés ou presque. Elle avait 400 000 km quand elle est partie, pour l'Afrique j'imagine. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jo4159 Posté(e) le 26 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 Merci pour votre réponse et pour le temps que vous avez accordé à la recherche de mon problème. Bien cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
p_tit seb 51 Posté(e) le 26 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 j'espère que vous aurez une autre piste. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
