turbo sur 607 2.2 hdi 136
Invité §yan008DF
Invité §yan008DF
Bonjour je viens d'acquérir une 607 hdi 2.2l 136cv de 2003.
Je l'ai acheté 8000 euros, elle a 88 000 kms.
Je vais essayer de faire comprendre mon souci même si ce n'est pas simple à expliquer.
Lorsque j'accélère, par exemple je suis à 110 km/h et je veux arriver à 130 km/h , j'ai l'impression que le moteur tourne dans le vide, un peu comme si j'avais une boite auto, le compte tours monte fort et d'un coup ça reprend normalement.
Est ce normal ou y-a-t-il un souci avec le turbo ?
Merci.
P.S. : Le CT est vierge.
Invité §fre688Hx
J'aurai plus dit l'embrayage qui patine...
Tu prends des tours mais tu avances pas plus vite et d'un coup tu prends la vitesse?
Invité §yan008DF
c'est exactement ça !!! J'étais pas mal dans mon explication lol
Ca veut dire quoi ? L'embrayage est mort ?
Invité §pep060QV
Oui, c'est bien le disque ou le mécanisme d'embrayage qui sont morts!!
Cà veut dire que lorsque tu accélère la puissance du moteur n'arrive plus à entrainer la voiture (en cause l'usure normale!), et du coup çà patine!
Il faut donc remplacer l'embrayage complet, qui comprend disque, mécanisme et butée roulement!! ;) (le kit vaut environ 3 à 400€, + la main d'oeuvre)
Si tu viens de l'acheter retourne vite la mettre dans la tronche de ton vendeur... un embrayage HS à 88000Km ce n'est pas super normal...
Et sur une 607 ca va chiffrer...
Invité §pep060QV
En effet, soit c'était un "très vieux propriètaire" qui gardait le pied sur l'embrayage tout le temps, soit l'embrayage n'est pas usé mais le joint torique de sortie de boite fuit et des gouttes d'huile de boite passent de temps en temps et font patiner!!! ;)
Invité §yan008DF
Merci.
Est ce que cette dernière réponse veut dire que je ne vais pas être obligé de changer l'embrayage complet ?
J'avoue que cela me plairait. Je pense que je vais l'amener au garage, on m'a dit qu'il suffisait de la brancher sur la valise pour avoir un diagnostic. Une quarantaine d'euros pour être sûr de la panne ça parait correct (même si ce n'est pas normal).
Le vendeur m'avait prévenu que l'embrayage patinait, enfin il ne me l'a pas présenté comme ça, mais il m'a dit que c'était normal, lui même l'a acheté à un concessionnaire de sa connaissance en décembre 2009 qui n'avait pas soulevé le problème.
Le pire c'est que je connais le vendeur car je travaille avec lui, d'où ma confiance aveugle (en plus de mon ignorance en mécanique).
Invité §fox034zj
bonsoir
dans tous les cas, joint spy de boite ou embrayage fatigué, il faut deposer la boite donc ça reviens au meme car un embrayage souillé d'huile est a remplacer
Invité §pep060QV
Entièrement d'accord!!
De toute façon il faudrait être c*n pour désacoupler moteur boite et ne pas en profiter pour remplacer l'embrayage!! ;)
Et on ne diagnostique pas un embrayage qui patine ou un joint spi mort avec la valise de diag!!! Celui qui t'a dit çà veut te prendre un peu de tunes!!! :lol:
Invité §yan008DF
autant pour moi messieurs, après essai plus sérieux et en portant attention au compteur, en fait quand j'accélère je prends de la vitesse.
Le compte tour monte aussi.
Exemple concret, je roule à 90 a 2000 trs, j'accélère, je prends 3000 trs je gagne de la vitesse, et je redescends ensuite à 2500 trs lorsque j'ai stabilisé ma vitesse...
est-ce possible que ce soit le turbo qui pousse ? C'est une explication qu'on m'a avancé.
Quoi qu'il en soit je vais voir peugeot dès que j'arriverais à joindre le conseil technique (occupé cet homme là) .
A+
Invité §oli123bq
Sans changer de rapport de boite ?
Si oui, c'est anormal. C'est facile, sur un rapport donné, à une vitesse X correspond un régime Y. Une vitesse X ne peut pas donner 2 régimes différent Y ou Z selon la pression sur l'accélérateur, sinon ==> embrayage HS (patinage).
Invité §yan008DF
Merci à tous je vais chez peugeot dans l'après midi j'ai eu le conseil technique. Pour lui ça n'est pas normal.
A suivre sur le forum je vous tiens informés.
Invité §pep060QV
Je suis bien d'accord avec ce que dit olive_ing!! ;)
Pour confirmation embrayage mort, tu serres ton frein à main très fort, tu te mets en troisième et tu essaies de démarrer en forçant un peu!!!
Si l'embrayage est mort tu vas t'en apercevoir tout de suite, pédale d'embrayage lachée tu n'avanceras pas ni ne caleras!!!!! :ange:
Invité §TiT786bP
Le test de la 3 ou 6 sans caller,c'est juste pour les embrayage vraiment HS HS...
Le couple qui sort a pleine charge a 2000Tr n'a rien a voir....
Par contre,si tu viens d'acheter la caisse et que ca merde,ca porte un nom:VICE CACHé.
Invité §pep060QV
Sinon c'est que tu as une BVA... et là c'est normal
:lol::lol::lol:
On est bien d'accord!! :D
Invité §oli123bq
+ 1 :oui:
Le test du démarrage en 3 ne permet pas de tester l'embrayage sous les 300 N.m que le moteur peut fournir à son max.
Invité §pep060QV
+ 1 :oui:
Ok, j'ai bien compris le message!! :jap:
Pourtant lorsque j'ai senti en côte que l'embrayage de mon boxer patinait (la première fois), j'ai réessayé en arrivant chez moi en troisième frein à main serré, et je n'ai pas démarré, çà a patiné!!
Il est vrai que le 2.2 hdi est un peu plus puissant que mon boxer atmosphèrique!! :lol:
Invité §TiT786bP
Les moteurs turbo ont la faculté de lacher beaucoup plus de couple, mais il faut que ce premier soit en fonction . . .d'ou le test inutile a 0Tr/min.
Invité §Ano702Xm
https://www.leboncoin.fr/voitu [...] tm?ca=20_s
Qu est ce que vous en pensez ? j'achète ou pas ? trop cher ou pas ? Sachant que le fap a été changé ça commence à me paraître intéressant... y a plus que l'embrayage et le turbo qui m'inquiète, et les sièges en tissu (c'est moyen mais bon faut pas être trop exigeant...)
